Wentylator nawiewu e46 ;/
bmtriko
Koledzy proszę o pomoc tylko bez nabijania dzisiaj jak was prosze
Założyłem 1 mc temu nowy wentylator nadmuchu od klimatyzacji ten w podszybiu BEHR i teraz tak kupiłem go nowego za 262zł ale z vinu wychodzi,że taki wentylator jest do aut z kierownicą po prawej stronie ale pasuje idelanie i tak
od momentu jego zamocowania gdy powiedzmy skala jest od 1 do 10 siły nadmuchu i jak dam nawet na 9 cisza nic ale jak tylko o jeden stopień na full tak betoniarka się włącza pod kokpitem koło szyby(siedząć w środku) co się dzieje?? dodam panel klimatyzacj 100% sprawny,jeż nowy BEHR co jest grane
tak buczy niemiłośiernie a jak da się o kreskę niżej cisza tylko na ostatniej buczy jak by coś się uruchomiło...
i nie wiem kupić jakąś używkę z allegro ale już od e46 europejskiej wersji?
Ta betoniarka, to znak od boga - kilka razy CI mówiłem - zalej betonem i będziesz miał spokój. I my też.
Zobacz do instrukcji , ten ostatni stopień do turbo,lepiej go nie włączaj, czyli to tak ma być.
Masz uszy nadwrażliwe, wcale bym się nie zdziwił jak byś był muzykiem i może to by było dla Ciebie lepiej bo wszyscy by głową z politowaniem kiwali i by rozumieli czemu takie zadajesz pytania.
Jeżeli włącza się betoniarka znaczy to że silnik nie wyrabia, bliżej łożyska... Dobrym rozwiązaniem było by nie katowanie go na maksymalnych obrotach. Chciał byś sam tak kręcić paluszkiem, ten wentylatorek bez chwili odpoczynku? Do wyboru masz dwie opcje. Wymiana samego silnika, jeżeli to on wyje, lub wczucie się w jego rolę i nie katowanie go. Edytowane przez SilverRanger
ale ja poważnie mówię na starym wentylatorze co się popsuł TEGO NIE BYLO mowa cały czas o tym w PODSZYBIU
po prostu jak daję nawet na przedostatnią kreskę to jest okej ale jak dam tylko na ostatnią to się jechać nie da tak buczy i dzwiek idzie z pod kokpitu koło szyby no jak betoniarka co się dzieje?
Chciał byś sam tak kręcić paluszkiem, ten wentylatorek bez chwili odpoczynku na maksymalnych obrotach ? Myślę że nie, bo prędzej czy później byś się zatarł... Daj mu trochę wolności, wrzuć na "AUTO".
ale nie chodzi o to,że non stop jadę tak..włącze na powiedzmy 15sekund i od razu po włączeniu to jest...a jak da się jeszcze np na nogi to jeszcze głośniej buczy
On już wie co go czeka...a głośniej buczy bo jeszcze szybciej kręci, abyś miał nogi również chłodne. Nie wiem jak masz sumienie, tak bardzo go katować. Zastanów się czy chciał byś być na jego miejscu. Jeszcze raz Ci powtórzę.
Jeżeli włącza się betoniarka znaczy to że silnik nie wyrabia, bliżej łożyska - wymiana... Dobrym rozwiązaniem było by nie katowanie jej na maksymalnych obrotach. Chciał byś sam tak kręcić paluszkiem, ten wentylatorek bez chwili odpoczynku? Do wyboru masz dwie opcje. Wymiana samego silnika, jeżeli to on wyje, lub wczucie się w jego rolę i nie katowanie go.
co Ty się tego auto uczepiłeś.. jak mówię,ze nie działą poprawnie to nie działa.STARY jak był to czy full czy nie full cisza aż padł
Bo stary bał się że go wyrzucisz na złom, i nie protestował mimo wysiłków. Sam widziałeś jak się to skończyło... wykończył się. A tu masz nowego, pełnego życia. On chce żebyś mu zaufał. Dając na "AUTO", zrozumie że mu ufasz. A w późniejszym czasie jak się trochę "rozchodzi", będziesz mógł go regulować do woli. Ważny jest pierwszy kontakt, dobre wrażenie. Pewnie od razu dałeś na opór, nie wiedział co go czeka... Jeszcze dobrze smar nie rozszedł się po łożyskach, a Ty mu w palnik. Nie wściekł byś się, będąc na jego miejscu ? Musicie się po prostu dotrzeć. Dobrze Ci radzę daj na "AUTO", albo dawaj na opór i pogódź się z tym że z twojej winy zatarłeś nowy silnik wentylatora.
Ps. Na "AUTO" nie robi Ci dobrze ? Bo jeżeli robi to co chcieć więcej....
Doszlo do tego ze nawet jak faktycznie cos masz z autem to nikt ci nie pomoze przez cala reszte bzdur ktore wypisywales. Bmtriko cos czuje ze na tym forum to juz kaplica z toba.
Pewnie kupiles zajechany nawiew z angola ktory przejechal i tak mniej kilosow niz twoje auto.
Z tegi co pamitam to sztaszek chwalil sie ze kupil nowa dmuchawke ale patrzac na to zdrugiej strony to tankuje za dwie dychy wiec skad kasa na dmuchanie? Staszku jak to jest w koncu?
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Kolega kupił nowy, a przynajmniej tak napisał.
Staszku nie ma co płakać i roztrząsać tej sprawy. Odpowiedź padła już na pierwszej stronie co masz zrobić. Ciesz się że "samochodzik" Ci się nie pali, bo to dopiero była by tragedia.
BMW E46 świeci się samochód
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=247081
sprawa ma się tak np uruchomiłem auto i dałem na odparowywanie szyby przedniej to od razu dmuchawa sama na full automatycznie i betoniarka
dzisiaj zdemontowałem kolektor itp wyjąłem dmuchawę bo szlak mnie już trafiał(2 razy dzisiaj demontowałem dmuchawe(czyli też kolektor itp) jeża podmieniałem,panel sprawdzałem.Od 7 rano do 21 robiłem non stop i wreszscie tą nową dmuchawę popsikałem w środku tam na te zwoje itp BOLLEM BIAŁY SMAR
zamontowałem odpalam i lipa dmuchawa nie moze nabrać mocy... ale po chwili nabrała jeszcze delikatne zawachania i już pełną mocą ALEE
TERAZ NP IDE DO AUTA DAJE OD RAZU NA FULL i co CISZA a wieje.. ale jak tak wieje na full z 2minuty po po 2 minutach już BETONIARKA
Zostawić to czy szukać jakieś używki do 100zł ale wersja EUROPEJSKA?
A no widzisz, jak to mówią "'Jak nie posmarujesz, nie pojedziesz". I dalej na upartego nie dasz na "AUTO" żeby zrobił Ci dobrze ? Uwziąłeś się na ten wentylator czy jak ? Dobrze Ci radzę, wymień go na lepszy model, albo dogadaj się. Ja tu już więcej nic nie poradzę. Przykro mi.
