Bmw e39 520i 98r. stukanie w kole przednim
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu usłyszałem metaliczne stukanie w lewym przednim kole przy skręcaniu dzieje się to nawet na postoju.
co to może być?
co to może być?
Wszystko.
Końcówka drążka, drążek, wahacze (konkretniej sworznie), łożysko a nawet maglownica.
Najprościej podejść do tematu we dwóch, jeden szarpie kołem (ręce na godzinie 9-3, i 12-6) a drugi łapie za sworznie i "wymacuje" czy jest luz czy go nie ma.
Ja polecam naciąganie wahaczy breszką (wskazany kanał lub podnośnik), najłatwiej znaleźć luz, ale trzeba wiedzieć jak to robić, żeby przy okazji nic nie uszkodzić.
Na szarpakach często nie wychodzi nic.
Może też łożysko na górnym mocowaniu amortyzatora - kolumny.
Najlepiej sprawdzić, w dwóch, czy u mechanika, tak na sucho to można teoretyzować. Mi ostatnio za dobrą diagnozę zawieszenia w warsztacie wzięli 20pln, razem z dokręceniem wahacza, co całkowicie rozwiązało problem.
  • 8 miesięcy temu...
podepnę się pod temat,stukało mi w prawym przednim kole wiec wymieniłem dwa wahacze po wymianie nadal stuka ale już słabiej i dodatkowo zauważyłem
że mam luz w kole jak łapie za górę koła i ciągnę do siebie to jest wyczuwalny luz jak podniosę auto
na lewarku i ruszam kołem to luzu już nie ma co to może być?
Jak szarpiesz kołem na godzinie 12-6 to wychodzi na łożysko koła, 3-9 to zostaje drążek kierowniczy lub jego końcówka, lub luz na maglownicy.
Tylko najdziwniejsze jest to że jak podniose koło do góry to ruszając kołem nie ma zadnych luzów a jak opuszcze i złapie kolo na 12 i szarpie do siebie to czuje luz
Jedno koło w górze = napięty stabilizator i dużo luzów ginie.
Podnieś oba koła i wtedy zobacz.
Musisz na podnośniku podnieść i w 2os sprawdzać. Na lekarku to sobie można. U mnie w mieście w bdb warsztacie place 30zl biorą auto i przeswietlaja zawieszenie niecałą godzinę i wszystko mówią co do wymiany. Szukaj warsztatu z posnosnikiem ale takim ze koła wiszą w powietrzu
ale czy stabilizator będzie miał coś wspólnego z luzem na kole?
Nie, ale stabilizator będzie ciągnął uniesione koło ku dołowi, co za tym idzie, pewne elementy zawieszenia będą się napinać, co znowu spowoduje że część "luzów" będzie skutecznie kamuflowana.
już wiem co go boli byłem na diagnostyce i mam wywalony w kosmos amorek 11% i cały ten tłok co jest w amorku lata na wszystkie strony i są wycieki oleju z amorka i stąd ten luz w kole musiał dobrego chyba strzała dostać i zaś wydatek :mad2:
No to gruba impreza, oczywiście amorki kupujesz dwa, i jak znam życie to pewnie poduszki amorków też będą słabe.
jakie najlepiej kupić gazowe, olejowo-gazowe czy olejowe bo nie wiem które lepsze do bumy na ten jej ciężar, i oczywiście że dwa wymienię
Najlepiej wg mnie kupić sachsa, oni robili amorki na pierwszy montaż i są warte tej kasy.
