witam. mam problem z klimatyzacją, mianowicie lewa strona nie chłodzi. prawa strona chodzi poprawnie (grzeje, chłodzi), a lewa tylko grzeje. spotkał się ktoś może z takim problemem? ktoś coś może poradzić?
  • 1 rok później...
mam problem z klimą nie działa wcale
takie błędy pokazuje
9C5C czujnik temperatury parownika,sygnał lub wartość powyżej progu
-obecny
9C67 czujnik temperatury lewego wymiennika ciepła,sygnał lub wartość powyżej progu
- niecągły
E70612 nie wiem co to za błąd
mam awarie alternatora ładował nawet do 17V i wybijał wszystkie moduły
Czy możliwe jest to że coś się spaliło?
Zrób najpierw regulator napięcia a później się martw o klime.
Ja też mam mały problem, w zeszłym roku napisałem klime. Do teraz działała bez zarzutu Ale jak przyszły wysokie temperatury 36°C - 40°C nie daje rady, leci lekko chłodne powietrze.
Macie tak samo? Będę i tak nabijać bo myślę że coś takiego nie powinno mieć miejsca Ale może się mylę i to normalne.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nabij klimę, masz zbyt mało czynnika :cool2:
Tu mógł byś mieć rację, zobaczę jeszcze jak się zrobi normalna temperatura na dworze to zaobserwuje czy daje radę z chodzeniem.
Da radę wyczyścić te chłodnice bez ich zciagania np. po zdjęciu zderzak?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Temat widzę powszechny, u mnie klima jest dopiero co nabita a auto chłodzi słabo, daje sobie rade ale oczekiwał bym lepszej klimatyzacji, jak można przetestować te elektrozawory ?
Jestem po nabiciu i lipa
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150806_175137_zpsyp5yqs6s.jpg
Czynnik byl prawie pelny a Klima dalej slabo dziala w chlodne i cieple dni :/
Co mozna sprawdzic w rheingoldzie oprocz cisnienia ladowanego przez Kompressor?
Dotykalem rurek ale wszystko gorace bylo i za bardzo nie wiedzialem gdzie lapac.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Może i się wygłupie ale czy w ustawieniach klimy masz wszystko dobrze poustawiane ? bo ja tez ostatnio chciałem jechać klimę nabijać ale coś mnie tchnęło i się pobawiłem ustawieniami
rysunek poglądowy :
http://i.ytimg.com/vi/LS3uiSEDNoU/maxresdefault.jpg
czerwone pole z 4 kreseczkami masz ustawione na 4 kreseczki na niebiesko ?
Właśnie odkrycia żadnego nie ma. Po nabiciu nie chodziła, zrobiłem 20km i wróciłem się do warsztatu.
W nocy pojechałem w trasę i włączyłem klime i już było mroźno.
Co prawda po wizycie w warsztacie grzebalem koło jakiejś wtyczce przy srebrnej rurce ale wątpię żeby to pomogło bo odpaliłem klime na 10min. I dalej lekko chłodne powietrze.
Po dojezdzie do PL klima dalej dobrze chłodzi mimo temp. 38°C i ustawienie auto zeszło do dwóch belek (wcześniej na max nie dawała rady)
Mam tylko nadzieję że tak zostanie :cool2:
Teraz na pewno załaduje spowrotem automatyczne włączenie klimy bo jednak przez zimę jej nie wlaczalem.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 9 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Mam problem z klimatyzacją a mianowicie chodzi o wentylator klimatyzacji który się nie załącza. Podpiołem pod komputer i wyskakuje cały czas bład nr 13 czujnik temperatury lewego wymiennika ciepła,zwarcie do +akumulatora.
Wentylator załącza się gdy zrobi się test przy podpiętym komputerze także wentylator ogólnie wydaje się sprawny. Klimatyzacje nabijałem dzisiaj ale to nie pomogło chociaż czytałem na forach że gdy jest mało czynnika to może być za małe ciśnienie w układzie i wentylator może się nie włączyć. Nie mam pojęcia co to za błąd jest i gdzie ten czujnik się znajduje i czy ten błąd w ogóle ma coś wspólnego z wentylatorem.
Klimatyzacja ogólnie działa,chłodzi ale na postoju jest gorzej poza tym podobno gdy nie chodzi wentylator to może wywlić czynnik przez zawór bezpeczeństwa gdy jest duże ciśnienie. Nie chce ryzykować i narazie jeżdźe bez klimy. Prosze o pomoc.
Dzięki.
