mam problem przy uchylnym drugim mniejszym dachu - przestał się chować. Przy prowadnicach były takie plastiki po jednej i drugiej stronie domyślam się, że one były odpowiedzialne za to ale niestety uległy skruszeniu i teraz, żeby zamknąć mikro z tył trzeba delikatnie docisnąć daszek palcem. Miał ktoś podobny problem? Istnieje jakiś zestaw naprawczy, na schemacie w etce w ogóle nie ma pokazanych tych elementów.
Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
witam
i nie dziala jak powinien
... mozesz dokladniej napisac ? Jakie objawy ? co jest nie tak ?
np. przy otwieraniu zacina sie .... zostaje czesciowo otwarty .... nie domyka sie .... nie dziala funkcja uchylenia ... itp
Pozdrawiam Andrzej
Jak chce otworzyc rolete uchyla troche dach i zamuka ale tek ze jest szczelina lecz przyslona nie chodzi wduszajac uchylanie otwiera i jak chce zamknac to zamuka nie do konca i otwiera musze skokami go zamykac :(
Jak zamontowalem wszystko i sprawdzilem bylo ok a po zamontowaniu podsufitowki bo zmienialem na czarne wnetrze wraz z szyberdachem zaczol wariowac
Na dodatek zaczol mi swiecic blad 4x4 i dsc niesprawne oraz asystent ruszania niesprawny lecz chodzi normalnie i do tego nie dziala temponat oraz pokazuje uszkodzona kamera masakra
Witam juz nie bylo tematu wstawilem inne sterowanie od szybra i wszystko wróciło do normy teraz powalcze z bledem 4×4 pozdrawiam
