[e46] 320i [M52] nie odpala pomocy PILNE
new_22
Witam może mj temat sie powtarza ale mam takie problem
Moje auto to BMW e46 z 1999 roku 320i z silnikiem M52 w kombi
Auto stało klika dni wcześniej chodziło normalnie a wczoraj wieczorem wsiadam do niego kluczyk a tu cisz sprawdziłem akumulator okej zauważyłem że napięcie na aku podczas przekręcania kluczyka do startu spada do zera sprawdziłem kostkę stacyjki napięcie z niej wychodzi ale rozrusznik nie chce kręcić , próbowałem na zaciąg czy popych i też [BAD] nic auto nie zaskoczyło nawet
Ktoś podpowie ]
DZIĘKUJĘ
Rozładowany prawie do zera akumulator
W takiej sytuacji musisz go ładować cały dzień. Pozostaje kwestia czy aku nie trzyma ? czy jest gdzieś lekkie zwarcie?
Piszesz
To by świadczyło że jest słabe napięcie chyba że bendiks trafiło.
Prawidłowe napięcie powinno być powyżej 12,5V , ja bym zaczął od ładowania i dalej bym sie zastanawiał co może być , może Ci kable zaśniedziały te co idą do rozrusznika ?
No i pod kompa.
Pozwolę sobie dokleić odnośnie akumulatora
http://www.magazynauto.pl/porady/eksploatacja/elektronika-elektryka-2861/news-kiedy-trzeba-wymienic-akumulator,nId,764870
okej włożyłem inny od innego auta i co nadal to samo nic się nie zmieniło a że to nie duży fiat to wiem dlatego tutaj piszę bo we fiacie to jak po kabelku mozna dojść
i nie wiem co dalej
chciałem sprawdzić napięcie czy na rozruszniku jest ale nie mogę się do niego do kabli z góry dostać wiem z ę to trudne ale ktoś moze ma pomyśl jakis
jo spoko powiem że to musi byc coś z ews bo na popych tez nie pali wogóle nawet go holowałem i też nici a jak rozrusznik był by det to by odpalił chyba więć myślę żę synchronizacja padła
jeżeli wie ktoś jak to robić to prosze o pomoc auto uziemione a ja musze czymś się poruszać , albo jak wiecie jakim kompem to zrobie np kts czy delphi czy coś innego
Widzę że dobrze postępujesz boś wszystko zrobił aby wykluczyć banalne sprawy ale EWS sam nie przeskoczysz chociaż dzisiaj na Allegro to prawie wszystko dostaniesz , tylko pozostanie Ci dobrać grot kluczyka.
Tylko w tym wszystkim mi nie pasuje ten wskaźnik temperatury że zaraz idzie na czerwone, a jak nie masz masy to i na zacią nie zapalisz.
Skoro twierdzisz żę masy może jednak być brak to powiedz mi gdzie jej szykać jedną widziałem po prawej i ta nie jest urwana drugą przy masce trzecią w bagażniku przy aku chyba że jest jakaś inna którą nie wiem lub nie widzę jakaś przy rozruszniku albo między skrzynia biegów
ale dzieki
Stary sposób na sprawdzanie masy to bierzesz żarówkę (5-10W) samochodową i z niej robisz tz probówkę z odpowiednią długością kabelka.
najpierw sprawdzasz jak intensywnie świeci bezpośrednio na słupkach aku ,następnie jeden przewód podłączasz tylko na + słupka akumulatora a drugi przewód od tejże probówki dajesz na masę w różnych ważnych punktach w aucie,jak intensywność świecenia jest taka sama jak na początku na aku to masę masz dobrą masę.
To samo można zrobić miernikiem , żarówka ma tą zaletę że się nie pomylisz i obciążenie prądowe żarówki jest większe i jak jest słaba masa to od razu widać że słabiej świeci.
Panowie byłem u speca i wiem co się stało to nie masa ale wysypał się kluczyk bo nie podaje kodu do sterownika EWS imobilizer sprawny ews też trzeba zakodować i powinno chodzić napisze ile mnie to będzie kosztowało na razie działają
pozdrawiam i dizękuje
Powiadasz kluczyk ? hmm... a co ma do tego wskazówka temperatury że od razu idzie na czerwone i do tego od kilku dni dziwnie kontrolki świeciły?
Dla mnie to wyglądało na tworzenie się prądów błądzących co mogą powstawać właśnie przy braku masy , bezpiecznik spalony , lekkie zwarcie na jakimś układzie.
Ale jak już jest winowajca to brawo !
Miałem podobnie w x5. Problemem był niedokrecony przewód który masz pod maską do palenia samochodu przez kable. Akumulator masz chyba z tyłu wiec powinienes miec tez taki przewod +.
