listwy ozdobne touring zwykłe na shadow/chrom
Szukam informacji na temat możliwości wymiany w touringu po lifcie zwykłych listw ozdobnych na shadow lub chrom. W touringach z zwykłymi listwami nie ma możliwości zakupu samej listwy, jedynie łącznie z szybą. Teraz pytanie czy ktoś wymieniał zwykłe listwy na shadow lub chrom, chodzi oczywiście o komplet? Czy da rade to wykonać bez zbytniego rzeźbienia lub wymiany szyby tylnej bagażnika?
pozdr.
Nie wiem czy robił czy nie robił ale na pewno było opisywane, sam o to kiedyś pytałem, żeby przejść z chromu na shadow.
Zostało napisane, że przy szybach bagażnika, bocznych trzeba uszczelki/listwy ozdobne wycinać i wklejać raze, z szybą.
Co trochę cały zabieg komplikuje.
przejrzałem trochę stronek na ten temat ale nie znalazłem nikogo kto zmieniał z zwykłych na chrom lub shadow
może słabo szukałem
zmiana z chromu na shadow lub odwrotnie nie powinna stwarzać problemów, bo te listwy w tych obydwu odmianach są wymienne...
w zwykłych listwa idzie łącznie z szybą
mikan jak masz ten temat to podeślij..
Mieć nie mam, ale gdzieś o listwach było, podpiąłem się pod temat jak to w turasie jest z chromu na shadow i wszyscy jednomyślnie napisali że wszędzie ok, ale trzeba wycinać nad kufrem i wklejać razem z szybą.
Fajnie jakby było inaczej, choć już de fatco do mojego chrom line-a z się przyzwyczaiłem, mam titansilber to nie ma tragedii, gorzej moim zdaniem wygląda chrom na czerni/granacie - za bardzo zalatuje audi i vw :?
tez mam titansilber tyle że z zwykłymi listwami, a te lubią pęcznieć i wygląda to okropnie
nowe tylko cztery sztuki listw zgarniających to koszt ok. 520zł., a za tyle to można kupić używany komplet shadow lub chrom które nie pęcznieją
muszę znaleźć magików od angoli w okolicy zapewne wiedzą czym to się je...
Daj znać jak się czegoś dowiesz albo jak ogarniesz zmianę u siebie.
Titansilber w shadow touring mało jednak.
Witam, ja u siebie w kombi wymieniałem ze zwykłych na chrom. Przy bocznych szybach bagażnika trzeba wycinac nożem starą listwe a nową montowac na klej, najlepiej do szkła. Inna opcja to wymiana calych bocznych szyb. Jesli ktos albo Ty zrobi to ujowo(wycinka starej listwy nożem), bedzie widać, że cos rzeźbione, ale przy odrobinie szczescia i pewnej ręki - bedzie dobrze. Reszta listw na wcisk, bez problemu.
dzięki, jest potwierdzenie że trzeba ciąć... co pocieszające nie jest
zwykła trzyma się płaszczyzną dolną, czy tą od strony szyby?
jeszcze jakieś sugestie mile widziane :P
