Wszystko zależy od umiejętności nasączenia. Ogólnie przynajmniej w teorii jakoś filtrowania jest lepsza niż filtrów papierowych, niestety zabija przepływkę w momencie ;)
Ja tam nie mam żadnej metody nasączania a K&N w mojej 335d już ponad 15 tysięcy smiga a w mojej byłej E46 330d+ już smiga ponad 60 tysięcy i jak na razie ani w jednym ani drugim jeszcze nie wymieniana :D
  • Odpowiedzi 61
problem z K&N to jak jezeli ci zacznie olej puszczac, oby tak jak u mnie poszlo w podwozie i mialem tylko oslone anty korozyjna do skompletowania.
Moja La Bunia
DO E9x :
Jak to jest z filtrami sportowymi K&N?
nie wiem jak to jest ale mam u siebie i dziala :)
Edytowane przez FIDOOO
a nie puki dziala jest ultra super, tylko mozna trafic na zle napelniony w fabryce albo przesadzic z napelnieniem u sibie i wtedy jest demolka bo ten olej jest ultra zracy. Przeplywke killuje w mgnieniu oka, potem ci rwie po lakierze lub podwoziu i jest kaplica, jezeli sie dostanie do silnika to bedzie nie wesolo, trzeba uwarzac po prostu.
Moja La Bunia
DO E9x :
oo to ciekawa sprawa :shock: a jak by go namoczyc np wd40 :) albo jakims innym olejem?? bedzie spelniac swoje zadanie ??
nie wiem ja bylem strasznym zwolnenikiem filtrow KN od dobrych paru at i pierwszy raz mi sie to zdarzylo na napelnieniu fabrycznym (po 1200 km sobie zdalem z tego sprawe), czerwona cholera rozwalila przeplywke i ochrone anty korozyjna podwozia czesciowo, wtedy to zauwazylem (albo raczej moj mechanik bo nawet nie wiedzialem skad mi cieknie czerwony olej)
Moja La Bunia
DO E9x :
to niezly maras, przy napelnianiu nastepnym bede uwazac by nie przesadzic. u mnie jest OK puki co sprwdzalem niedawno i bylo wypasnie. przeplywka tez ok, zreszta mam nowa wiec wnerwil bym sie jak by umarla ;)
Panowie,orientuje się ktoś odnośnie tulei wahacza przedniego - łożysko hydrokinetyczne nr 31126768818 kto jest producentem tego dziadostwa? Czeka mnie wymiana i nie wiem czy od razu do ASO uderzać.
  • 5 miesięcy temu...
Wie ktoś moze jakie koło pasowe idzie na pierwszy montaż? Słyszałem coś o CORTECO ale to nie potwierdzone info.
Ok dzięki. Zauważyłem ze na Allegro CORTECO 400-500 a oryginalne 1-2k z salonu
