Mam problem z wejsciem do ukrytego menu. Na pewnym etapie trzeba wpisac sumę cyfr z VIN, próbowałem sume wszystkich cyfr, sumę 6 ostatnich cyfr (to samo z 5-cioma) nie dziala, nie przechodze dalej.
Ostatnio po pewnym dziwnym incydencie, jadac rano do pracy w pewnym momencie wyskoczyl komunikat (tego nie jestem pewien) przekroczona temp silnika, samochod wszedł tryb awaryjny, po chwili wszystko wróciło do normy. Wszystko trawało max 5-8sek, dlatego nie pamietam dokładnie ktora kontaolka zabłysla.
Nie jestem pewien ale tak na 90% od tamtego czasu wentylator chłodnicy pracuje caly czas, wyłaczyłem klimę, sprawdziłem poziom płynu.
Chcę sprawdzić temperature płynu, może czujnik przekłamuje tak że wentylator cały czas pracuje.
Oczywiście moge jechac na serwis, ale wolę mieć choć odrobinę wiedzy za co mam zaplacić.
Moze ktoś podsunie inne pomysly ?
Coś pokręciłem z tym vin ale udało się, mam test nr. 7
Dziwne, temeratura otoczenia 16,5stC, a temperatura płynu chłodniczego 79stC (zimny silnik)
Po bardzo krótkiej przejażdżce, temperatura płynu 79stC
Jade zrobic większe kółko.
Temperatura stała 79stC, wentylator stale pracuje, przy włożonym kluczyku ale nie odpalonym silniku -10stC
Jakieś propozycje ?
Pewnie czujnik temperatury płynu chłodzącego się zepsuł ale żeby się upewnić podepnij pod kompa.
Tez myslę że czujnik, jutro podjadę do magików niech podpinają. Gdybym wiedzial jaki element pomiarowy w tym czujniku to sam mogę go sprawdzić, gdzies znalazłem że NTC ale bez informacji o rezystancji.
