Witam wszyskich.
Jakis czas temu mechanik zminial mi kola z letnich na zimowe i od razu wywarzal. Jak juz zmienial ostatnie lewe przednie to mu sie lewarek rozszczelnil i auto mu spadlo:/ Po jakims czasie podczas jazdy samochod zaczelo mi sciagac i to dosyc mocno na prawa strone. Okazalo sie ze mam luz na lewym sworzniu. Pytalem mechanika czy ten sworzen nie uszkodzil sie podczas.tego upadku. Powiedzial ze to niemozliwe! Nawet gdyby spuscil auto z metra to by sworzniu sie nic nie stalo. Po prostu zmeczenie materialu, stwierdzil. I teraz moje pytanie. Czy to prawda? Czy mogl sie uszkodzic? Sworznia samego sie nie da wymienic, trzeba zakupic caly wahacz, a to koszt ok 500zl:/
Pozdrawiam!
Niech zrzuci z metra swoje auto i niech udowodni, że nic się by nie stało. A sworznie są wymienne(praktycznie, bo teoretycznie jak sam wiesz się nie wymienia). Ostatnio praktykowałem taką zabawę i powiem Ci, efekt bardziej niż zadowalający.
Kupujesz ten sworzeń: - Żadna reklama niekoniecznie z tej aukcji.
http://allegro.pl/sworzen-wahacza-bmw-e36-e46-meyle-hd-wzmocniony-i4214339829.html
Zalecam wymianę obu sworzni.
I teraz pokolei:
1. Zdejmujesz wahacz
2. Rozcinasz osłonkę dolną
3. Sworzeń na prasie wypychasz. (Będzie widać jakby się rwał ale to dobra oznaka, gdy trochę wypchasz prasą i dalej nie pójdzie to u mnie mechanik pomógł sobie delikatnie przecinakiem i młotkiem, sworzeń oryginalny wypada. - Jest to najtrudniejszy etap.
4. Wprasowanie sworznia to minuta.
5. Zakładasz wahacz i cieszysz się wymienionym sworzniem. (Koszt z sworzniami wyniósł mnie 200 zł - oba wahacze)
Pozdrawiam Marcin
Piszesz
Może to uściślij po jakim czasie zauważyłeś ściąganie, po godzinie ? tygodniu ? miesiącu ?
Co prawda to nie wiemy z jakiego wysoka ten lewarek puścił ale jak stworzeń był ori to mu sie nic nie powinno stać.
jak auto jedzie 70-100 na godzinę i wpada w dziurę to tam dopiero dostaje po kulach.
Regeneruj, jak znajdziesz dobrego fachowca to tak Ci zregeneruje, że wytrzyma dłużej niż oryginał - znam z autopsji.
http://images.spritmonitor.de/575756.png
Po jakim czasie? Ja wiem tak po ok godzinie, bo to przy wiekszej predkosci czuc mocniej. A z jakiej wysokosci, z takiej przy jakiej sie kolo wymienia. W centymetrach ciezko mi okresli, ale kolo juz wylo nalozone i zlapane sruba.
Jesli spadl z wysokosci paru cm, z kolem juz chwyconym sruba, jak wnioskuje z tego co napisales, to nie ma opcji by uwalic sworzen. Wiecej po dupsku dostaje na polskich drogach;) Na moje zbieg okolicznosci.
Witam mam do was pytanko .
Wiem ze ktos mi napisze zeby jechac do mechanika i zobaczyc ale nie mam na to czasu bo jade w trase za pare godzin a chce zamowic czesci .
Jadac po normalnej drodze kostce predkoscia nawet 20 km/h dochodzi z lewego albo z prawego kola przedniego stukot , mi przypomina sie stukot maglownicy bo juz raz wymienialem , ale czy to mozliwe ze po 3 miesiacach maglownica by sie posypala znow ? podejzewam tez sworzen ktorys w wahaczu , jak moge sprawdzic sam czy to wahacz do wymiany czy to maglownica . moge dodac ze jak przytrzymam kiere prosto na drodze to po chwili leci mi w lewo nieraz w prawo , czuje ze jest luz jakis delikatny.
Jak dla mnie końcówka drążka kierowniczego, ale bez sprawdzenia nie kupiłbym.
