525i M20B25 - pisk, skrzypienie przy obracaniu kierownicą
Witam wszystkich,
Tak jak w temacie - problemem są dziwne i strasznie głośne piski oraz skrzypienie, gdy obracam kierownicą np. na postoju. Wczoraj podczas parkowania też mi to przeszkadzało. Po prostu nie było płynnych skrętów tylko piski, skrzypienie i przeskoki kierownicy. I teraz pytanie do Was - czy ktoś ma pomysł co to może być? 2 dni temu wymieniany był cały rozrząd + chyba wahacz przedni prawy (nie mam zapisane który dokładnie, ale to chyba ten). Poziom płynu do wspomagania kierownicy to ok. połowa zbiorniczka. Dla lepszego zobrazowania tego problemu wstawiam link do nagranego dzisiaj filmiku - https://www.youtube.com/watch?v=txC9qYk6GuM
Dolej płynu do układu(wygląda na to że jest go stanowczo za mało). Jeżeli to nie pomoże to pompa wspomagania niedomaga,luźny pasek klinowy na pompie wspomagania lub występuje spore obciążenie na tymże układzie.
iZzI
Przede wszystkim zaczol bym od paska, moze jest zatłuszczony lub mokry lub za luzny jak wspomniales byl zmieniany rozrząd :norty:
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Faktycznie, okazało się, że powodem był luźny pasek klinowy.
Super że dałeś znać co i jak , większość łosi pyta i po rozwiązaniu problemu resztę ma głęboko w dolnej części pleców ,co mija się całkowicie z ideą tego forum
iZzI
