Gratuluje rozporek !!
Rozpórka tylna :cool2: z tego co widzę, to nie trzeba zbytnio ingerować w poszycie tapicerki. Co więcej, miejsce w bagażniku wcale wbrew moim obawom drastycznie się nie zmniejszyło. Może też się skuszę :8)
z drugiej strony nie ma co juz za bardzo ograniczac w bagazniku :cry2: ale fakt przy sedanie lub coupé nie wyglada to zle, w kombi to juz gorzej bo sobie odcinasz mozliwosci ladunku ze zlozona kanapa
Moja La Bunia
DO E9x :
Fajnie,że masz takie sprawności manualno-mechaniczne :cool2: mi nie grzeje też mata grzewcza i jest fotel w naprawie. Zamiast sportowego mam teraz w sądzony swój stary - zwykły fotel-masakra. Mam nadzieję, że spec też się upora z matą a jak nie to nową kupię -bylebym miał grzanie jeszcze tej zimy :8)
gratuluję reszty modów!
http://i42.tinypic.com/2u7vjag.jpg
Ta wykładzina w bagażniku cholernie łatwo się brudzi a później jeszcze trudniej się ją czyści :duh:.
Kiedyś czyściłem bagażnik na myjce ciśnieniowej, rozebrałem wszystkie bebechy, porządnie wyszorowałem myjką i pianą aktywną, spłukiwanie, i do garażu na słoneczko do wyschnięcia.
Piekny kotek <3
Czy do montażu rozpórek trzeba coś wiercić ?
Pozdrawiam.
Montaż przedniej jest dziecinnie prosty, przy montażu tylnej trzeba wywiercić 4 dziury.
Ja robię tak samo, bo tak jest najlepiej. Spryskuję środkiem do prania tapicerki, lekkie szczotkowanie i płukanie myjką.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
W końcu się zmobilizowałem i wygłuszyłem maskę.
Wydawało mi się, że nie będzie z tym dużo roboty, a zeszło mnie prawie 2 godziny.
Samo wygłuszenie to 5 minut klejenia, a reszta to przygotowanie wzorników.
Wygląda to tak
Szablony
http://i.imgur.com/za9Ex6F.jpg
Bałagan po zrobieniu szablonów
http://i.imgur.com/gpFrYtP.jpg
I maty wygłuszające
http://i.imgur.com/xnF6lhB.jpg
Przeprałem też na szybko bagażnik. Na wiosnę trzeba będzie poprawić mocniejszą chemią, bo nie wszytko zeszło.
http://i.imgur.com/jM56Kmt.jpg
Po konsultacjach ze sklepem częscibmw.pl chyba będę zakładał sprężyny obniżające Eibach SportLine. W sklepie twierdzą, że śmiało mogę zostawić seryjne amortyzatory i nie będzie żadnych problemów. Moje mają sprawność ponad 80%.
Jakbym założył Pro Kity to różnica byłaby prawie nie zauważalna. Na SportLine przy zawieszeniu sportowym przód ma zejść 25-30mm, a tył 15mm.
Ma ktoś takie sprężyny i mógłby się podzielić wrażeniami z jazdy ?
Jest ciszej.
Diesla nie słychać bo pod maską siedzi benzyna R6
Nie sugerował bym się "testami" sprawności amortyzatorów przy tak sztywnej sprężynie, u mnie w e87 z zawieszeniem M przy wylanym amortyzatorze również pokazywało w okolicach 80% sprawności
Poczytałem trochę o sprężynach Sport Line na różnych forach i mam lekkie wątpliwości odnośnie wymiany samych sprężyn.
Chyba lepszym rozwiązaniem będzie zestaw zawieszenia Bilstein B12. Amortyzatory Bilstein B8 i sprężyny Eibach Sport Line.
Zgadzam się z kolegą u mnie też lewy amortyzator się rozszczelnił a na przeglądzie pokazało 78% sprawności :duh: dlatego zakupiłem zawieszenie gwintowane KW :)
Nie rozumiem dlaczego uparłeś się na te sprężyny Eibacha, przecież możesz kupić komplet B12 i sprawa załatwiona :)
Nie uparłem się. Miałem w planach zmienić same sprężyny na Pro Kity, tylko przy zawieszeniu M pakietowym nie byłoby żadnej różnicy.
Jak będę zmieniał to tak jak piszesz, zamontuję zestaw B12. Wydaje mi się że seryjne amortyzatory ze sprężynami SportLine długo by nie pożyły na naszych drogach.
Żadnego spadku mocy nie odczułem.
W MG wiedzą co robią i z ich wydechem moc nie spadnie.
Jeżeli zdecyduje sz się na Bilsteina B12 to mogę Ci w dobrej cenie załatwić, jeżeli chcesz :)
dzięki za szybką odpowiedź kolego. Z tego co patrzyłem to nie byle jakie fury ogarniają więc firma "krzak" to to raczej nie jest :)
Piękne masz 330i! gratuluję!
ale ceny też mają zacne :8)
porównując do magnaflow, supersprint czy eisenmann to cenowo są bardzo atrakcyjni. Wiem, że firmy które wymieniłem to inna liga ale jesli mg brzmieniowo zrobi coś podobnego bez strat mocy to dla mnie są złotym środkiem.
A moglibyście podać dane do tego przedstawiciela u którego zamawiane były rozpórki?
darstuning.pl
