Czy ktoś się orientuje czy zmiana VO z $853 na $8A1 spowoduje pojawienie się w CIC języka polskiego?
Tak pytam z ciekawości, modele Fxx mają już pełno języków, a w e90 są tylko 3 i nie ma polskiego.
Czy po zmianie tego VO trzeba bedzie przeprgoramowac NAVI, aby taki jezyk sie pojawil?
Dzieki.
_____________________
To zależny od firmware w nawigacji CIC, jak jest stary to nie będzie działać jak jest nowy to będzie działać.
Od 20.09.2010 jest już PL w sofcie.
Dodałem VO j. polski, ale lektor to jakaś katastrofa. 100% bardziej wole English w mowie, nie da się słuchać kobiety nawigującej ;)
Hhehe, no nie, ja i tak nie uzywam PL, tylko tak dla funu chcialem zobaczyc ;)
  • 1 rok później...
Odgrzewam stary temat, bo mnie troche dręczy, a nie miałem okazji tego przetestować :)
Czyli generalnie jak mam soft z 2011 w innym aucie to po zmianie języka w VO na pewno pojawi się PL? Nie trzeba dodatkowo programować? Dzieki.
Jeli masz wystarczający soft to powinien byc polski, zmień kod języka i przekoduj CIC. Możesz też nie zmieniać kodu języka a w samym CIC zmienić sobie któryś z języków na PL i po prostu mieć.
  • 5 miesięcy temu...
Jaki kod wpisałeś na pojawienie się jezyka Polskiego?
