M43B18 Nie wkręca sie w trakcie jazdy
przempro22
problem jaki mam z moim M43B18, to to iż nie może się wkręcić do odcięcia w trakcie jazdy. Już na drugim biegu jest to niemozliwe, dochodzi do ok 5700 i na tym koniec... Na piątce z kolei nie mogę rozbujać powyżej 3500tys, co daje jakies 135km/h... Na postoju jest raczej OK, wkręca się powiedziałbym tak jak trzeba ;) podejrzewam że to przepływka. Poradźcie co robic :)
Przyczyna to brak sygnału prędkości auta.Przy swapie trzeba pamiętać o takich rzeczach.Podłącz pod kompa.
Pierwsze słyszę o m43 w e34.Aż sprawdzę,który to rok tego potwora?Gazownie masz?Może pompa paliwa zdycha,filtr paliwa zatkany?
Żeby nie kombinować podłącz auto pod kompa.Pisałeś że na postoju jest ok.Ja bym sprawdził te pompę paliwa tyle że na postoju powinien wkręcić się do odcinki.Gdyby to był silnik m40 to odpowiedz jest prosta zajechany wałek rozrządu,standard w tych silnikach i myslę że w m43 już ci z bmw nie popełnili tego samego błędu.Chociaż wałek tez bym obejrzał.
Odswiezam temat;-) podpinalem bolid pod kompa, byl blad na przeplywce. Jednak bez zmian po usunieciu. Musze sprawdzic wiec ten regulator i pompe
Sondy nie bylo, a jaki opis to zabij mnie nie pamietam...
no to kolego raczej z diagnozowaniem nie mało nic wspólnego wynikiem tego procesu jest diagnoza jaka ona była?
na jakim sofcie diagnozowane?
jeżeli to byl DIS to trzeba było doczytać głębiej co jest jedna z możliwych przyczyn powstania błędu
ja po zakupie buni i pseudo diagnostyce stałem się właścicielem czujnika spalania stukowego za ponad 300 PLN a przyczyna wystąpienia błędu były rozjeżdżające się mapy benzyny i gazu również powodowało to błąd sady
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/41/201lv.jpg
trzeba wejsc w Fault explanation
