W moim E91 320I 2006 r. komputer pokazuje stały błąd związany Valvetroniciem. Czy ktoś uczciwi może poradzić do kogo można się z tym udać (najlepiej jakby to było w wielkopolsce, albo w pobliskich woj.)?
Pozdr.
ja wlasnie przechodze problemy z valvetroniciem - e90 320i 145tys km.
jaki masz przebieg? jakie objawy? prawdopodobnie servomotor sterujący padł (około 900pln w ASO)
teraz jestem mądry bo chlopaki tutaj z Lublina pomogli mi zdiagnozować problem, ale byłem zmartwiony na początku bo silnik klekotał jak diesel.
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Przebieg mam 94 500 tys. Wydaje mi się, że auto jest ciut za głośne, wydaje taki odgłos jakby tłumik był gdzieś uszkodzony. Tak poza tym może troszke mocy brakuje.. W serwisie mi powiedziano, że coś valvetroniciem. Szukam właśnie rozwiązania jak to naprawić...
Podpiac pod komputer i zczytac bledy. To po pierwsze. Bo moze byc albo motor valvetronica do wymiany albo czujnik walka mimosrodowego. Oprocz jednej z tych czesci bedziesz musial wymienic uszczelke pod pokrywa zaworow.
Ja mialem ten sam problem i musialem wymieniac servomotor.
W innym temacie koledzy znalezli te czesc za 550pln (vdo od siemensa), takze nie musisz placic 1000pln za valvetronica.
Po wymianie niezbedna jest adaptacja tegoz motoru (przez dis albo ista) no i wykasowanie bledow w inpie.
Pamietaj, zeby robil to ktos kto sie zna na tym!
Powodzenia!
Raz BMW, zawsze BMW.
