[e34] 95r. 525 problem ze złożeniem stacyjki
lolek789
Witam Mianowicie włożyłem stacyjke na wałek kolumny kierowniczej i zabezpieczyłem pierscieniem i mam teraz dwie podkładki przed włożeniem kierownicy (jakis dystans czy cos) jedna ma frez a druga normalna. Wkładajac kierownice zahacza ona tylko delikatnie ten wałek kolumny, wydaje mi sie ze jest to element 3 i ten który jest nie opisany przed śróba montazowa:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HJ51&mospid=47393&btnr=32_0524&hg=32&fg=30
Czy powinny Być dwa te 'PIERSCIENIE PODPOROWE'' i jaka jest kolejność ich zakładania?
Jakiś krajan :D
Składaj jak na rysunku.Na dole masz sprężynę i pewnie dlatego Ci to ucieka.Trzeba od spodu od nóg kierowcy ciągnąć ten środkowy wałek do góry przy zakładaniu.
