Srebrny metalic.
Czaja ma dwa srebrne do wyboru. Metalic i zwykły.
Oddając felgi do Czaji masz 100% pewność, że robota będzie wykonana na najwyższym poziomie.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
  • Odpowiedzi 799
Ja mam właśnie z tym brokatm. Ja taki kolor nazywam metalic.
Proszkowo koloru takiego jak w oryginale nie dobierzesz. Jak chcesz kolor bliski fabrycznego to weź zwykły srebrny bez brokatu. Jest bardzo podobny.
Metoda systemowa jest fajna bo można dobrać kolor jaki się tylko zechce. Proszkowych lakierów też jest dużo odcieni, ale lakiernie proszkowe mają przeważnie po 2 rodzaje z tego co zauważyłem.
Profesjonalnie przeprowadzona renowacja z malowaniem proszkowym utrzyma się bardzo długo. Lakier proszkowy jest twardy i nie odpryskuje tak jak zwykły.
To są moje koła letnie pomalowane u Czaji. Kolor srebrny bez brokatu.
http://i.imgur.com/njRmwsB.jpg
http://i.imgur.com/EH8sAr2.jpg
Nie ori, ale po dwóch latach nic się z nimi nie dzieje.
Kolego a masz moze porównanie tego zawiasu z "S704A - M Podwozie sportowe"? Bo ja aktualnie mam takie u siebie a niestety amorki juz "umieraja" i zastanawiam sie czy kupic OEM czy brać B12. Jeśli to nie tajemnica ile płaciłeś za b12?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Ja wrzuciłem 3tyg temu do 335i B12.
Niebo a ziemia !!! Polecam bezwzględnie ! Zawieszka pracuje, cicho, komfortowo ( ! ) a trakcja na zakrętach poprawiła się ze 3x.
Ori zawias przy tym to jak jakaś tania imitacja.....
http://images.spritmonitor.de/773563.png
A poprzednio miałeś zwykle czy "M"?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Mini minimalnie niżej. Ja liczyłem, że bardziej pójdzie w dół.... :)
Ok dzięki wielkie, to dla mnie akurat dobra wiadomosc :) Tak się dziwie, ze jeszcze przedniego zderzaka gdzieś nie zostawiłem :P
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
A używasz fury jako dziennego auta ?
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Panowie, z czystym sumieniem mogę polecić zestaw B12. Przed montażem miałem obawy że będzie bardzo twardo, bo według niektórych B12 to beton totalny.
Do betonu to brakuje bardzo dużo. Prowadzenia auta bardzo się poprawiło, a zwłaszcza w szybko pokonywanych zakrętach. Jest trochę twardziej jak na M-pakietowym zawieszeniu.
Auto nie siadło tyle ile podaje producent, ale ostatnio bardzo mało jeżdżę bo na codzień mam inne auto. Pewnie z czasem jeszcze trochę usiądzie.
Za jakiś czas zamontuję jeszcze eibach anti roll kit żeby zmniejszyć przechyły i będzie idealnie.
Nie wiem, ja mam mpakietowe zawieszenie, a po tym jak założyłem 18stki z moim zimowym balonów to boję się o kręgosłup na polskich cudownych drogach :P
Ja właśnie podobnie, mam 18" run flat'y i jest twardo, dlatego bylem ciekawy czy w B12 jest gorzej czy nie ;) Chyba zaryzykuje... ale to plan na za 2 miesiące jakoś :mrgreen:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Przyszła wiosna i pora na serwis olejowy z płukanką LM i dodatkiem Archoil 9100. Wymieniłem też czujnik położenia wałka rozrządu i uszczelki na wymienniku ciepła. Filtr powietrza K&N został wymyty,a do skrzyni poszła jeszcze jedna dawka XADAO EX 120
http://i.imgur.com/eT5gwPj.jpg
Jak pamiętacie miałem problemy z szarpaniem po wymianie sprzęgła i dwumasy LUK. Po zamontowaniu drugiej dwumasy było przez chwilę dobrze. Szarpanie przy ruszaniu występowało czasami. Po zamontowaniu CDV szarpanie na jakiś czas całkowicie ustąpiło. Dwa tygodnie temu szarpanie powróciło i płynne ruszanie było możliwe tylko przy wyższych obrotach silnika. Postanowiłem wywalić sprzęgło LUK i zamontować ORI. Teraz ruszanie jest płynne, a pedał sprzęgła chodzi dużo lżej.
http://i.imgur.com/s0Yw65k.jpg
http://i.imgur.com/3yuRtmy.jpg
Zawsze podgrzewam płukankę przed wlaniem do silnika :D
http://i.imgur.com/sby0HMi.jpg
No i w końcu po długich zamiarach założyłem dyfuzor PERFORMANCE.
Tył auta wygląda znacznie lepiej.
Ale jak chodzi o montaż to BMW odwaliło niezłą fuszerkę. Kupując oryginalną cześć oczekiwałem montażu P&P. Nie przeszło mi nawet przez myśl cięcie zderzaka :duh:
Oto oficjalna instrukcja montażu wydana przez BMW. Dzięki Mariusz za wskazówki.
http://i.imgur.com/sUTayg3.jpg
Dyfuzor
http://i.imgur.com/WG4oAfx.jpg
Dyfuzor pomalowałem w kolor nadwozia. Czekam jeszcze na listwę na środek zderzaka bo zapomniałem o niej zamawiając dyfuzor.
http://i.imgur.com/3hyl5Iy.jpg
http://i.imgur.com/XsMFrvi.jpg
Zastanawiam się czy nie wydłużyć troszkę końcówek wydechu, tak żeby na zimnym silniku wystawały około 1cm. Teraz są na równo z dokładką. Jak myślicie ?
Obecnie czekam na cieplejsze dni i zabieram się za doprowadzenie lakieru do należytego stanu. Po roku od korekty troszkę rysek się nazbierało.
Zastanawiam się też nad jakimś sportowym układem dolotowym. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Dyfuzor na wielki plus :cool2: . Tez się nie spodziewałem, że trzeba cokolwiek ciąć. Co do końcówek to można by je minimalnie wyciągnąć, chociaż to sprawa kosmetyczna, na zdjęciu za duzo nie widać, na żywo wydech pewnie inaczej się prezentuje.
Według mnie pozycja wydechu względem dyfuzora jest prawidłowa.
