Mam mały albo i duzy problem, na poczzatku byl taki problem ze skrzynia ze na zimnym ciagle przelaczala biegi gora dol góra dol dopiero po nagrzaniu zmieniała normalnie, teraz z kolei pojawil sie problem ze jak wlaczam na sport to przy lewarku dioda sie zmienia ze jest na s/m ale na kompie przy zegarach nadal jest ze d i pracuje w normalnym trybie d czasem załapie na s ale po chwili zmienia sam na d co to moze byc?? 2004r
  • 4 miesiące temu...
Dokładnie, prawdopodobnie masz przerwany przewód czujnika położenia lewarka trybu DS oraz dodatkowo uszkodzoną izolację innych przewodów z tej wiązki np odpowiedzialnych za trym M +/-. U siebie w E91 miałem to samo z tą różnicą, że sam nie zmieniał biegów, jedynie tryb DS nie wchodził.U mnie jeden przewód był przerwany a w innych izolacja była uszkodzona. Wiązka jest pod mieszkiem, zdejmij go i przyjrzyj się przewodom.
