Siemanko,
Kto miałby chwilę i zmierzył ile miejsca jest po złożeniu siedzeń w E46 kombi?
Chciałbym kupić takie auto na długie trasy, ale się zastanawiam, czy jak położę tylną kanapę to dam radę tam się zdrzemnąć?
Czy powstała powierzchnia jest zupełnie płaska czy odrobinę pod górę ku przodowi?
Z góry dzięki,
Pozdrowienia,
Wojciech.
Może i powinno, ale nie rozwiewa.
Jest tam niby jedno zdjęcie z wymiarami, ale po otwarciu okazuje się, że dotyczy ono E39.
Googlem to ja się potrafię posługiwać, chodzi mi o to, by posiadacz takiego auta po prostu zmierzył i napisał - ile tam jest cm w długości.
Za wszelkie dobre rady na temat wykorzystywania sieci do znalezienia pożądanych informacji serdeczne dzięki.
Chodzi mi o ilość cm. Tylko.
Pozdrawiam,
Wojciech.
Pozdrawiam,
Wojciech.
No nie bardzo, bo pytałeś jak wygląda kanapa po złożeniu. A na tych zdjęciach widać, wystarczy poszukać zdjęć w googlach. Mi to zajęło 30 sekund. Co do wymiarów, nie spodziewałbym się znacznych różnic, w sensie jeżeli chcesz tam spać to chyba 4cm nie robią Ci różnicy w tą lub w tą, jesteś w stanie ocenić nawet po E39 czy tam się zmieścisz. Jak Ci zależy bardzo na długośći w cm to mogę Ci sprawdzić przy okazji, będę później jeżdził to sprawdzę. Obstawiam, że te wartości i tak będą bardzo zbliżone. Na pewno nie rozstrzygające w kwestii czy się zmieścisz czy nie.
147cm ....to masz pospane :norty:
Na embriona ujdzie :mrgreen:
Spałem, nie polecam. Obudziłem się tak wykręcony, że nijak nie mogłem później znaleźć wygodnej pozycji za kółkiem. W passacie B5 się dało bardzo wygodnie, w E34 touring się dało "jakoś", ale E46 to dramat... Aha, mam 183 cm wzrostu, więc nie ułomek, ale też nie jakiś dryblas, a i tak uważam, że trzeba było odpękać te kilkadziesiąt euro na hotel...
Ajć. To chyba się nie zmieszczę. Mam 192 cm wzrostu. Dzięki za informacje. Albo trza będzie coś większego albo szybszego, żeby nie trzeba było spać tylko na strzała rąbnąć całą trasę.
Koncepcja niniejszym upadła.
Pozdrowienia,
Wojciech.
