witam, zaobserwowałem dziwne zjawisko. Mam automat i podczas jazdy nagrzewa mi sie cały ten plastik wokół drążka zmiany biegów oraz ten schowek który tam jest. Po duższej jeżdzie w schowku jest aż gorąco. Czy to normalne?
mam 320D
Normalne to raczej nie jest bo też mam automat i nic się nie grzeje. Nie mam pojęcia co to może być bo jeszcze z takim czymś się nie spotkałem. Sugeruję podpięcie samochodu pod komputer, może są jakieś błędy.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
A ja proponuje zmienić nawiew z tyłu z gorącego na zimny. Tylko proszę nie zakładać drugiego tematu że skrzynia nie chce się nagrzać :)
Tamtędy idzie nadmuch na tył. Jak włączysz klimę i chłodzenie to też się grzeje? Albo jak zamkniesz całkowicie tylne nawiewy między siedzeniami?
U mnie grzanie tunelu środkowego jest zależne od ogrzewania. Jak grzeje to i tunel jest ciepły (w schowku gorąco).
pokombinuje dzis z tymi nawiewami-zupelnie o nich zapomnialem. dzieki!
Sprawdź czy masz zaślepki od śrub trzymających tunel z przodu.
Śruby są w tunelu który doprowadza nawiew do tylnych kratek i jak ich nie będzie to mieszek w manualu jak również plastik wokół lewarka automatu strasznie się nagrzewa.
Plastiki zaślepki mają kształt prostokątu z zaokrąglonymi rogami (symetryczne jajo).
Miałem ten sam problem jak zapomniałem zaślepić.
okazało się że to jednak ogrzewanie :) juz jest ok
  • 8 miesięcy temu...
@dareks27
No co ma być? W schowku pod podłokietnikiem masz taki mały suwak "0 -1", "0" - nawiew w schowku wyłączony, "1" - nawiew w schowku włączony. Teraz w zależności od tego jaką temperaturę chcesz mieć w schowku, ustawiasz sobie z tyłu na pokrętle z temperaturą nawiewu odpowiednią temperaturę i taką właśnie masz w schowku.
myziak20
a w tym schowku ten wlacznik nie służy czasem do włączania chłodzenia(jako lodówka) właśnie w tym schowku.
Pzdr
Tak, przy założeniu, że z tyłu ustawione jest zimne powietrze. Ta "lodówka" korzysta z tego samego kanału powietrznego, nie ma poprowadzonego drugiego ekstra.
Inżynier nie zablokował komputera i zostawił włączonego AutoCada z funkcjonalnym projektem chłodzonego schowka. Przechodził akurat księgowy i poprawił projekt wedle swojego uznania :twisted:
Jeśli ktoś ściągał tunel środkowy i mocując nie zaślepił dziur w kanałach wentylacyjnych prowadzących do tylnych nadmuchów no to się będzie grzać.
Ja zapomniałem i miałem ten efekt.
No własnie mam ten sam problem, jak mam włączone ogrzewanie na tylną kanapę to tunel jest gorący, jak włączę klimę to tunel zimny jak cholera. Przymierzam się już od dłuższego czasu żeby zdjąć tunel i zobaczyć co tam jest grane...
O to chodzi że u mnie było wszystko dobrze, nikt nie ściągał tunelu i tak znikąd zaczęło szwankować ogrzewanie i nikt mi nie powie co to może być za przyczyna :(
Przecież to prosta sprawa, aby sprawdzić te zaślepki trzeba zwalić blendę środkową i wszystko widać czy masz jajowate zaślepki śrub mocujących tunel.
U mnie może być włączone ogrzewanie tylne i nie mam ciepłego tunelu. Te śruby idą przez kanał wentylacyjny i stąd są zaślepione bo całość ciepła idzie w tunel.
Jeśli to nie to to coś się musiało zrąbać z przodu w środkowej części deski.
  • 1 rok później...
Sorry za odkop, ale przeszukałem forum i temat bardzo podobny. Mam podobny problem tylko że w modelu e30, macie jakiś pomysł co może być przyczyną?
