Mam dziwny problem od 2,5tys obrotow zaczyna szumiec pod maska tak jakbym odpalil na maxa nadmuch, szum pojawia sie w zakresie dzialania turbiny, na postoju gazujac na maxa nie ma tego zjawiska, dodam jeszcze iz nie chciala odpalic dzisiaj 2 razy juz, musialem krecic bardzo dlugo.
obroty nie wsrastają za szybko gdy słychać szum? miałem coś takiego jak się tarcza sprzęgła kończyła i podczas ślizgania bylo słychać szum
Jadąc na jedynce i przy obrotach 2500 też masz szum ?
Jadąc 120 km/h na luzie szum ustaje ?
Na postoju przy obrotach 2,5-3 tys po minucie tego szumu niema ?
I tak jak już napisane czy to nie od sprzęgła ale to też można sprawdzić rozpędzając auto i jak samochód się toczy swoją bezwładnością to silnk dalej może mieć wysokie obroty ale prawie nie ciągnie bo auto się może toczyć bez pomocy silnika.
sprzeglo nie ma nic do rzeczy jest nowe szumi na każdym biegu przy przyspieszaniu, do tego cos stalo sie z odpalniem. ewidentnie dzwiek powietrza jakby wlacazzyc dmuchawe na maaaxa.
Obstawiam rozszczelnienie na rurze intercoolera.
Podczas sprężania spieprza Ci gdzieś powietrze i szumi/hałasuje.
Na postoju turbina nie spręża i szumu nie ma.
Edytowane przez Darkowi
