E46 330d POLIFT - Zamek rozwalony po próbie kradzieży ...
Witam panowie,
Mam przeczucie, że oberwie mi się za powtórzony topic ale dokładnie takiego tematu to nie potrafiłem znaleźć :D
A więc całkiem niedawno jakiś 'niecenzuralne słowo' rozpierdzielił mi cały zamek/wkładkę drzwi kierowcy.
Co dziwne auto było otwarte ale nic nie znikło a miało co zniknąć.
Cóż nie wnikam czy fart czy przypadek.
To co mi pozostało to rozwalona wkładka tak, że jak próbowałem wsadzić kluczyk to owszem wsadziłem ale by go wyciągnąć nieźle go pokrzywiłem (na szczęście udało się wyprostować). Chciałbym to oczywiście naprawić ale spotkałem się z kilkoma opiniami więc zanim coś kupię proszę o poradę.
Po 1. Czy wystarczy mi zakup poniższego zestawu naprawczego? Dodam, że zamek mam rozwalony cały włącznie z tą taką zewnętrzną zaślepką.
http://allegro.pl/bmw-3-e46-98-04-wkladka-zamek-zestaw-naprawczy-l-i4246974038.html
Jeśli nie to to może nieco pełniejszy zestaw??
Po 2. Czy zamiast zakupu takiego zestawu mogę kupić gotowy zamek/wkładkę od jakiegoś używanego. Widziałem takie zamki już za 30-40zł.
Pytam bo mam wątpliwości czy to wystarczy by dopasować nowy INNY zamek do mojego kluczyka. Jeden gościu od zamków powiedział mi, że uda się to tylko wtedy jeśli ten inny zamek kupie z kluczykiem. Jak to rzeczywiście z tym jest?
Po 3. Czy da się tak zrobić, by wymieć wkładkę zamka,dopasować ją oczywiście do mojego kluczyka I ZAŚLEPIĆ JĄ PLASTIKIEM Z ANGOLA? Tak by zamek nie był widoczny ale jeśli zajdzie taka potrzeba (awaria centralnego) to odbijam zaślepkę i zamek mam na wierzchu.
Po 4. Czy znacie kogoś ze śląska najlepiej okolic Katowic kto zrobiłbym mi taką wymianę/naprawę w rozsądnych kosztach? A może ktoś z Was po koleżeńsku zaoferuje pomoc oczywiście nie za darmo?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Faktycznie, da się dopasować inny zamek do Twojego kluczyka, ale faktycznie, tamten zamek "dawca" musi być z kluczykiem.
Generalnie zdemontuj pozostałości swojej wkładki i zobacz jak wygląda bębenek i jego obsadka.
Rozumiem, że od tego będzie zależeć czy elementy oferowane w poszczególnych linkach mi wystarczą.
A jeśli bębenek będzie zniszczony to co wtedy? Jakiej części i co wówczas muszę wymienić.
Jeśli się nie mylę to kupienie wkładki zamka z kluczem raczej graniczy z cudem czy to oznacza że najgorszym przypadku jak bębenek będzie zniszczony będę musiał kupować cały zamek z ASO za jakieś horrendalne koszty?
A możesz się wypowiedzieć w kwestii zaślepienie zamka plastikiem/zaślepka z anglika … czy to się uda czy ta zaślepka to cały prastik montowany z wkładka i tak się nie da?
To z linków może Ci się przydać, ale też nie musi. To co widać, to tylko tylna część całego zamka, najważniejsza jest właśnie wkładka - czyli bębenek i blaszki blokujące.
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hxKRJq36xLd-eM&tbnid=uYJxVbvfS0M5SM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Farchiwum.allegro.pl%2Foferta%2Forg-zamek-zestaw-naprawczy-vw-golf-skoda-fabia-1-i3296750892.html&ei=2vWaU7jODoGyPPbBgdAL&bvm=bv.68911936,d.ZGU&psig=AFQjCNFVlMmWDKSjUyXo8oPGWXkF9VLRFw&ust=1402750756104644
to, co wkleiłeś, to są elementy oznaczne czerwonymi strzałkami na zdjęciu. A ty na początek potrzebujesz na pewno tego, w co wkłada się kluczyk, a co występuje jako pierwsza od prawej rzecz.
I teraz - takie zestawy naprawcze są, kiedyś widziałem na alledrogo, ale taniej i szybciej będzie dogadać się na szrocie i kupić używaną z kluczem - i próbować tak przełożyć swoje blaszki, żeby pasował Twój klucz.
Ostatnio mój brat zgubił kluczyk do passata b5( grot jak w e46), kupilismy nowa stacyjke z kluczykiem ale byl problem zamka. Wyjelismy bebenek, nowy kluczyk do niego i pisnikiem spilowalismy wystajace blaszki. Teraz bebenek dziala na dwa kluczyki. Jak masz inny bebenek to sprobuj tak. Najtansza i najprostrza opcja.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Jak już ogarniesz zamek to śmiało możesz założyć zaślepkę z anglika, mam tak u siebie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
