Witajcie ,
kupiłem e92 , podawacze od momentu kupna nie działały . Po włożeniu bezpiecznika podawacze wysuwają się a nie łapią pasa . Diagnoza ? Uchwyt do wymiany - 400 zł .
Teraz pytanie , bo pracownik serwisu BMW w którym chce zamówić ww. uchwyty poinformował mnie , że z wiekiem pasy twardnieją , a sytuacja (zniszczenie uchwytu) może powtórzyć się za miesiąc . Jak to jest u Was ? działają bez zarzutu ? Warto naprawiać ? Drzwi są długie więc sięganie po pas jest dość uciążliwe - ale jak mam zapłacić a za miesiąc ma być to samo to podziękuje .
Ja kupiłem nowe same końcówki do chwytaka, w serwisie około 200 pln za sztukę. Użytkuje pół roku i jest ok.
Co do samego pasa to ja bym powiedział że pas robi się miękki i nieraz zsuwa się z chwytaka ale jak ustawisz na dole pas dobrze przytrzymując go dywanikiem to działa bezbłędnie za każdym razem.
u mnie nie zawsze łapią, w zadzie ten kierowcy w ogóle nie łapie, ale jakoś się tym nie przejmuje, przy okazji się wymieni ten mechanizm
Ale wysuwa się i nie zahacza o pas czy jak ?
U mnie końcówka się nie otwierała więc ją wymieniłem i jest ok.
teraz to aż mam lukę w pamięci, a rano jechałem samochodem,
zobaczę po południu co z tym jest bo naprawdę aż przestałem na to zwracać uwagę po jakimś czasie od uszkodzenia
ale chyba nie łapie pasu od strony pasażera, a od strony kierowcy w ogóle się nie wysuwa
sprawdzę dzisiaj :8)
u mnie bardzo pomogło na nieblokujący się po wysunięciu uchwyt przesmarowanie go (smarowałem białym smarem HUSQVARNY, zeby nie brudzil), oczywiście nie za mocno żeby nie było nic widać. Teraz za każdym razem uchwyt się blokuje i podaje pas (pasy mam sztywne i niewyrobione z uwagi na niski przbeieg, ale też słyszałem że prasowanie i ewnentualnie krochmal pomaga usztywnić pas).
