E46 316i kombi. Bierze olej.
boozecruise
Cześć,
od niedawna jestem posiadaczem E46 316i z 2005r. 2000 km temu wymieniałem olej (motul 10w40). Po przejechaniu 1200km trzeba było dolać 0,6l (na bagnecie 3/4 odległości pomiędzy min/max). Po przejechaniu kolejnych 800 km trzeba było dolać 0,2l. Przejrzałem silnik od spodu nie widzę, żadnych ubytków. Nie zauważyłem zapachu spalonego oleju czy niebieskawej barwy dymu z wydechu.
Powinienem jeszcze poobserwować/sprawdzić czy może jechać od razu do mechanika?
Ktoś orientuje się co ile wymienia się filtr odmy?
Z góry dzięki za pomoc
Wiesz co, miałem bardzo podobny problem jak Ty (co prawda większy silnik bo 2.0, ale konstrukcja ta sama). Sprawdź czy nie dymi Ci z rury przy przegazówce (niech najpierw popracuje kilka minut na wolnych obrotach). Jeżeli tak to prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe. Zmień też olej na 0W30 lub 5W30, ten silnik nie jest przystosowany do 10W40. Może przytkało Ci odmę i wywala ten olej teraz.
Był podobny temat , zobacz :
viewtopic.php?f=69&t=248178
Odmę możesz wymienić co 50-60tys albo przynajmniej separator dobrze wymyć.
Ps.
Panowie podłączajcie sie do istniejących wątków bo dla użytkowników forum jest łatwiej szukać , a tak to mamy kilka dziesiąt wątków na ten sam temat.
Odma została wymieniona wczoraj. Na bieżąco będę obserwował poziom oleju.
Wracając do tego nieszczęsnego oleju...wcześniej lany był castrol 5w30. Szczerze, to nie wiem dlaczego mechanik zalał 10W40 valvoline. Twierdzi, że mniej lepki olej zapycha panweki. Tak na marginesie na forum wyczytałem, coś zupełnie innego. Sprawdzałem na różnych stronach producentów oleju i okazuje się, że zalecają OW30, OW40, 5W30, 5W40. O 10W40 nic nie piszą. Sam już nie wiem, do tej pory byłem w 100% zadowolony z fachowości mojego mechanika.
Czy przy ponownej wymianie oleju na 5W30 wcześniej trzeba wymienić filtr oleju i zrobić płukankę? Mogę z tym zaczekać (ewentualnie ile?), z racji tego, że olej był wymieniany niedawno czy zrobić to czym prędzej? Ktoś jeździ na 10W40 i posiada podobny silnik?
Z góry dzięki.
