Poziom easy. Czas wykonania 2 -3 godziny.
Według polskiego prawa lampy xenonowe z homologacją na żarówki xenon muszą mieć zamontowane spryskiwacze do xenonów oraz czujnik poziomowania, tyle z prawa.
Zestaw spryskiwaczy działa jak zostają włączone spryskiwacze na przednią szybę. Z przyciskiem się nie bawiłem.
Kupujemy ten zestaw, na allegro 60 zł kosztuje:
http://xenonled.pl/pl/uniwersalny-zestaw-spryskiwaczy-reflektorow.html
Potrzebne rzeczy:
1. Opaski plastikowe, ja na to mówię "krawaty"
http://image.ceneo.pl/data/products/10180091/i-vorel-opaski-plastikowe-75x2-4-100szt-czarne-73891.jpg
2. Trójnik, który dają w zestawie nie nadaje się do użytku, powoduje, że płyn ciągle przecieka do sprysiwaczy, należy zakupić poniższy trójnik z zaworem za 5 zł sztuka na allegro:
http://www.moto-mark.com/products/zaworyDuze/zaworTrojnik.jpg
3. wiertarka
4. szybkozłączka, "złodziejka"
http://www4.biall.com.pl/des/jpgs700x700/601060.1.jpg
Wykonanie
1. Kradniemy prąd z pompki od spryskiwaczy używając szybkozłączki i przeciągamy kabel zasilający z wtyczką do miejsca, gdzie ma być zamieszczony zbiorniczek od spryskiwaczy. Oklejamy cały kabel taśmą izolacyjną, można również dla lepszej ochrony użyć wężyków podciśnienia np. silikonowych. Ja nie mam webasto, tylko dodatkową pompę elektryczną więc umieściłem zbiornik tam gdzie jest webasto.
http://s21.postimg.org/kenb1pzjr/Zdj_cie0249.jpg
2. W brewkach wywiercamy dziurki odpowiednie, żeby można zmontować spryskiwacze tak jak na zdjęciu, z drugiej strony przykręcamy spryskiwacze nakrętką.
http://s14.postimg.org/rybpetok1/Zdj_cie0251.jpg
3. Zbiornik spryskiwaczy przymocowałem za pomocą dużych opasek plastikowych złączonych jedna z drugą, trzyma się to na prawdę dobrze i płyn przy turbulencjach itp. nie ucieka, ale można zawsze jak ktoś chce przymocować uchwyt do spryskiwacza i go zawiesić na tym uchwycie. Jeżeli ktoś zdecyduje się tak jak ja ja przymocować opaskami to należy je tak jak na rysunku przeplatać na górze i na dole zbiornika.
http://s7.postimg.org/b58tppx63/Zdj_cie0247.jpg
4. Przeciągamy wężyki na płyn przez dziurkę a później dołem do pierwszej lewej lamy gdzie zastosujemy w tamtym miejscu trójnik z zaworem, który zamocujemy za lampą lewą, a następnie przeciągamy 2 wężyki do jednej lampy i drugiej.
Wężyk do drugiej lampy bezpiecznie przeciągnąłem tak jak na rysunku z dala od chłodnicy itp., u mnie jeszcze muszę go dobrze ukryć. Na końcu wężyki żeby się bardzo dobrze trzymały można zgrzać opalarką.
http://s27.postimg.org/5uggnyzub/Zdj_cie0248.jpg
http://s22.postimg.org/th0e371wh/Zdj_cie0252.jpg
5. Dyszę od spryskiwaczy należy regulować grubą igłą wsadzając ją niedaleko w dyszę i przekręcając, najlepiej to robić przy odkręconej brewce. Jak już wszystko zmontowane jak należy to lejemy wodę z lekką domieszką płynu do spryskiwaczy (bo po co marnować płyn :D ) i regulujemy 4 dysze w 2 spryskiwaczach. Ja mam wyregulowane jak na poniższym rysunku.
http://s28.postimg.org/cc4vnw565/Zdj_cie024444451.jpg
Gotowe. Wszystko powinno działać jak należy i ani gram wody po spryskaniu nie powinno przeciekać. Jakby ktoś chciał zamontować przycisk oddzielnie, lub dodatkowy bezpiecznik po drodze to może napisać w temacie to mogę schematy przesłać.
Edytowane przez morarz
Jak już się uporasz z kodowaniem 'car and key memory' w disie i wyłączysz automatyczną klime to możesz trochę inaczej podłączyc te spryskiwacze i je zakodowac. Wtedy będzie działac tak jak powinno - gdy włączone światła i co 5 spryskanie. Szukaj instrukcji EBA (jak podłączyc) a w dis/coding/retrofit (jak zakodowac), ewentualnie przez ncs expert, chyba SCHEINWERFERREINIGUNG.
