Witam Wszystkich serdecznie,posiadam Bmw e39 4.4 v8. I mam z nim problem, mianowicie wracajac z pracy do domu silnik sam zgasl. Po próbach uruchomienia nie ma reakcji. Motor kreci i nic dalej... Zawiozlem auto do warsztatu, tak podlaczyli komputer. Otrzymalem wiadomosc ze nie maja sygnalu, nie moga sie polaczyc. Próba byla ponawiana z trzema komputerami i nic!:(
Mieszkam z Londynie...a wiadomo jak tu traktuja nas!
Dzien wczesniej padal deszcz o duzej sile, lecz nie wiem czy ma cos z tym wspolnego. Po rozmowe z jednym z mechanikow. Dostalem odpowiedz ze moze byc tak, ze nie moga podlaczyc kompa, poniewaz ecu jest inne niz w samochodach w europie. I dla tego nie mozna polaczyc ecu z komputerem. ( nie znam sie ale wedlug mnie pzdura) Od czego najlepiej zaczac uklad paliwowy??? Pomocy: wszystko dziala swiatla szyby i tak dalej. silnik kreci ale nie odpala.....
Pompa paliwa umarła?
EWS rozkodowany?
Czujnik wału?
Na odległość ciężko będzie.
Na pierwszym miejscu bym sprawdzał pompę paliwa.
A brak połączenia z kompem jest dziwny. Może masz brak zasilania ecu?
A z innymi modułami się połączyli?
POmpę słychać?
Sprawdź bezpiecznik pompy.
Jak masz gaz próbuj odpalić awaryjnie na gazie
Sprawdź na listwie czy sika paliwem. Powinna być wykręcana na początku listwy coś na zasadzie śruby.
Zgadzam się z dyzio, sprawdź czy po przekręceniu stacyjki załącza się pompa. Niestety w e39 nie jest ona bardzo trwała..... :(
