Na progach w okolicach nadkola przednich kół odskakuje mi zabespieczenie antykorozyjne, które zrywa piasek wyzucany spod kół.
Czy są jakieś nakładki (sposoby) przeciwdziałania
Ponizej zamieszczam zdjęcie z zaznaczonym miejscem o które zapytuje
http://patryqx.webpark.pl/prog.jpg
jeśli masz pare groszy to kup progi M-technik , poprawiaja znacznie wyglad i ochronią ci oryginalne progi.
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
witam
Sa rozne prseparaty.
Zamowilem na allegro Brunox Undercoat.
pierwszy to antykoorzyjny epoksydowy adrugi to guma w plynie.
Pozabezpieczam tu i owdzie :P
Ja miałem to samo, musialem wycinac ten kawalek blotnika bo juz nie próg tylko dolna częśćbłotnika to co pokazujesz na zdjeciu i progi obydwa przyoazji tez wymieniłem i pomałowałem w kolorze , najpierw baranek później kolor trzyma sie okej ale tez zabezpiecze czyms mimo to tylko czym najlepiej?
Plastikowe progi zabezpieczają tylko tę szerpokość która na zdjęciu jest szara. Niestety przy szerszych gumach szczególnie obecnie jak służby drogowe nie zebrały jeszcze 'szlaki' po zimie z dróg, kamyki obijają też krawędz nadkola wyżej. Tu nie ma zmiłuj się, albo się to za wczasu zabezpieczy albo zacznie rdzewieć po czasie.
u mnie jest to samo jutor biore papier ścierny i farbke i trzeba działać. Pozatym moze wiecie czym usunąc jakby takie grudki asfaltu z tylnej częsci nadwozia bo osiadły mi i nie schodzą jak myje auto zwykłym szamponem czy nawet karczerem. Jakie są do tego najlepsze środki. bo rozpuszczalnika nie bede urzywał bo jeszcze kolor sie odbarwi.
czesc
Musisz zastosowac cos tlustego
maslo olej lub margaryne :P
@marcinjuve: szmata, benzyna ekstrakcyjna i jechane. Nie polecam żadnych środków 'do smoły' które można kupić na stacjach benzynowych bo 'testowałem' jeden z nich na aucie żony i porobiły się matowe plamy. :duh: Dobrze że żona nie ma metalika bo by było kiepsko.
tylko benzynka ekstrakcyjna i troche wolnego czasu...a co do blotnikow to najlepiej oczyscic,przejechac kortaninem,potem dobrym podkladem antykorozyjnym (byle nie minia) i na to baranek (osobiscie uzywam BOLL )
najprostsza metoda moze sie okazac zakupienie puszki bitexu w sklepach z chemia samochodowa, jest to konserwacja uzywana do podwozi i profili zamknietych, prosta w zastosowaniu, nakladasz ja np plaskim pedzlem o szerokosci ok 5cm. najpierw oczysc element z blota, jesli jest rdza to trzeba ja usunac i prysnac/pomalowac podkladem. potem nakladasz na ten element blotnika na jego spod i od wewnatrz bitex pedzlem, on zasycha po paru godzinach i jest juz zabezpieczone przed woda korozja itp. a sam bitex kosztuje parenascie zlotych a puszka starczy ci na pol podwozia ;)
Szybkich samochodów i pięknych kobiet, albo odwrotnie...
http://img169.imageshack.us/img169/8725/k1c6qd.png
bitex to najwiekszy shit jaki mozna sobie wyobrazic...szczegolnie po jakims czasie jak zaczyna odlazic i pod spodem zbiera sie woda :D jak nic innego nie bylo na rynku to byl bitex ale co roku trzeba bylo konserwacje poprawiac i czyscic rdze jaka pod nim juz siedziala...
k1cyprys a w ten sposob co opisujesz to nie zabezpieczasz dobrze blachy...
Belgus a ta guma w płynie to się w miarę dobrze trzyma? Czy nie będzie tak ze po kilku kamyczkach zacznie się odklejać? Próbowałeś już tego kiedyś, z opisu na aukcji wygląda to całkiem ciekawie :)
bitex to najwiekszy shit jaki mozna sobie wyobrazic...szczegolnie po jakims czasie jak zaczyna odlazic i pod spodem zbiera sie woda... k1cyprys a w ten sposob co opisujesz to nie zabezpieczasz dobrze blachy...
widzisz kazdy ma swoje sposoby i swoje doswiadczenia...
znajomi tak konserwowali auta i ja takze, nikt nie mial nigdy problemow i powrotow korozji. oczywiscie nie jest to moze najlepsza opcja, ale niedroga i mozna wykonac to samemu a napewno lepiej zabezpieczy niz siedzenie i patrzenie bezczynie...;)
oczywiscie ze najlepsza opcja jest oczyszczenie lementu do golej blachy porzadny podklad antykorozyjny, baranek z profesjonalnej konserwacji i ewentualnie lakier... ja mialem wygnile wiec nawet wstawek nie robilem tylko wymienilem blotniki. ale to juz bardziej skomplikowana i drozsza zabawa (opisana w poscie "lakier" czy jakos tak).
koszt tej operacji o ktorej ja tu mowie to ok 40zl maksimum wiec mysle ze nie wydatek...tylko podstawa to CORTANIN a dopiero potem podklad antykorozyjny i na to baranek
to chyba nie potrafisz go dobrze położyć :D robiłeś kiedyś bitexem osobiście zabezpieczenie,czy tylko powtarzasz co jakiś majster naopowiadał jak spaprał robote?bitex jest najtańszym srodkiem na rynku i jak jest dobrze przygotowane podłoże(tak jak pod lakier) to jeśli nie bedzie uszkodzenia mechanicznego to trzyma sie do konca zywota fury,a uprzedzajac wywody na mechaniczne przetarcia nie ma rady ,zaden srodek tego nie zabezpieczy no chyba ze podspawasz blache pod podwozie jak w czołgu :mrgreen: .pozdro
