Witam. Mam pytanie.
Przy jakiej temperaturze powinien się włączyć wiatrak elektryczny?
Dzisiaj jest gorąco, więc na postoju temperatura w teście 7 doszła do 117 stopni i wiatrak się nie włączał w ogóle. Nawiew miałem wyłączony.
Bałem się czekać dłużej bo na pewno urosła by bardziej więc włączyłem nawiew i klime to odrazu wiatrak się załączył i normalnie zbiło temperature do 92 stopni.
Czemu bez nawiewu nie chce się włączyć? Powinien juz przy 100 stopniach chyba zacząć działać?
Przy 98 powinienjuz się włączyć. 117 to już stanowczo za dużo. Rodzaju usterki nie znam. Sprawdź bezpieczniki i wiatrak czy on na prawdę się włącza po włączeniu nawiewu. Temperatura mogła spaść poprzez odprowadzanie ciepłego powietrza przez nawiew.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Napisałem przecież, że wiatrak odpalił się po włączeniu nawiewu z klimą. Sprawdzałem. Wkręcił się na najwyższe obroty dopóki nie zbił temperatury
Do sprawdzenia moduł wentylatora.
chwila a nie masz przypadkiem wiskozy ?
wiatrak el. załączy sie w momencie włączenia klimy, wisko chodzi caly czas i zwieksza swoją pracę gdy temp rosnie (bimetal itp) , gdy wisko nie działa prawidlowo, wentylator klimy (pomimo wyl. klimy) odpali sie aby wspomóc chłodzenie
Wisko z tego co pamietam wystepowało tylko ze skrzynią automatyczną lecz mogę się mylić:)
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Wentylatora elektrycznego nie zepnie się na krotko, bo jest on sterowany sygnałem cyfrowym ale można spiąć styki w kostce czujnika na dolnym lewym wężu i powinien załączyć pracować.
Mialem to samo temp.mi rosla do 118 i spadala i znowu w gore,i tez mi wiatrak nie zalaczal,wczoraj wymienilem termostat i jak odpowietrzalem wlaczylem test 7.0 przy 86stopniach juz sie zalaczyl,no i sie uspokoilo,max teraz jets 96 i zbija odrazu,dla pewnosci wszystkie styki i wtyczki od wentylatora poczestowalem WD40.
W przypadku zapowietrzenia, nieotwierającego się termostatu oraz niewydajnej pompy to pomimo wysokiej temperatury bloku wentylator nie zakręci bo on działa jak chłodnica się zagrzeje do odpowiedniej temperatury.
Czyli jak radiator jest cały gorący i wiatrak się nie kręci to znaczy że trzeba sprawdzić system wentylacji.
Wlasnie mialem chlodnice na dole zimna a ten czujnik jest na tym wezu co wchodzi na dole do chlodnicy,chcac niechcac termostat mi nie puszczal duzego obiegu i wiatrak sie nie zalaczal bo nie bylo na wezu temp.tak na chlopski rozum mi sie tak wydaje,jesli sie myle to poprawcie mnie:)
Jutro powiem mechanikowi co i jak.
A zaznacze jeszcze, że mimo iż silnik mial 117 stopni, to wskaźnik na zegarach był idealnie prosto. Nie pokazywał nic złego.
Hmm...
Powiem szczerze że nie chciałbym być na miejscu twojego mechanika, klient sam się nie zna tylko gdzieś przeczytał na forum i daje instrukcje co należy robić z autem.
Chyba że to dopiero uczeń i się dopiero uczy.
Ja mu nie będę dyktował co ma robić. Powiem tylko przecież, że nie działa. Ja mechanikiem nie jestem i nie mam zamiaru komuś jeszcze dyktować co ma robić ;d
Czasami ucznie sa bardziej kumaci jak pelnoprawni mechanicy,a z mechanikami to jest tez tak ze jak sie ich nie przycisnie to odwala fuszerke bo maja swoje wymowki,jeszcze jak zobacza ze klijent nie orientuje sie w temacie to pozamiatane.dlatego jesli cos nie wymaga profesjonalnych narzedzi to lepiej samemu sie pobawic i oszczednosc i satysfakcja jest z tego.
