czy ktorys z kolegow wymienial, badz zdejmowal boczki z tylu w sedanie? opada mi szyba i musze tam zajrzec, a po przygodach z e36 wole sie lepiej przygotowac :)
pytanie nastepujace:
- czy w e39 tez sa te nieszczesne jednorazowe klipsy do boczkow na wcisk?
- zaczac pod uchwytem klamki?
- czy na cos szczegolnego zwrocic uwage przy zdejmowaniu/skladaniu boczka?
Dzieki za pomoc,
pozdrawiam :)
Tak, są klipsy które lubią pękać.
W klamce masz 1 śrubkę pod zaślepką.
Uważaj na przewody do przełącznika szyby i lampki pod drzwiami, i mnie są dość krótkie, w jednych drzwiach za ostro pociągnąłem i rozwaliłem wtyczkę.
Z linką też delikatnie, ma kruche mocowania, zwłaszcza jak auto ma swoje lata, moje się pokruszyły.
Jak będziesz składał, to podklej dokładnie matę wygłuszającą do drzwi, jak będzie odstawać, to będzie ci się woda lała do auta i zawilgotnieje ci boczek.
OK, czyli bedzie rzezba :/ w e36 wymienilem komplet klipsow z ASO i na kilkanascie tylko jeden wszedl porzadnie na miejsce. Juz jestem szczesliwy.
Z tymi klipsami różnie bywa.Ja mam za sobą zdejmowanie parę razy boczków w E39 i żadnego nie połamałem.Po prostu trzeba się starać,a nie rwać,a potem wbijać na siłę.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Ogólnie to powiem ci że najlepiej robić jak samochód jest nagrzany do słońca, wtedy wszystko ładnie wychodzi, gorzej jest zimą, wtedy musi coś pęknąć :wink:
A najczęściej boczki trzeba rwać w zimie, jak zamki zamarzają :mrgreen:
Najlepiej mi było robić w tej kolejności:
1. Wyciągam lampkę z dołu i odpinam, podobnie przełącznik szyb.
2. Wykręcam klamkę.
3. Po podważeniu płaskim śrubokrętem wszystko fajnie wychodzi.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
A może ktoś wie dlaczego w tym boczku są kołki i białe i żółte ???
Jak zamówiłem kiedyś komplet tych kołeczków to dostałem tylko białe choć na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią :?
Ja w ASO dostalem czarne...
Ze zdjeciem moze nie jest taki problem, jak z zalozeniem spowrotem. W e36 nie raz otworzylem potem drzwi, a boczek zostawal w srodku :mad2:
Trzeba zrobic rozpoznanie walka najwyrazniej..
Z kołkami jest loteria, ori są chyba białe, teraz w ASO masz czarne, a żółte to prawdopodobnie z innych elementów, ja np takie mam na plastikach słupków.
Z tego co widziałem to białe mocniej się klinują, chyba że po prostu były mniej wyrobione.
Ale jak miałem zdjęte dwa boczki z lewych i prawych drzwi to kołki białe i żółte były w identycznych miejscach w obydwu drzwiach
