Co potrzebne prócz zderzaków, progów, osłony silnika.
Nadkola, ślizgu zderzaka tylnego konieczne ? Wtyczki od halogenów inne, czy te same ?
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
zadzwon do ASO i ci wszystko powiedza
Może zlikwidujmy całkiem to forum, przecież wszystko ci powiedzą w ASO.
:duh:
.. jest duzo elementow takicj jak srubek, kratek itp. nawet na forum ci tego dokladnie nie opisza. Dzwonisz do Aso mowisz ze chcesz oferte na Mpak wszystko ci dokladnie wypisuja i masz ..... a na forum ktos ci wypisze, czegos zapomni i pozniej znowu nowy temat mam problem bo nie moge zalozyc M pak lub :mad2: ale mi doradzili
Mialem taka operacje na 535xd. Jak znajde cala liste z ASO to ci przesle na priva
Wchodzisz na dowolny katalog części, wpisujesz swój model i wybierasz poniższe działy. Jeśli w informacjach dodatkowych jest M, M-pack itp to potrzebujesz tej części.
Nadkola zostają te same, ale podłoga z przodu i tylne są inne. Kanały z przodu też są inne.
Bardzo ważna część o której łatwo zapomnieć to dolna przednia belka pod zderzak.
Wtyczka (na przewodzie??) do halogena jest taka sama ale mocowanie i halogen inne.
Wszystkie śruby i spinki idą te same, potrzebujesz tylko nowe plastry zapobiegające przecieraniu, większość lakierników to olewa.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_7793-obudowa-przednia-m-ow-715/i52407/kL/sN
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_8241-m-obudowa-z-elem-ozdobnymi-przednia/i52407/kL/sN
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_8706-ekran-komory-silnika/i52407/kL/sN
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_7806-wspornik-przedni/i52407/kL/sN
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_7874-oslona-podwozia/i52407/kL/sN
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_8301-m-oslona-nadkola-progow/i52407/kL/sN
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_7940-prowadnice-powietrza/i52407/kL/sN
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_7795-obudowa-tylna-m-ow-715/i52407/kL/sN#part12
Jeśli masz przed liftem to na kierownicy możesz wymienić tylko dolną blendę, pasuje:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/32_1802-kierownica-wielofunk-z-pod-pow/i52407/kL/sN
Żeby było tik tak top potrzebujesz jeszcze czarnych ramek, słupków i obudów lusterek, nie wspominając o podsufitce, karbonach, listwach drzwiowych, kołach i fotelach sport lub comfort.
Jak chcesz zrobić dobrze to nie ma sensu ekonomicznego. Są ludzie którzy np chcą mieć havana brown i mpack, wtedy zamawiają z fabryki M-kierę, podsufitkę, ramki itd a sami dokładają tylko zderzaki. Druga sytuacja to taka, że m-pakiet do f10 był po 8 miesiącach od premiery, jak chciałeś mieć nowy wóz w momencie premiery to potem trzeba kombinować.
Druga kwestia jak u nas niektórzy dokładają m-pakiety, ja podałem listę jak to powinno być zrobione, ale można przecież kupić połamane zderzaki, skleić, przykręcić wkrętami do starej podłogi, a resztę olać i też pojedzie do przodu. Wtedy pewnie jest "sens ekonomiczny" :)
PS
wcześniej zapomniałem jeszcze o czarnych końcówkach wydechu.
Dobre :cool2: :mrgreen:
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
Nie zapomnijcie o wszechobecnych znaczkach M :mrgreen:
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
Dołożenie samych zderzaków i progów to koszt około 19.000 w ASO!
według mnie mało opłacalne, a przy sprzedaży też trzeba będzie się legitymować i tłumaczyć, :duh:
Nie będę dokładał w ASO, za części wyjdzie ok 5tys. zł + lakierowanie 1,700
Pzdr
Z używanymi, nie klejonymi zderzakami tak to wychodzi.
Za około 15tys. da się dołożyć wszystko tak, że po vinie tylko wyjdzie, pod warunkiem, że wersja wyjściowa ma sporty lub comforty. To tyle ile trzeba zapłacić w momencie konfiguracji samochodu.
Dobrze dołożony m-pack nie jest wadą przy sprzedaży, gorzej jak jest tylko przedni zderzak, fotele klapciochy, a w tytule PEŁNY M-PAKIET (jest lub było niedawno takie ogłoszenie) :).
Bywają ogłoszenia gdzie jest opis "M pakiet" przy samej kierownicy sportowej i gałce do biegów. :)
Czyli wygrał rozsądek : Połamane, posklejane i przykręcone na wkręty do starej podłogi.
Komplet zderzaków + progi + nowe ( osłony, halogeny, nadkola, i wszystkie części potrzebne do mpaka ) kosztują mnie 5tys.zł
+ lakierowanie z założeniem ok 1700 - 2000tys.zł
Pzdr
Pasuje, tzn jest mniejsza dlatego ma inny nr, to w sumie lepiej. Poduszka jest ta sama, mocowanie też. Sterownik może być potrzebny od f10, ale jak masz podstawowy tempomat i BT to powinna hulać bez problemu.
Przerobiłem ten temat chcąc przełożyć kierownicę z mojej F21 do F11 i niestety kierownica nie pasuje. Do F10 pasuje kierownica tylko z F12.
http://allegro.pl/kierownica-skora-bmw-m-f20-f30-f12-f06-d1275-i4303931704.html
W takim razie sprzedający też chyba nie doinformowani.
Pzdr
