Hey!
Nigdy nie miałem problemuz z samochodem dziś zauważyłem na światłach w korku na półsprzęgle dochodzi dziwne rzężenie chrobotanie itp... Jak docisne mocno sprzęgło, oraz jak puszcze sprzęgło wszytsko działa ok. Biegi wchodzą ok, samochód przypiesza ok, nic nie trzęsie. W poniedziałek jestem umówiony w ASO w Jankach, ale może coś poradzicie. BMW E46 320D M74N, 2005 r.
Pozdrawiam.
HAH
Mam to samo od zakupu jak nacisnę delikatnie sprzęgło delikatnie tylko dotkne już chrobocze, a najgorzej w połowie..jak docisnę przestaje
Diagnoza
1.Łożysko oporowe
2.Łożysko atakujące w skrzyni
3.Dwumasa
Jeśli moje domysły się potwierdzą, a Tobie zależy żeby tym autkiem jeszcze jeździć to chyba czeka Cię wymiana kompletu czyli sprzęgło i dwumasa.
Jaki przebieg auta? Sprzęgło było robione?
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
ja mam przebieg 218tys ale byłem u szpeców już jak i mechanika zwykłego każdy wyklucza dwumase
albo oporowe łożysko albo w skrzyni
Dopisz 320d do tytułu, bo jak admin obudzi się to będzie po temacie.
Łożysko oporowe raczej słychać bez wciskania sprzęgła, jak chrobocze przy częściowym wciśnięciu to wskazuje na dwumasę jednak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Poczekamy aż się wypowie autor tego wątku, ale ja również obstawiam dwumasę. Jeśli sprzęgło nie było robione to będzie komplet.
Robocizna to ok. 500 zł więc nieekonomicznie robić to osobno.
Freude am fahren
Chyba już zakładał podobny temat i pisał o kupnie używanej dwumasy..a przebieg chyba 300k km, pod warunkiem, że nie pomyliłem z kimś innym :roll:
Chyba jednak pomyliłem :mrgreen:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
nie zakładałem podobnego wątku :) nie oszczędzam na częściach nic nigdy nie było robione samochód ma 230 tys, ani sprzągło ani dwumas ani koło pasowe ani tuleje wałów itp... Kompletnie nic samochód mam 6 lat i opócz płynów tarcz tulejk i drązków nic nie robiłem. Wymieniałęm tylko przepływomierz. Samochód cały czas w ASO serwisowany i kupionu też dawno temu z ASO z DE
To chyba taki standard w manualnych szóstkach.
U mnie jest to samo, z tym, że nie zawsze.
Wymieniałem dwumas + komplet sprzęgła. Oczywiście nic to nie dało.
Jeszcze raz dwumas, tym razem na gwarancji i dalej nic.
Niestety to skrzynia, ale na pocieszenie. Ten typ tak ma :lol:
Z tą samą dolegliwością walczył jeden z kolegów z forum, tylko poszedł jeszcze dalej. Wymieniał łożyska w skrzyni. Oczywiście te, które udało mu się kupić.
Efekty podobno były niezbyt zadowalające.
Zrób sobie jeszcze jeden test.
Przejedź sobie tak ze 20km, tak żeby olej w skrzyni się zagrzał, wrzuć na luz i przy puszczonym sprzęgle wyłącz silnik.
Póki co jeszcze nie ma tragedii. Możesz pojeździć i dalej obserwować. Ale musisz mieć świadomość, że lepiej nie będzie.
Problem będzie się pogłębiał.
Nie musisz jednak od razu jechać i wymieniać sprzęgło i dwumasę.
Freude am fahren
Dzięki wszytskim za sugestie, jestem umówiony w ASO więc pojade zobacze co mi powie mistrz serwisu. Co zaobserwowałem, że na zimnym silniku ten problem nie występuje.W poniedziałek jeżeli uda się ustalić przyczynę i postawić diagnozę dam znać na forum.
Pozdrawiam.
Łożysko oporowe,
Mam to samo, skrzynia zdrowa dwumas tez, przebieg 208 tys i zaczelo mi chrobotac, troche wkurza dzwiek, ale nie bede zdejmowal wszystkiego zeby lozysko oporowe wymienic...
Jak sie znajdzie powazniejsza robota (dwumas/sprzeglo) to sie zrzuci :)
Pozdro
Byłem w poniedziałek i padło na dwumase ze sprzęgłem. odstawiam w sobote do roboty. Zobaczymy jak zdejmą czy dwumas czy same łożysko. Niech zdejmą sprawdzą będzie pewność, niż jeździć z myślą, że sie wał urwie. Więc trochę kaski pęknię :mrgreen:
Pozdrawiam.
Robota pewnie ok. 500zł plus dwumasa i komplet sprzęgła 1500 zł.
Biorąc pod uwagę koszt robocizny, wiek i przebieg auta chyba najlepiej wymienić w komplecie.
Ale decyzja należy do użytkownika :)
Freude am fahren
jeżeli są takie ceny jak mówisz to i tak dobrze
kiedyś wymieniałem sprzęgło kompletne w E34 to z robocizną wyszło ok. 800-850zł (sprzęgło SACHS czyli górna półka) a koszt samej dwumasy jak się dowiadywałem orientacyjnie oscylował w okolicy 1800zł.
Robie komplet sprzęgło plus dwumasa. Nie będe kombinował a za miesiąc zdejmowałm wszytsko jeszcze raz. Więc robie to w komplecie. Zbyt dużo jeżdzę swoją poczciwą e46. Więc miała prawo zpłapać zadyszkę :oops:
Dobra decyzja, robiłem to samo u siebie i pisałem tu już wielokrotnie, że radość z jazdy po wymianie jest bezcenna.
Rozumiem, że po wymianie całego zestawu zniknęło grzechotanie na półsprzęgle i przy wyłączaniu samochodu na luzie z puszczonym sprzęgłem?
Kilka razy na forum wrzucałem filmik z objawami zepsutego koła dwumasowego np. u mnie w galerii. Ja miałem stuki na biegu jałowym w połowie zakresu sprzęgła zarówno przy wciskaniu jak i puszczaniu (bardzo słyszalne). Dodatkowo samochód trochę kangurzył przy ruszaniu i może z lekka postukiwał i drgał, ale tego nie odczuwałem aż tak bardzo dopiero po naprawie jak wsiadłem zobaczyłem jak ma być. No więc stuki ustały całkowicie, sprzęgło zaczęło inaczej pracować a samochód płynnie ruszać.
Edytowane przez be..mw
Wymieniałem komplet w kwietniu br. Za komplet u Maćka zapłaciłem dokładnie 1500zł. Robocizna kosztowała mnie 400 zł.
Po wymianie inne auto :D
Freude am fahren
Tak jak pisałem wcześniej wymieniałem dwa razy dwumasę, raz komplet sprzęgła i raz skrzynię.
Niestety nic to nie pomogło :cry2:
Kolega z forum walczył z tym samym problemem w 330d. Oprócz tego co ja wymieniłem, wymienił dodatkowo łożyska w skrzyni.
Efekty podobno nie były zadowalające.
Gratuluję usunięcia usterki. :cool2:
tak dorzucę ten sam silnik 320d niezawsze ale czasem przy ruszaniu bez gazu zaczyna szarpac
dzieje sie to w połowie puszczania sprzegła sprawdzalem poduszki sa ok
czy moze to juz cos ze sprzegłem?
