No jutro jakoś w trakcie dnia się odezwe :D mam nadzieje że będą :D
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Nieodzywałem się długo bo nawet niemiałem zbytnio czasu usiąść przy kompie :D więc tak : po zabiegu czyszczenie tego zaworku sterującego turbina i egr jest znaczna poprawa tak samo jak i po czyszczeniu kolektora :D Czuć że auto jest bardziej dynamiczne :) Zobaczymy jak będzie po przeczyszczeniu dekla i tej siatki tzw. odmy.. Przy tej operacji wyczyszczę dokładnie kolektor bo będzie on zdjęty założe nowe przewody przelewowe i pójdzie nowy przewód pocisnieniowy ten co wchodzi pod kolektor bo ten aktualny wymieniałęm około rok temu a przy zapchanej odmie na pewno są w nim jakieś cząstki oleju... Drugim plusem jaki zauważyłem to że auto przestało kopcić :D Po wyczyszczeniu depnołem mu na jałowym pare razy wydmuchał tą sadze i jest ok :D Jutro albo we wtorek bierzemy się za sciągniecie dekla i czyszenie tzw odmy i zobaczymy jak będzie po tych zabiegach :D
Jak już to ogarne to dam znać :D
Moja była bmw E36
Tylko po zabiegu czyszczenia odmy itd. trzeba odpowietrzać silnik ??
Moja była bmw E36
Bo czytałem coś o odpowietrzaniu silnika przy czyszczeniu odmy wiec pytam
Moja była bmw E36
No i wszystko rozebrane i poczyszczone :) Siatka oczywiście zapchana całkowicie że aż czarna dekiel tak samo... Wszystko łącznie z kolektorem sciągniete wymyte lecz nie złożone.. Suszy się... Przy okazji porządków wymienione zostały wszystkie węże przelewowe łącznie z podciśnieniowymi.. Jakich popraw mam się spodziewać po wyczyszeniu tzw odmy ?? Jeszcze tylko musze sprawdzić ten egr.. Bo wg mnie to jest on cały czas zamknięty, jak tak będzie to dodatkowo jutro zostanie od zaślepiony 2 złotówka albo blaszką podobnego pokroju..
Moja była bmw E36
Dziś wszystko zostało złożone do kupy lecz autem nie wyjechałem tylko odpaliłem.. I to co zauważyłem to fakt że szybciej i płynniej wkręca się na obroty i jak mu się depnie porządnie na jałowym to niekopci tak jak wcześniej.. Zobaczymy czy silnik poprawił się w dynamiczności i elastyce swojej pracy..
Moja była bmw E36
No i pojeździłem po miescie 11 kilosów ;D no i powiem że jestem zadowolony 2ójeczka nie muli ciag jest płynny nie że strzał i idzie tak jest jak powinno być :D I co najważniejsze nie puszcza dymów na i dniach został mi tylko do wymiany olej wraz z filtrem i rolke która chodzi na pasku od klimy jest to chyba rolka prowadząca i to by było na tyle :D
Moja była bmw E36
