Ojj nygus z Ciebie. Nie chce się poszukać.
Dodam, że są takie radia co pod pokrętłem jest przesuwana zapadka (na śrubokręt) i nie potrzeba imbusa.
Dodam jeszcze, że 2 din nie wejdzie bo za radiem jest rura :wink:
Będzie tak samo jak na filmie, albo tak jak napisałem pod filmem.
Ano nie wejdzie. Za radiem jest taka rura i żeby wepchnąć tam 2 din to trzeba tą rurę giąć, wycinać czy co tam jeszcze.
Trzeba było się najpierw zorientować. E39 to inny samochód :wink:
żeby sterowanie z kierownicy działało potrzebny jest dekoder sygnałów pyzatym nic więcej - Czyli nie musi być ekstra radio pod bmw a i tak sterowanie może działać.
Cichy radyjko 2din zamontowałem ramkę kupiłem usunąłem stare radio wraz z jego stelażem. Robota około 40minut
Weszło Ci tak bez kombinacji? Jakie to radio? Nie przeszkadzała ta rura?
Musi być sporo krótsze, bo ten kombajn który chciałem wrzucić u siebie niestety nie wlazł.
Zapodaj foty jak to wygląda.
Największym problemem było zdemontować stary stelaż(boczne zaczepy obciąłem brzeszczotem. Nowa ramka jest tak że radio przechodzi obok rury. http://allegro.pl/kenwood-ddx-4025bt-dvd-bluetootch-nowy-model-w-wa-i4262045750.html Takie radio. Sterowanie z kierownicą wszystko chodzi jak należy :)
http://i.imgur.com/oFPzfee.jpg
Wlazło dlatego, że jest pod kątem(ma inne pochylenie niż deska),wyprodukowali ramkę żeby radio wystawało.
Myślałem, że wyjdzie to ciut inaczej.
Jak dla mnie, wizualnie jest makabra.
Mam nadzieję, że dźwięk chociaż w minimalnym stopniu rekompensuje wygląd.
w porównaniu do fabrycznego radia jest kolosalna różnica w jakości dźwięku. Jak dla mnie z wyglądu nie ma tragedii. Wole taki wygląd niż fajne skomponowane radio bmw ale radio fabryczne jest już do lamusa. Dla mnie audio w samochodzie to podstawa musi grać to wszystko ładnie czysto.
