Z tego co słyszałem w ASO, amortyzatory jako cześć eksploatacyjna, wymieniane są wtedy gdy jest z nich wyciek lub przy "nowym" samochodzie, znacząca różna siła tłumienia (rzędu 20%).
W innym przypadkach trzeba liczyć na przychylność servisu.
U mnie pojawiły się stuki, a zaraz po nich wyciek. Auto już po gwarancji, wiec wymiana amortyzatorow była we własnym zakresie
  • Odpowiedzi 235
Czy dobrze zrozumiałem z wątku, że w ASO BMW można za ok. 900 zł zrobić naprawę z pomocą zestawu naprawczego?
Tak, ja tak skorzystałem i jestem zadowolony z rezultatu.
Byłem wczoraj w Auto Fus i faktycznie potwierdzili że mają taki zestaw naprawczy. Tyle że dowiedziałem się przy okazji, że same części to 150 zł - i jest to tak naprawdę dodatkowe wygłuszenie, które faktycznie ma rozwiązywać temat. Tu pytanie - potwierdzacie, że BMW rzeczywiście nie wymienia żadnych mechanicznych elementów, a w pewien sposób "maskuje" stukanie poprzez to wygłuszenie?
pozdr
FV
Z tym wyciszeniem chodzi o to że nowy element ma oringi i nie stuka o obudowę. Ot cały zestaw naprawczy. Chyba mnie też to dopadło :roll:
Wymiana jest tak banalnie prosta, że nie sądzę, że może się coś takiego wydarzyć. To jest jak z klockami- wypinasz czerwony wpinasz zielony. Serwis poza Tym że skasuje za to sporą sumkę i przeprowadzi tą wymiane z całą otoczką medialną nic więcej nie zrobi. (Obym się nie mylił)
Dokładnie.Co myślicie że serwis robi to inaczej?Ma specjalną miarkę która pokazuje ile wkręcić śrubę?Nie sądzę.Oczywiście nie można też wkrecać na siłę ile się da,bo wówczas kierownica nie będzie odbijać.Trzeba to robić z wyczuciem,ostrożnie się przejechać i albo poluzować,albo jeszcze dokręcić.Ja u siebie dokręciłem pare mm jeżdżę około roku i nic się nie dzieje.Kierownica pracuje jak pracowała i nic nie puka.Gdyby jednak zaczęło,kupię zestaw i sam wymienię.
witam
:duh: :duh:
BMW zaleca wymiane tzw. "dociskacza " oraz " kalibracje i korektę luzów " - 2 458 076 (Miernik)
UWAGA : Dopuszczalna wartość 25 +/-5 µm
Poniżej instrukcja BMW :
DE- 32 13 580 Druckstück EPS-Lenkung (ThyssenKrupp) ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive35i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/1Vnc3X9PQZ
EN - 32 13 580 Replacing the EPS steering thrust piece (ThyssenKrupp)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/1Vnc3X9PQZ
Pozdrawiam Andrzej
BMW „zaleca” to tak samo jak z dokręcaniem śrub odpowiednim momentem.Na oko zrobisz,też nic się nie stanie.I nie chodzi tu o to że coś neguje,bo wiadomo,że lepiej zrobić to jak książka pisze.Po prostu uważam że BMW stasznie zdziera za taką śmieszną robotę i szuka jeleni.Cena nie jest adekwatna do wykonanej pracy
Hej czy w zestawie naprawczym jest smar ? jeżeli nie to jaki użyć do przesmarowania tego tłoczka ?
witam
..... jaki użyć do przesmarowania tego tłoczka ?
Smar : FB-1, BMW part number 83 23 2 208 093
Pozdrawiam Andrzej
Witam Was,
powiedzcie mi w takim układzie, bo tak samo u siebie słysze stuki przekładni kręcąc kierownicą raz w lewo a raz w prawo. Co z tym robić? Szczerze to nie słysze tego jeźdząc po nierównościach, tylko na postoju na wyłączonym silniku. F25 z 2015 roku 2.0d 87 000 przebiegu. Czy to gwarancja serwisowa obejmuje?
Witam Was,
Zaraz, zaraz, ale na wyłączonym silniku nie powinno się kręcić kierownicą.
Wtedy to wszystko będzie strzelać, trzeszczeć a tak w ogóle to nie za bardzo da się kręcić i poza tym nie wolno tak robić.
U mnie też trochę słychać jak na postoju kręcę kierownicą (ale przy włączonym silniku). W czasie jazdy, przy wyłączonym radiu i możliwie największej ciszy nic nie słychać. No może przy jakichś nagłych ruchach - ale mnie to nie przeszkadza - w zasadzie nigdy tego nie usłyszałem podczas jazdy.
Czy poza odgłosami jest to w jakimś stopniu niebezpieczne?
Zgłaszałem na gwarancji stuki na wyłączonym silniku- > tak ma być
Zgłosiłem po gwarancji -> jest luz proponujemy zestaw naprawczy 120pln+ geometria = 495,54 brutto.
Stuków brak .. 500PLN w kieszeni brak..
  • 4 miesiące temu...
Po ostatniej wizycie w aso dostałem info, ze przekładnia kierownicza stuka i trzeba wymienić, koszt bagatela 12 tys, do mojej wersji (s drive, 18d) ponoć nie ma zestawu naprawczego i stad konieczność wymiany. Pytanie czy to prawda, czy tylko aso mnie naciąga. Będę wdzięczny za info bo Bmw to nowe dziecko w rodzinie ;)
