  • Odpowiedzi 72
Witam dziś zaprowadziłem auto do gazowania ;) około środy mam odebrać to wrzucę fotki. zestaw jaki ma być wstawiony to:
parownik - 2x zavoli zeta s
wtryskiwacze - omvl - schowane pod osłoną silnika
sterownik - stag 300 iso 2
przewody - faro 10 mm
filtr - 2 razy olejowe, zamiast jednego przepływowego
wielo zawór - 8 mm
wlew - w klapce od pb
wskaźnik w środku schowany w popielniczkę
butla - minimum 70l do zatankowania w kole + podnoszona do góry aby był dostęp do akumulatora
Ja ostatnio jak musiałem sie dobrac do tunera TV to wyjełem radio, tuner. Aku i kompresor od nivo miałem juz wyjety. Radio wsadziłem w wolne miejsce nad czytnikiem navi a tuner w miejsce gdzie fabrycznie jest wzmacniacz. Teraz juz nie mam po co zagladac pod butle :)
Odebrałem auto od gazownika i tak to wszystko teraz wyglą, może nie jest to tak poukładane jak u kkx5 ale są inne podzespoły i nie było możliwości, butla nie za duża ale większa nie wchodziła z wysokości bo podłoga się podnosiła a musiała być butla też podnoszona bo pod nią jest akumulator , wtryski schowane pod osłoną.
http://img34.olx.pl/images_tablicapl/159648551_1_644x461_gaziarstwo-siedlce.jpg
http://img35.olx.pl/images_tablicapl/159648551_2_644x461_gaziarstwo-dodaj-zdjecia.jpg
http://img36.olx.pl/images_tablicapl/159648551_4_644x461_gaziarstwo-motoryzacja.jpg
http://img34.olx.pl/images_tablicapl/159648551_5_644x461_gaziarstwo-mazowieckie.jpg
http://img35.olx.pl/images_tablicapl/159648551_6_644x461_gaziarstwo-.jpg
http://img34.olx.pl/images_tablicapl/159648551_8_644x461_gaziarstwo-.jpg
http://img34.olx.pl/images_tablicapl/159648551_3_644x461_gaziarstwo-osobowe.jpg
http://img34.olx.pl/images_tablicapl/159648551_7_644x461_gaziarstwo-_rev001.jpg
A tu kilka fotek mojego auta
http://img19.olx.pl/images_tablicapl/153835117_4_1000x700_zawioze-do-slubu-baaardzo-tanio-uslugi-i-firmy_rev001.jpg
http://img19.olx.pl/images_tablicapl/153835117_3_1000x700_zawioze-do-slubu-baaardzo-tanio-slub-i-wesele_rev001.jpg
http://img19.olx.pl/images_tablicapl/153835117_1_1000x700_zawioze-do-slubu-baaardzo-tanio-siedlce_rev001.jpg
http://img20.olx.pl/images_tablicapl/153835117_2_1000x700_zawioze-do-slubu-baaardzo-tanio-dodaj-zdjecia_rev001.jpg
http://img20.olx.pl/images_tablicapl/153835117_5_1000x700_zawioze-do-slubu-baaardzo-tanio-mazowieckie_rev001.jpg
http://img20.olx.pl/images_tablicapl/153835117_6_1000x700_zawioze-do-slubu-baaardzo-tanio-_rev001.jpg
http://img19.olx.pl/images_tablicapl/153835117_7_1000x700_zawioze-do-slubu-baaardzo-tanio-_rev001.jpg
Wracając do tematu....
Zmieniam plan , wymieniam KME GOLD NA KME R2 TWIN.
Nie mam możliwości zamontowania dwóch reduktorów,bo mam webasto a ten będzie idealnie pasował zamiast golda (zamontowany pod nadkolem koło lewe). Czytałem opinie i wygląda imponująco,może nie tyle wygląda ale te ciśnienia i wydatek termiczny.... obsługuje 405 KM więc spokojnie z duuużym zapasem da radę 286 KM.
Czekam jeszcze tylko na podwójny elektrozawór .
kkx przepraszam ,ale mimo wszystko nie będę miał tych dwóch goldów.... tylko ten R2 TWIN.
Kupiłem kabel do STAGA i oprogramowanie,rozumię co mówiliście o termice..... temperatura przełącania to 50 C wtedy gaz ma jakieś 18 C zimno miałe w Lublinie i dając buta temperatura spadła minimalnie do 11 C niżej nie. Oczywiście gdy reduktor osiągną 95 C to gaz miał ok40 i tak sie utrzymywało.Wszystko na jednym reduktorze gold.
Zima test dla reduktora....myślę że nie wiele powinno się zmienić,bo jeżeli reduktor ma 50 C to gaz już 18 - 11 C przy - gaz w podłogę.
Wymienię na R2 TWIN .
  • 2 lata później...
Trochę mocniejszy silnik, ale układ V8, w tematy tygodniu odebrałem od gazownika
Z ważniejszych spraw:
STAG 300 Premium,
2 x zavoli zeta s
wtryski Baracuda (polska kopia Hany, poczytaj na forum LPG jak spadał jakość Hany ostatnimi czasy)
Nie słuchaj bzdur że dobre wtryski to do sportowych aut, oczywiście lepiej stroi się wymagające auto na takich wtryskach, ale do tego dochodzi jeszcze jego jakość wykonania i żywotność.
Tak samo jak byś powiedział po co mi tarcze np ATE założę mikodę, przecież to nie auto sportowe... Tanie wtryski to do matiza, a Ty masz trochę bardziej skomplikowane auto.
Źle dobrane graty ciągną za sobą inne problemy, zaczyna się falowanie obrotów, szarpanie silnikiem i po tyłku dostaje skrzynia i przeniesienie napędu.
Jak Tobie taki scenariusz pasuje zakładaj co chcesz.
Dodaj kolego jeszcze koniecznie!!! przewód dolotowy od butli minimum sr. 8mm zakladaja też 10mm na instalacji silnika wystarczy juz 5-6mm ale dolot musi być minimum 8mm
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
halo....Panowie....
wtryski hana 2001 A -złe.
reduktor kme gold zły .
stag 300iso 2 zły .
tankowanie w klapce złe.
Dla mnie jeśli potwierdza to 4 rózne zakłady gazownicze w okolicy ,że jest dobrze to jest i to sie liczy. Chętnie założyłbym dwa reduktory to jest koszt 300 zł ,ale po co przepłacać?
ja nie jeżdzę po 200 km i nie mam wokół siebie autostrad .
Woda jest przerobiona nie do nagrzwnicy tylko do przewodu z tyłu silnika
Wyceńcie mi swoją instalację skoro mi zarzucacie że nie mam kasy. Pewnie ...nie sztuka jest pojechać do gazownika i zapłacić 4500 zł.
z czego 2500 bierze w kieszeń.
mimo wszystko was pozdrawiam. :)
Aha i nie rozumie jakoś pojeżdzi..... działa bez zarzutu, mapa gazu pokrywa się z mapą benzyny.
i jeszcze jedno aha...nie wiem dlaczego, tak na mnie naskoczyliście ...te pieniądze -biedak kupił x5 i nie stać go na brc....
Przyjmuję wszystko i nadstawiam drugi policzek.
Być może masz 1 reduktor tak jak ja ale w nim są dwa z których każdy obsługuje 1 głowice 1 reduktor może zawierac w sobie dwa tak zwany zintegrowany podejrzyj dobrze u sb czy tak nie masz???
http://www.ac.com.pl/pl/doc/311/jaki-sterownik-wybrac
Wracając jeszcze do tematu.....dziś jeszcze raz robiliśmy testy z właściwym podłączeniem obiegu wodnego i rezultaty:
- jadąc w mieście 95-92 oC
- temperatura gazu w granicach 38 oC
- jadąc stałą prędkością 170 km jak również przyśpieszając temperatura parownika 94-91 oC
-temperatura gazu 36-33 oC
-ciśnienie gazu 1.03- 0,99 bara
-żadnych spadku mocy ,szarpań,nierównej pracy silnika.
Pytanie moje - co jest złego? Co przyniesie drugi parownik?
Jak chcecie to odpiszcie jak nie to miłego dnia.
Ludzie piszećie o jednym parowniku ale on może byc zintegrowany jak u mnie i jest on podwojny(w jednym) czyli obsługuje 2 glowice
  • 2 miesiące temu...
Ja mam takie pytanie, byłem u gazownika i powiedział ze nie ma możliwości założyć butli zamiast koła bo to nie zgodne z przepisami, prawda to?
A to nowość :D podał konkrety?
:lol: faktycznie nie możesz założyć butli gazowej zamiast koła jak będziesz miał flaka hahahaha
Z montażem w bagażniku nie ma najmniejszych problemów prawnych.
Montaż zbiornika pod podłoga , na zewnątrz jest możliwy pod warunkiem że zbiornik nie wystaje poza obrys samochodu i nie jest poniżej osi.
Wygląda że Twój gazownik to niezły gamoń.
:D :D :D :D :D :D
witam
Ja mam takie pytanie, byłem u gazownika i powiedział ze nie ma możliwości założyć butli zamiast koła bo to nie zgodne z przepisami, ....
tu masz ponad 20-cia BMW X5 E53 przerobionych na LPG / GAS :
https://www.otomoto.pl/osobowe/bmw/x5/?search%5Bfilter_float_year%3Afrom%5D=2000&search%5Bfilter_float_year%3Ato%5D=2006&search%5Bfilter_enum_fuel_type%5D%5B0%5D=petrol-lpg&search%5Bfilter_enum_fuel_type%5D%5B1%5D=petrol-cng&search%5Bcountry%5D=
.... i wszystkie sa zgodne z przepisami :)
Pozdrawiam Andrzej
Witam...moja niunia ma butelke 75L w kole...sterownik V-Tech 328, wtryski Baraccuda, reduktor KME Twin do 400KM...wszystko założone i zestrojone u Pana Pawła w firmie V-GAZ we Wrocławiu...gorąco polecam...autko lata aż miło...wcześniej miałem reduktory IG1 - 2 sztuki, sterownik Landi Renzo, który wysypał się po 4 latach i wtryski MEDy na których auto chodziło jak diesel - dlatego fachowcy nazywają je "bocianami" :D ...po wymianie wszystkiego...auto nie do poznania
Twin lubi puscic gaz w uklad chlodzenia
Ja mam wtryski OMVL czyli najwieksze guano obok valtecow
1x KME GOLD, przy strojeniu sondą AFR daje rade wirc jest OK
Docelowo chce dac wtryski Baracudy albo Matrixy
Z komputerow najlepsze
KME Nevo- mam
Stag
LPG TECH
Oczywiscie jak kogos stac to prins, wtryski Keihin, nawet nie trzeba komentowac
Klasa sama w sobie
U mnie właśnie powoli szykuje się wymiana wtryskow i też będę baracudy zakladal :) a reduktor też mam 1x kme gold
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam temat!
Planuję gaz w mojej ukochanej niuńce .. gazownik uppiera się na jeden parownik a tutaj widzę, że ktoś bardzo polecał zrobić 2. Czy jest znaczna różnica między stagiem a prinsem?
macie jakieś ciekawe sposoby na to, by nie zabudowywać akumulatora i nie przenosić go pod maskę? Da się tak w ogóle?
Będę wdzięczna za sugestie :)
Przenosić akumulator po maskę? Po co? Jak masz w miarę świeży to zostaw go pod butlą, lepiej zamiast niego wynieść stamtąd wszystkie moduły - tuner, moduł PDC itd, prędzej one sprawiają problem niż aku. Ja mam reduktor KME Twin i jest OK, sterownik Stag Qmax Plus.
Zalezy jaka butle wpakujesz ja mam 65l i aku mam przed butla przy oparciu kanapy mi sie zmiescil , zaluje ze nie mam wyciagnietych modulow tak jak scarab pisz
Przeniesc tylko nivo. Reszte zostawic. Przewod zasilajacy i do tankowania zamontowac flexi i nawet jesli cos sie stanie to uniesienie butli nie jest problemem.
Gazownik powiedział, że zamontuje tak butlę w kole, że da się ją odkręcić w warsztacie gdy będzie potrzeba (zamocowana jest na 4 śruby) ... proponuje jeden parownik, instalację stag'a . Czy to dobry pomysł?
