Witam, dzisiaj zainstalowalem wreszcie INPA. Nie mam zadnych nowych bledow ale za to za wysokie cisnienie doladowujace i zbyt mala masa powietrza (oczywiscie jesli dobrze to odczytuje :) )sprawdzana przy 80 stopniach C silnika i biegu jalowym.
Gdzie mam szukac przyczyny, czy to znaczy ze turbo juz zaczyna umierac? Zmian podczas jazdy nie zauwauylem ale tez nie wiem jakie wartosci byly wczesniej.
E61 520D 163KM N47D20C 2/2009
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/ladedruck_zps3e21cde3.png
speed1211speed1211
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wlasnie sie doczytalem na innym forum ze z cisnieniem powietrza to prawdopodobnie bledny odczyt. Tylko teraz pytanie czy to INPA zle odczytuje czy jednak jakis czujnik jest walniety.
Jak by ktos mogl sprawfzic w swoim N47 na inpie dla porownania byl bym bardzo wdzieczny.
Masa powietrza jest jednak dobrze odczytywana i jest zbyt niska chyba ze wartosc soll jest bledna a ist poprawna ??? Ma ktos jakis pomysl?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeżeli odczyt jest poprawny, przyczyną może być wadliwy przepływomierz .
Ale wlasnie podejzewam ze odczyt przez inpe jest bledny bo pewnie przy tych wartosciach wyskoczyl by blad a silnik przelaczyl by sie na tryb awaryjny.
Nic, puki nie ma bledu to zostawie to tak ale i tak mnie ciekawi czemu taki duzy odczyt jest :mrgreen:
A jak ma sie to z masa powietrza. Bo tak sie zastanawiam ze przeciez jest na zielonym a jak dodaje gazu to sie zwieksza. To moj pierwszy odczyt z inpy wiedz nie wiem jeszcze jak to poprawnie odczytywac :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Odpal DIS-a i zrob Luftmassensystem test. Masa powietrza na przeplywomierzu pokazywana jest w DIS-ie prawidlowo. U mnie INPA takze jakies bzdury pokazuje. Tak naprawde to bawie sie tylko DIS-em gdyz tam wszystko dokladnie dziala co do wartosci z DDE.
Ledwo co z Inpą sobie poradzilem a Ty mi juz kazesz DIS'a instalowac :mrgreen:
Nic, zobacze gdzie cos takiego bede mogl zciagnac. Kabel jest ten sam co do inpy czy trzeba znowu inny kupywac? Mam K+DCAN.
Jak bys mial jakiegos sprawdzonego linka z DIS'em to chetnie przygarne :mrgreen: tylko nie z chomika bo nie mam jak GB wykupic :/
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie masz się czym przejmować w moim n47 w INPA jest dokładnie to samo.
Inpa źle czyta ten parametr.
JKCHRIS
www.grzejniki-lazienkowe.net
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi :cool2:
Szkoda tylko ze inpa troche oszukuje ale najwazniejsze ze wszytko z samochodem w pozadku :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdzałem INPE wygląda że jest wszystko w porządku, błędny odczyt być może jest spowodowany plikami w Ediabas \ECU
Te same wartości są też w innych sterownikach i wszystko dobrze pokazuje:
DDE7UDS.IPO
3AC0: string SOLL/IST WERTE 1
3AC4: int 0000
3AC5: string
3AC9: int 0000
3ACA: string
3ACB: string
3ACC: int 0001
3ACD: int 0000
3ACE: string Ladedruck SOLL
3ACF: int 0002
3AD0: int 0000
3AD1: string [mbar]
3AD2: string STATUS_LADEDRUCK_SOLL
3AD3: string
3AD4: string
3AD5: string OKAY
3AD6: string STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT
3AD7: int 0001
3AD8: int 0003
3AD9: int 0000
3ADA: real 0
3ADB: real 2500
3ADC: real 850
3ADD: real 2500
3ADE: string 4.2
3ADF: int 0001
3AE0: int 002B
3AE1: string Ladedruck IST
3AE2: int 0002
3AE3: int 002B
3AE4: string [mbar]
3AE5: string STATUS_LADEDRUCK_IST
3AE6: string
3AE7: string
3AE8: string OKAY
3AE9: string STAT_LADEDRUCK_IST_WERT
3AEA: int 0001
3AEB: real 0
3AEC: int 0003
3AED: int 002B
3AEE: real 0
3AEF: real 2500
3AF0: real 850
3AF1: real 2500
3AF2: string 4.2
3AF3: string
3AF4: string
3AF5: int 0001
3AF6: int 0000
3AF7: string Raildruck SOLL
3AF8: int 0002
3AF9: int 0000
3AFA: string [bar]
3AFB: string STATUS_RAILDRUCK_SOLL
3AFC: string
3AFD: string
3AFE: string OKAY
3AFF: string STAT_RAILDRUCK_SOLL_WERT
3B00: int 0001
3B01: int 0003
3B02: int 0000
3B03: real 0
3B04: real 2000
3B05: real 33
3B06: real 1640
3B07: string 4.2
3B08: int 0001
3B09: int 002B
3B0A: string Raildruck IST
3B0B: int 0002
3B0C: int 002B
3B0D: string [bar]
3B0E: string STATUS_RAILDRUCK_IST
3B0F: string
3B10: string
3B11: string OKAY
3B12: string STAT_RAILDRUCK_IST_WERT
3B13: int 0001
3B14: int 0003
3B15: int 002B
3B16: real 0
3B17: real 2000
3B18: real 33
3B19: real 1640
3B1A: string 4.2
3B1B: string
3B1C: string
3B1D: int 0001
3B1E: int 0000
3B1F: string Luftmasse Soll
3B20: int 0002
3B21: int 0000
3B22: string [mg/Hub]
3B23: string STATUS_LUFTMASSE_SOLL
3B24: string
3B25: string
3B26: string OKAY
3B27: string STAT_LUFTMASSE_SOLL_WERT
3B28: int 0001
3B29: int 0003
3B2A: int 0000
3B2B: real 0
3B2C: real 650
3B2D: real 35
3B2E: real 650
3B2F: string 4.2
3B30: int 0001
3B31: int 002B
3B32: string Luftmasse IST
3B33: int 0002
3B34: int 002B
3B35: string [mg/Hub]
3B36: string STATUS_LUFTMASSE_IST
3B37: string
3B38: string
3B39: string OKAY
3B3A: string STAT_LUFTMASSE_IST_WERT
3B3B: int 0001
3B3C: int 0003
3B3D: int 002B
3B3E: real 0
3B3F: real 650
3B40: real 35
3B41: real 650
3B42: string 4.2
Można podmienić pliki w Ediabas\ECU z ISTY RHEINGOLD i zobaczyć, ja próbowałem na starszym modelu, INPA chodzi bez problemu.
jak coś speed1211 to mogę Ci je podesłać i zobaczysz czy jest różnica, po spakowaniu to jakieś 60MB więc można pocztą.
Sporo wiedzy musze sobie przyswoic jak na poczatek :D
ISTA Rheingold mam wiedz moge tego sam poszukac i podmienic tylko w jakim katalogu w inpa mam tego szukac i gdzie wkleic?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przed zmienianiem plików w C:\Ediabas\ECU zrób kopię bezpieczeństwa całego folderu , skopiuj gdzieś w inne miejsce cały folder Ecu, jak by co to szybko powrócisz do poprzedniego stanu,
wejdź do C:\Program Files\ Rheingold\ECU wejdź do niego (Ecu, pierwszy u mnie na liście) , zaznacz wszystkie pliki i kopiuj wszystkie
nadpisz w folderze C:\Ediabas\ECU ,wklej wszystkie i zastąp te istniejące na nowe w folderze Ecu i gotowe
Podmieniłem katalogi ale na tym nowym jest dokładnie taki sam błędny odczyt.
JKCHRIS
Modyfikacja pliku DDE7N47.IPO przez Din75 przynioslo zmiany. Cisnienie powietrza jest teraz na 0 :wink:
teraz kolej na mnie, dzieki jego instrukcji moze nawet mi sie to uda :mrgreen:
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/soolistwertmodyfikowany_zps4c793bc0.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mówiłam mogę spróbować!!
Ale wysłałem też Ci oryginał, jak by po zmianie nie działał plik, "bez prób i porażek nie ma zwycięstwa"
Ale ja nie mam zadnych pretensji do Ciebie, wrecz przeciwnie, jestem bardzo wdzieczny za twoja pomoc :cool2:
Mnie bardziej chodzilo o to ze nie mozesz robic wszystkiego za mnie bo to pewnie meczace zmieniac pliki i pojedynczo wysylac jak nie masz mojego silnika pod "reka" :D a teraz wiem co i jak wiedz sprobuje sam.
Jednak calkiem bez pomocy nie dam sobie rady, wlasnie sciagnalem program HxD ale nie chce mi edytowac plikow, wyskakuje ze to nie jest dozwolony plik Win32 :roll: Jakim prog. Ty je edytujesz?
Ps. Juz sobie poradzilem, probowalem otwozyc prawym przyciskiem myszy :D Trzeba otwozyc program HxD i wybrac plik :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
na tej stronie ściągnij sobie plik decodelipo13022011 http://chomikuj.pl/adam.ot/BMW/INPA+5.06+EXX+updateFX++na+WIN+64bit++32bit poniżej 1MB za darmo ściągniesz, to jest też tłumacz, można tłumaczyć nawet dopisywać wyjaśnienia
https://www.youtube.com/watch?v=eSjAxZDGyPo
najpierw wybierz rok przeważnie 2005 a później open i szukaj pliku na dysku.
Oki, wlasnie otwozylem plik tym HxD i mam tylko ciag liczb i nic nie moge z tym zaczac. Zrobie tak jak w Twojej instrukcji :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jakby ktoś miał pliki do N47 to prosiłbym o info skąd można pobrać.
JKCHRIS
Pomocy.
Ściągnełem paczkę i po instalacji wywala mi że nie widzi mojego kabla :(
Co zrobić ?
Przedtem miałem wersję 5.02 i wszystko działało , to znaczy inpa widziała mój interfejs .
Teraz go nie widzi , windows 7.
Instaluje według instrukcji.
Pomocy.
Wywala błąd przy łączeniu IFH-0003.
Kurcze instalowałem już chyba z 10 razy INPę i próbowałem zmieniać COM z 1 na 3 i dalej nic!
NIe mam pojęcia co jest grane, przed instalacją wersji z postu powyżej wszystko działało tylko błędnie odczytywała parametr ciśnienia :(
Może zapoda ktoś inną wersję pod n47 .
Ale napisz co instalowałeś?
jak standard Tools 2.12
-odznaczyłeś STD:OBD i zaznaczyłeś USB serial adapter (ptaszkiem)
czy interfejs jest widoczny w menadżerze urządzeń po podłączeniu w portach COM i LPT jak usb serial port (COM - musi się zgadzać z tym który jest w
C:\Ediabas \BIN \OBD
[OBD]
Port=Com1 (można ustawiać na dowolnym porcie (od 1 do 9) ale do instalacji wybierz COM 1 )
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
Czy przypadkiem po instalacji nie zamieniałeś pliku w Ediabas \Bin \ ediabas jak to zalecają sprzedawcy interfejsu (jak jest z innej wersji ediabasu np. 6.4.7 to w nowszej wersji 7.3.0 nie będzie działać
Zrób tak zainstaluj samo Standard Tools 2.12 i sprawdź (po instalacji reset komputera ) czy kabel jest widoczny powinien już bez bibliotek zaczernić kropke od battery
(jakiej firmy masz interfejs niektórzy producenci mają specyficzne wymagania i u nich do OBD trzeba dodać nowe wartości
Próbowałem już wszystkie opje z zazaczonym usb adapter i z odzaczonym.
Port Com pojawia mi się dgy podłącze kabel do usb ale jak odpalę Inpę nawet bez bibliotek to nie zaciemnia kropki :(
Ewidentnie coś z komunikacją.
Ciekawe jest to że przed zamianą z wersji którą miałem wcześniej (konfigurował ją dziqseq przez internet) wszystko działało .
Myślę że to coś ze sterownikiem od kabla.
NIe mam płyty do niego , ma ktoś może namiar na sterownik do win 7 64.
I może info jak wymusić jego zmianę na systemie żeby nie krzyczał że zaistalowany sterownik jest najnowszy :(
Kabel z allegro od Viakena jesli dobrze pamiętam.
Sterowniki do interfejsu
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm%26newwindow%3D1
jak ten kabel to inpa jest dobra musisz dodać w Ediabas \ OBD
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
UBATT=OFF
"Przy ustawionym UBATT=ON w obd.ini w inpie kontrolka battery zapala się razem z ignition dopiero po przekręceniu kluczyka. Jeśli ustawię UBATT=OFF (emulacja), wtedy battery pali się cały czas zgodnie z oczekiwaniami, ignition dopiero po przekręceniu kluczyka. "
Zainstalowałem stery z tej strony i dalej nic :(
Nie ma kontaktu , w INPA żadne kółko się nie zaczernia.
Brak pomysłów, czyżby uwalił się kabel , tak sam z siebie ?
Problem rozwiązany !!
Musiałem przywrócić starszy sterownik do conventera USB miałem z 2014 a wróciłem do sterownika z 2012 r. i jest OK.
Widzi kabel i działa :)
