Dzieki za podpowiedzi wyzej, mocno sie rozwinela dyskusja.
Przemyslalem sprawe i zobacze jak bedzie sie zachowywal moj akumulator ( jest z 2014r) bo moze lepszym ruchem bedzie zakup nowego aku jesli bedzie taka potrzeba niz pudrowanie starego.
  • Odpowiedzi 113
Koledzy, w temacie ładowania. Ostatnio próbowałem odpalić znajomej autko i zamiast puścić prąd z aku bezpośrednio zrobiłem to z pod maski. Po tym zabiegu prąd dochodzi do silnika ale już od silnika do punktu plus pod maską nie. Widzę że jest tam moduł także blisko bieguna plus, czy możliwe że się spalił?
Paweł.
W jakim sensie prąd dochodzi do silnika? Co to znaczy? Masz napięcie na klemie plusowej pod maską?
Jeśli chodzi o odpalanie innego auta z kabli rozruchowych to zrobiłeś dobrze. Należy je podłączać do awaryjnych punktów rozruchu auta.
Nie do końca rozumiem twój opis .....
Ten moduł , to bezpiecznik F400.
- do - 03/2012 , wartość bezpiecznika wynosi 125A.
- od + 04/2012 , wartość bezpiecznika wynosi 150A.
czy ma sens pozostawienie auta podczas 2-3 tygodniowego postoju w garażu z podłączoną ładowarką - opcja podtrzymywania ładowania?
U mnie tak stoi całą zimę. Nie narzekam, a wręcz przeciwnie - akumulator dłużej "trzyma" prąd.
Każdy nowszy Bentley ma gniazdo do ładowania na zewnątrz auta (obok oświetlenia tablicy rejestracyjnej), własnie w takim celu. Tymi autami wielu ludzi nie jeździ na co dzień, więc ciągle by mieli padniętą baterie. W zestawie jest taka mała, prosta ładowarka niskoprądowa i dzięki niej unika się kłopotów. Gniazdo chwyta wtyczkę magnetycznie, więc podłączanie jest dziecinnie proste.
U mnie w garażu leży po poprzednich samochodach ładowarka Sena prosta wersja 4A jednak w instrukcji pisze że nadaje się również do AGM.
Podpinał ktoś do samochodu takie proste ustrojstwo? Niema obaw o elektronikę? W sumie to zawsze coś może by to doładowało skoro jakichś długich tras nie jeżdżę i bilans aku nie koniecznie musi być na plus...
Od aku do punktu rozruchu silnika leci przewód bezpośredni. Od niego jest wypuszczony kolejny przewód idący do miejsca gdzie mamy punkt + w okolicy nadkola. Prąd u mnie dochodzi tylko do pierwszego punktu, dalej już nie. Na punkcie plus już lipa. Piszę łopatologicznie trochę ponieważ nie potrafię fachowo opisać elementu.
Paweł.
Według schematu ......
- Akumulator ( G1 )
- przejście przewodu z bagażnika do podwozia ( X1 )
- punk zacisku startu awaryjnego ( X2 )
- Alternator ( G6524 )
- od Alternatora przewody rozchodzą się do Rozrusznika ( M6520 ) i przekaźnika świec żarowych ( A2402 ) .
Jeszcze jedno pytanie w temacie. Orientujecie się czy aku który na teście w btool ma następujące wartości :
-stopień naładowania 66%
-stan zdrowia 100%
-akumulator 14,0v
-prąd akumulatora 3,4v
-prąd alternatora 86,0 A
Kwalifikuje się do wymiany? Szybko gubi prąd, prawda że robię krótkie trasy codziennie, praca-dom głównie.
Kilka razy w miesiącu dłuższych wypad i wtedy doładowuje do 80%.
Lecz gdy zostawię go na 2-3 dni to odpala z lekkim kręceniem, czyli nie za przysłowiowym „dotknięciem”
Nie doładowywałem go nigdy zewnętrznie.
Paweł.
Auto trzymasz w garażu czy pod chmurką?
Parametry masz dobre.
Jedynie nie pasuje mi napięcie , 14,0V.
Te pomiary robiłeś po nocnym postoju auta?
Proponuję ci przynajmniej dwa razy w roku - lub więce , j jeśli jeździsz na krótkich odcinkach i trzymasz auto na dworze - doładowywać akumulator.
Za słaby start nie musi odpowiadać akumulator....
Auto odpalone podczas pomiaru, pomiar po południu po kilku trasach po mieście. . Garażowany cały rok, choć miejsce przy wjeździe do hali garażowej wiec z temperaturą różnie.
Czyli zrobić pomiar rano bez odpalania auta??
Paweł.
Sprawdź pobór prądu na uśpionym aucie i będziesz wiedział czy aku padaka czy auto ciągnie za dużo.
Może pytanie banalne, ale czy btool pokazuje czy aku pracuje w uśpieniu? Czy w inny sposób mogę to sprawdzić?
Paweł.
Ja w ogóle nie wiem co to jest btool, także pojęcia nie mam. :) Musisz się wpiąć szeregowo miernikiem w obwód i dać samochodowi kilkanaście minut aby zasnął snem spokojnym i wtedy zobaczysz.
A więc po nocy wartości wyglądają następująco:
-stopień naładowania 74%
-akumulator 11,7v
- -24a.
Po odpaleniu auta wartość spadła do 66%, i po powrocie z domu, po wyłączeniu silnika 74%. Trasa 18km x2, rano oraz popołudniu.
Paweł.
Kumam.
Paweł.
Odłącz klemę aku. i podłącz tą klemę poprzez amperomierz ( multimetr) z odłączonym biegunem aku. tak żebyś miał możliwość odczytu po zamknięciu auta. Zamknij samochód przyjdź za pół godziny i odczytaj wartość prądu w uśpieniu. W sprawnym samochodzie prąd powinien spaść do kilku miliamper.
  • 8 miesięcy temu...
Każda nowa do agm … mam taką z aldi za 50 zł i daje rade
Jak chcesz bardzo dobry i niedrogi, bo amatorski, to masz CTEK CT5 TIME TO GO lub MXS 5.0. To już jest topowy producent i taka ładowarka będzie Ci służyła wiele, wiele lat. Kupisz te ładowarki w granicach 300-350 zł.
  • 5 miesięcy temu...
Narazie moj aku nadal daje rade i niekupilem prostownika jeszcze.
Aktualnie temat:
Ctek 10A lub Noco 10A ( na testach Youtube wypada praktycznie jak Ctek a cenowo jest sporo tanszy bo koszt o 600zł (ctek ok 900zl )
Link allegro https://allegro.pl/oferta/noco-inteligentna-ladowarka-genius10-eu-10a-6v-12v-13076061994?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=NGViZDZlODUtYTlhNi00NjVlLWI2ZjgtNDkzNWRlZTFjMGJlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e4ded990-50df-4dc7-9b21-b93cc524d473
Moze ktos zna, testowal ? Jakie opinie ?
Po dlugich testach ladowarek youtube/opini zamowilem Noco Genius 10A.
Dlugo wachalem sie, czy niebrac Ctek 5A, ale jednak te 10A pewnie szybciej bedzie doladowywac stad taki wybor.
