Mam e60 z 2004 roku ze zmienioną nawigacja na CIC i telefonem w podłokietniku (opcja 638A). Niestety telefon nie działa i chciałbym coś z tym zrobić. Najlepiej go wywalić i używać własnego telefonu zamiast tego oryginalnego. Szuakłem w necie przez kilka dobrych godzin i nie znalazłem nic konkretnego poza tym, żeby zmienić moduł na TCU 1.5 most ece. Podobno jeżeli jest tel w podłokietniku to i tak nie da się sparować innego telefonu oprócz tego oryginalnego.
Podejrzewam, że wymiana modułu nie będzie to zwykła operacja Plug&play tylko potrzebna będzie jakaś zmiana wtyczek itd. No chyba, że się mylę i wystarczy przełożyć wtyczki do nowego modułu i po sprawie.
Jeżeli ktoś by mógł naświetlić sprawę to byłbym bardzo wdzięczny. Wiem też, że będzie potrzebne kodowanie i fajnie jakby ktoś z okolicy Rzeszowa mi to dobrze ogarnął tak żeby nie wywalało żadnych błędów (gdzieś czytałem że często wywala błąd SOS) i działało jak należy.
Tyle, że combox mi nie jest potrzebny a tego tcu 1.5 dostałem w dobrej cenie. Chodzi mi tylko o sam bt do telefonu a bajery z comboxa są mi zbędne.
Poszperałem jeszcze głębiej w necie i wychodzi na to że instalacja nowego TCU jest plug and play :) Wtyczki są te same tylko zamienione miejscami, a od dołu jest taka sama biała. Jedynie co potrzeba to programowanie i wyłączenie funkcji assist żeby nie wywalało błędów o karcie sim i s.o.s
Wie ktoś może do czego służy niebieska wtyczka przy TCU? U mnie jej akurat nie ma i tak wygląda moje TCU
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/837/2p1k.jpg
Moduł TCU z 2004 zmieniony na TCU 1.5 ECE z końca 2009, wtyczki pasują i nic nie trzeba przerabiać. Jedyna różnica jest taka, że nowszy moduł akurat trafił mi się z 3 wtyczkami bez tej niebieskiej z GPS, ale w aucie i tak jej nie miałem. Teraz tylko czekam na kodowanie bo moja nawigacja CIC HDD i tak nie zrobiła sobie nic z podłączenia nowszego modułu. Powinno się to zmienić po programowaniu bo i CIC i tak nie widzi telefonu w schowku, który posiadam aktualnie i nie mam opcji telefonu w idrivie.
Ostatni update. Została usunięta opcja $638 telefon profesjonalny i dodana opcja $633 przygotowanie do tel bluetooth i wszystko pięknie zadziałało z dołożonym CICem. Można dzwonić, przycisk na kierownicy działa, ja słyszę wszystkich idealnie a oni mnie i nie ma żadnych błędów :D Pełen sukces i satysfakcja. Może komuś się to przyda bo informacji o zmianie TCU na TCU 1.5 jest bardzo mało na polsko-języcznych stronach.
Szkoda, że nie trafiłem wcześniej na Teój wątek, bo miałem ten sam dylemat i w końcu kupiłem starszy tcu z 2004 roku. Oczywiście nie łączy się. Telefon go widzi ale nic z tego. Może aktualizacja softu pomoże, a jak nie to zmienię na nowszy, tak jak Ty.
Jeszcze jedno, mam kod S644, więc bardzo podobnie do Twojego.
