Czesc,
Zzukam sprężyn do swojego BMW E90. Aktualnie samochod ma standardowy zawias i bardzo wysoko stoi, wydaje mi sie ze wyzej niz seria.
viewtopic.php?f=158&t=248525 - tu sa zdj
Chciałbym ognizyc auto, tak zeby wchodzil mi 1 palec od opony do nadkola. Czy po zalozeniu Eibach pro kit, uzyskam takie obnizenie? Czy musze kupic Eibach sport line?
Zastanawiam sie tez jak mocno obnizy mi te -45/-30mm, mam garaz na malym zgorku i po obnizeniu e46, zaczepialem progiem wjezdzajac do niego.
Wydaje mi sie ze tyl mi wyzej stoi niz przod, -30 obnizy go na tyle ze bedzie wchodizl max 1 palec?
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Vogtland 40/30
Zobacz jak u mnie siedzi, komfort bardzo fajny :)
Masz sportowe przystosowanie podwozia?
Sporo drozsze od Eibacha
Znalazlem H&r -45 i30 za 450zl, co powiesz o H&R? mialem wlasnie takie na E46, ale gleba byla bardzo mocna
eibach pro kit 30/25 u mnie w 320d (zawieszenie standardowe bylo)
polecam, jezdzi sie o wiele lepiej w zakretach
http://img692.imageshack.us/img692/5742/5qty.jpg
Dzisiaj zmerzylem, od kola do nadkola mam mniej wiecej 7 cm :shock: To normalne? Jak dam -2 tyl to dalej bedzie jama miedzy nadkolem a opona
Jak dobrze widze ze zdjecia kolega adamjttk ma m paka wraz z zawieszeniem zapewne . Zawiecha m paka to juz 12mm niżej niż seria seria. Plus 25 na tyle w dół które dołożyłem to 37mm. Wiec spokojnie 35mm montuj i efekt bedzie ten sam jak sie wszystko ułoży . Pozdrawiam
On nie ma m-pakietu,przynajmniej BMW ze zdjęcia go nie ma.
A obniżenie które podaje eibach odnosi się do zwykłej zawiechy,tzn. że w przypadku m-pakietu obniżenie będzie mniejsze o 15mm,bo o tyle to zawieszenie jest niższe od serii.
Bezel141 Twój nowy nabytek faktycznie stoi wyżej niż inne e90 w serii, także ja na Twoim miejscu wybrałbym pro-kity,pewnie bardziej obniżą ją niż 30/25.
W piatek dowiem sie czy nowe vogtlandy bede miec za 450zl -40/-30, jak nie to kupie pro kity
Pomóżcie..
kupilem vogtlandy nowe, wlozylem na tyl i....... samochod stoi jak stal, w ogole sie nie obnizyl... o co chodzi?
na kartonie sa numery;va951028/HA 951029, NO 951035
PAsuja do e90 ??
PAsuja do e90 ??
a były niższe od seryjnych springów ? powinno być niżej ,jeżdziłeś już coś czy porównujesz zaraz po zdjęciu z podnośnika ? Nowa twarda sprężyna musi się trochę ułożyć
Sprzedam :
- ręczny M-pakiet BMW e9x
Jednak po zalozeniu przodu i przejechaniu 20km jest nisko, nawet bardzo, jeden palec do nadkola od opony
jakie masz amortyzatory? przy obnizeniu wiekszym niz pro kit powinienes zmienic na takie, ktore dobrze pracuja z twardym progresywnym zawieszeniem. Jesli jezdzisz na serii to nie wykorzystasz w pelni "potencjalu" nizszych sprezyn. Ja na swoim przykladzie moge powiedziec ze pro kit z amortyzatorami Bilstein B8 prowadzi sie wyraznie lepiej niz z seryjnymi.
Mam podstawowa serie. Nie zmienie amorków bo moje seryjne maja 84%
a ja mam takie pytanie od kolegi
zawieszenie m pakietowe
wymiana sprężyn tylko z przodu na vogtlandy -40, czyli od m pakietu wyjdzie -20 lub -30
a z tyłu zostawić m pakietowe, ponieważ, vogtland ma -25 czyli podobnie jak m pakiet na tył
czy nie pogorszy to za bardzo charakterystyki zawieszenia? prowadzenia?
