No ale jak w E39 528i sprawdzić w prosty sposób czy skrzynia pracuje prawidłowo???
Wiem, że:
- nie powinno być szarpnięć podczas zmiany biegów,
- nie powinna przeciągać obrotów przy zmianie ( tzw. ślizganie się skrzyni)
Co jeszcze jest ważne.
Sprawdz zachowanie skrzyni podczas jazdy próbnej i napisz co zaobserwowałeś. W razie czego najlepiej od razu podjechać do warsztatu asb i zdiagnozować ewentualne usterki.
Najlepiej weź kogoś kto wie jak sprawdzić ASB. Na początek odczyt usterek - kasowanie i po jeździe próbnej ponowny odczyt. Skrzynię sprawdza się od zimnego silnika potem trzeba pojeździć trochę w różnych warunkach i na wszystkich trybach. Skrzynia ma zmieniać biegi płynnie bez zastanawiania,nie może szarpać,walić przy zejściu itd... Po włączeniu D ma pełzać od razu ,przy R z opóźnieniem .Na zagrzanym można sprawdzić kondycję sprzęgła.Skrzynia mocno zagrzana może pracować trochę inaczej niż zimna ale to normalne. Oczywista kontrola pod kątem wycieków.
Dzięki za porady. Sprawdzać będzie osoba, która prawie od zawsze jeździła automatami a ostatnie trzy BMW też w automacie. O szczegółach z jazdy napiszę wkrótce.
