Czy dostęp od spodu auta do sterownika świec żarowych jest jakiś sensowny?
Dzisiaj próbowałem wyciągnąć go od góry i bez ściągania kolektora. O ile z nakrętkami "nie było" problemu to wtyczek za nic nie mogłem wyciągnąć. Da się od spodu wsadzić rękę tak, żeby móc mocno ścisnąć zatrzaski od wtyczek i je wysunąć?
trzeba wyciagac wtyczki przed odreceniem sterownika
a jak montujesz to najpierw kable powtykaj i zakrecaj sterownik do bloku silnika
polecam zalozyc cos do klucza co trzyma nakretke
troch gimnastyki ale jest mozliwe z gory
Tak, wiem, że da się to zrobić od góry, ale w moim przypadku wtyczki się tak zastały, że nie ma jak ich odczepić. Niestety od góry/od boku nie da się tak ich złapać, aby jednocześnie otworzyć zatrzaski i wytworzyć wystarczająco dużo siły i je wyszarpać. Stąd pytanie: da się jakoś rozsądnie do nich dostać od spodu?
Resztę czynności przeprowadziłem tak jak napisałeś - łatwo nie jest, ale da się. Mimo odpowiedniego zabezpieczenia klucza nakrętka i tak wypadła. Na szczęście zaparłem się, że ją znajdę i przy pomocy magicznego magnesiku na teleskopie znalazłem.
Wymieniałem wczoraj sterownik świec, na "kompie" pokazywało uszkodzona 1 i 2 świeca żarowa. Kupiłem świece, jednak okazało się , że świece są sprawne ( oryginały BERU), ale je profilaktycznie wymieniłem i przy okazji wymieniłem sterownik świec. Przy demontażu sterownika nie miałem żadnych problemów i dojście jest w miarę OK. Chcę dodać , że czynność tą zrobiłem ponieważ "wyrzucałem" klapki z kolektora ssącego i miałem łatwy dostęp do świec i sterownika (zdemontowany kolektor ssący). Sterownik jest przymocowany do bloku silnika pod kolektorem ssącym (czarne pudełko z dwiema wtyczkami - jedną dużą prostokątną drugą małą okrągłą).
Tak jak w pierwszym poscie: pytanie dotyczy dostepu do sterownika od spodu auta
Dojście do sterownika świec od góry jest moim zdaniem dobre, ale oczywiście tylko po zdemontowaniu kolektora ssącego :wink: , wcześniej próbowałem od spodu , ale wg. mnie ciężki temat aby dostać się do śrub mocujących moduł ( wysoko zamontowany moduł) , chyba , że ktoś ma długie rączki :wink: . Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja ocena dostępu do przedmiotowego modułu.
W sumie to chodzi o dostęp do wtyczek, żeby je wyciągnąć, bo siedzą bardzo mocno w gniazdach, więc najlepsza możliwość na skierowanie siły w dół jest właśnie od spodu auta.
Dostęp do śrub jest "bezproblemowy" od góry.
Witam zrob tak samo jak z nakretka ZAPRZYJ SIE I DASZ RADE TA WTYCZKE WYPIAC
mozesz sterownik przylapac na 1 nakretce zeby sie trzymal sztywno wtedy juz nire musisz go trzymac w rece porozpinaj troche kable i jest mozliwe mozesz psiknac sprayem do stykow elektrycznych na wtyczke powinno ulrzyc .
Nie da się tak wyjąć. Kombinowałem, zapierałem, że mało się nie ze... :shock: ale nic to nie dało. Psikane preparatem też było.
to lipa jak nie da rady moge ci tylko poradzic jak juz wyrwiesz to go wyslij do Rogenysa jest na forum ja u niego robilem i mam problem z bani on je robi z gwarancia na cale zycie to juz wiecej sie nie bedziesz meczyl
