Widze że kolega poszedł na łatwizne więc wytłumacze co i jak :)
Jeżeli negatyw ma być na prawde delikatny to proponuje na przód cambery: masz około 2-3 stopnie wychylenia :)
Jak chcesz więcej to jest taki myk :norty: Odkręcasz dwie śruby dolne od zwrotnicy które trzymają MacPersona, znajdujesz takie same śruby ale odpowiednio dłuzsze i między zwrotnice a dolną kolumne maca kładziesz jakieś tam podkładki (w ilości wg uznania) :) Tak możesz uzyskać grubo ponad 10 stopni ale trzeba pamiętać że jest to tylko prowizorka i na stałe się nie sprawdzi :)
Z tyłem jest łatwo. Kupujesz na allegro dolne wachacze ze śrubami rzymskimi i kładziesz koło jak chcesz :D Koszt około 400 :) Na dodatek dobre wachacze mają poliuretanowe tuleje więc prawie wieczne :)
Myśle że wystarczająco Ci nakreśliłem jak to wyglada :)
Pzdr :wink:
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
  • 8 miesięcy temu...
to podaj mi jaki kolwiek link żeby to kupic bo w sklepie normalnym czegosc takiego nie sprzedaja a na allegro nic nie mozna znalezc.. tylko tyl mnie interesuje
Tył robisz śrubą mimośrodową na wahaczu, zależy jak duży chcesz uzyskać. Jedź tam gdzie ustawiają zbieżność to Ci ustawią bo musi być taki sam kąt na jednym i drugim kole.
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
Tak tylko fabrycznie zbyt dużego zakresu regulacji nie ma.
A podejrzewam że kolega fifekwsp1994 oczekuje ładnego położenia koła, to tylko regulowane wahacze.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
http://allegro.pl/regulowane-wahacze-tylne-bmw-e36-e46-drift-camber-i5117717080.html
Tu masz akurat za 600 ale widziałem za 400 i sporo tego było.
Wpisz w alledrogo e36 wahacz i jedź po stronach. Znajdziesz bez problemu :)
A co do mimośrodu OEM, to zrobisz BARDZO delikatny negatyw, rzędu 1 stopnia, to jest śruba do regulacji serwisowych geometrii a w normalnej eksploatacji nie ma opcji, żeby takie negatyw się sam zrobił lub po wymianie oem części.
Moja mała :)
Dokładnie tak na ORI konfiguracji jest tak:
*na seryjnym zawieszeniu -1°30'
*na sportowym zawieszeniu -2°04'
Czyli wychodzi na to że max. da radę ustawić ok. -2° o ile mamy obniżoną furę i to wszystko.
tak duzo nie chce bo jak teraz patrzylem to ten tyl juz ma negatyw ustawiony na zimowkach na stlin15 widac kupilem 17 alu jeszcze nie zakladalem musze zobaczyc jak to bedzie wygladac.. i ogolnie jezdzic przy duzych predkosciach pow 200 km/h.. drift mi nie potrzebny stawiam na f/max..
:shock: :shock: :shock:
PS.Widzę, że masz 2,0 :mrgreen:
  • 4 lata później...
A może mi ktoś podpowie dlaczego gdy u siebie w sedanie robie negatyw z tyłu, na regulowanych wahaczach, to oprócz tego, że owszem widać robi się negatyw ale dodatkowo patrząc od góry samochodu to kołą zaczynają się schodzić do środka. Da się tego uniknąć?
