Po otwarciu maski, od strony kierowcy widać wyciek płynu. Spryskiwacze działają, zaślepki nie są poluzowane. Reflektory były wymieniane w ASO na nowe w grudniu 2011, więc gwarancja chyba się skończyła... Da się zdiagnozować problem bez rozbierania reflektora?
http://www.sklepna5.pl/tgagala/pliki/wyciek.jpg
  • Odpowiedzi 58
Najlepsze dojście od spodu bez ruszania lampy będzie po zdjęciu krótkiego nadkola. Może cieknie oring na łączniu wąż/spryskiwacz?
Ok, spróbuję. W tej chwili pod samochodem jest kuweta. :D
http://www.sklepna5.pl/tgagala/pliki/kuweta.jpg
Przypomniał mi się jeden fakt. W trasie będąc, do zera wypsikałem płyn do spryskiwaczy i po napełnieniu układu do pełna zaczęły się przecieki, być może to zbieg okoliczności, a może powód awarii? :norty: A propos demontażu nadkola krótkiego. Pod spodem jest czujnik temp. powietrza, jak go rozebrać, bo chyba będzie blokował operację?
Na pewno musisz zdjąć listwę pod lampą. Teoretycznie chyba jest taka możliwość żeby dojścia do spryskiwacza od dołu ale prościej po wyjęciu lampy bo go widać i od razu wiadomo co i jak.
wyjmij reflektor, odpinasz kierunek, wtyczki od lampy, wykrecasz chyba 5 śrub (pisze z pamieci), pozniej wypinasz zaczepy listwy ze spryskiwaczem, wyciagasz ją, może być troche szarpania, jak ją wyciągniesz (nie całkiem ale troche aby z zaczepów wyskoczyla) to wyciagasz lampe, najlepiej niech druga osoba na czas wyciagania reflektora delikatnie listwe odciagnie aby łatwiej było go wyjąć
pierwszy raz to 20-30minut, następny raz to 5 minut i lampa wyjęta ;)
Daje do mechanika, który ma kanał, więc niech sobie radzi... Bax, czy pompka która mi padła, to jest część składowa reflektora, czy jest to osobna część? Pytam, bo skoro w 2011 miałem wymieniane reflektory, to czy razem z pompkami czy bez? Jeśli bez, to od starości mogły powiedzieć "pa", a jeśli po 2,5 roku, to na pohybel współczesnej motoryzacji.
oddasz dla mechanika a ten bedzie uczyl sie na Twoim aucie rozbierania e46 z xenonem czego efektem bedzie polamanie 3/4 zaczepow i lepiej nie myslec czego jeszcze :-)
troche samodzielnosci...
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=63_0806&hg=63&fg=05
Pompka jak to nazywasz jest osadzona w tym czymś na diagramie oznaczonym numerem 10. Nie ma nic wspólnego z lampą oprócz tego że jest dolnym ślizgiem po którym wsuwa się lampę na miejsce.
Acha...Nr 10 nie muszę odkręcać, by wykręcić pompkę?
Boję się wysokiego napięcia ksenonu i dlatego taka decyzja, choć może sam spróbuję. :roll:
proszę Cie, jakiego wys. napiecia xenonu, przeciez nie bedziesz otwierał obudowy lampy a tym bardziej na zapalonych xenonach ich nie będziesz wyciągał....
jak taki strachliwy to odepnij akumulator ale to nie jest wymagane ;)
Największym problemem zawsze było oddzielenie dyszy/końcówki z tą ozdobną lakierowaną zaślepką od "pompki". Zatrzask jest dosyć upierdliwy i nie ma za bardzo jak to złapać bo dosyć mocna sprężyna próbuje całość wciągnąć do środka na swoje miejsce. Jak to rozdzielisz, a musisz żeby zdjąć listwę pod reflektorem to reszta jest prosta.
Osłonę spryskiwacza wyciagasz razem z dyszą. Żeby ją wysunąc uzywam małego klucza imbusowego. Coś co jest zagięte i najlepiej plastikowe
Żeby wymienić pompkę to trzeba. Do wyjęcia lampy nie trzeba ale można, wtedy wyjdzie z lampą.
No tak bo tym elementem reguluje sie położenie lampy względem zderzaka i na boki. Zaznaczysz sobie przed zdejmowaniem śruby i będzie dobrze
Panowie nie trzeba odkręcać elementu nr 10. Dysza w nim siedzi w zatrzaskach które ładnie można zagiąć bez odkręcania. Ja tak wyjmowałem i łatwo poszło
