Dzieki za wskazowki. Kupie chyba tego Fiamm zeby nie kombinowac,tez ma dobre opinie .
Bez wkladu serca i pracy,twoj lakier nie wyglada cacy ...
Wiele serc....jedno bicie..... BMW na cale zycie....
  • 4 lata później...
  • Odpowiedzi 113
Witam chciałbym zapytać jakie jest prawidłowe napięcie ładowania mam f11 z 3.0d i umnie 13v to max a jak się załączy efect dynamc to max 13.6 v
Wszystko zależy od stanu akumulatora.
U mnie wygląda to tak podczas jazdy
Wciśnięty pedał gazu 14,0 - 14,2
Puszczony pedał gazu 14,8 - 15,0
Gdy się zatrzymam. 13,8 - 14,0
Edytowane przez Burza1234
Witam dzięki za odpowiedź
Umnie jest tak wolne obroty auto stoi 12.8 do 13v jadę pedal w podłogę 13.4,13.6 v jest założony i zakodowane nowy aku ale na starym też tak było błędów brak, czyli coś jest uwalone. Pozdrawiam
Odepnij kabel od IBS ten mały z klemy minusowej i zobacz czy coś się zmieni.
Trochę za mało nawet gdy aku osiągnie 80% naładowania i komp zmniejszy napięcie by zostawić rezerwą do odzysku energii.
- klema IBS
- regulator napięcia
- alternator ( szczotki )
wszystkie pomiary diagnozy wykonujemy na naładowanym aku.
Odpiąłem przewody od klemy ibs napięcie podskoczyło o 0,6 v ale przy jeździe z puszczonym gazem nic teraz nie wzrasta ale to akurat logiczne przez odpiecie klemy ibs.
Podepne się z moim pytaniem o ładowanie.
525d lci. Praktycznie nowy akumulator 91ah agm.
Napięcie ładowania co kilkanaście sekund podskakuje do 15.1v a potem na kilkanaście sekund spada na 14.4v
Komputer - btool - pokazuje ponad 70% naładowania i 0% zużycia
Temperatura Aku 32 stopnie przy temperaturze otoczenia 27. Stopni.
Ogólnie nie dotykał bym tematu ale jak skacze powyżej 15v to zaczyna mi radio szumieć....
Edit:
Napięcie po włączeniu zapłonu na klenie pokazuje 12.2v
Jak rozkodować datę produkcji akumulatora Varta BMW?
Zaczynam myśleć że akumulator został wymieniony, tyle że nie na nowy :)
Jak, czym mierzysz napięcie podczas ładowania, jakim sprzętem ładujesz Aku?
Napięcie przez interfejs z ibs czytałem i kilku innych modułów przez Carly.
Multimetr pokazuje mniej więcej te same napięcia.
Teraz podłączyłem ładowarkę z Lidla i już 3h śmiga i dopiero 12.8V się pokazało.
Ładowarka leci prądem 3.8A
Zastanawia mnie czy możliwa jest opcja że akku jest w połowie pusty a komputer twierdzi że w 70% naładowany...
Zresztą powyżej 80% nie widziałem nigdy nawet jeżdżąc w trybie Eco
Prostownikiem z Lidla będziesz ładował 100 lat.
To nie jest dobry sprzęt do tego samochodu...
Musisz zainwestować w coś o normalnym prądzie ładowania.
U mnie także po naładowaniu na 100% za pomocą zewnętrznego prostownika pokazuje nadal 72% w BTool. Reszta jest zarezerwowana na odzysk energii hamowania i raczej 100% nigdy nie będzie. Bo on po prostu nie ładuje, jak ma dużo prądu, a zawsze trzyma sobie ten zapas na odzysk....
Niestety innego nie mam i nigdy nie myślałem żeby kupić .
Swojego auta nie ładowałem już z 8 lat a prostownik używałem do ładowania różnych akku ale nie w aucie.
Ale skoro btool pokazuje mi 74% naładowania to skąd się bierze te 15V ładowania? Przecież prawie pełen akku...
Oczywiście. Moja lidlowa ładowarka obsługuje AGM.
Nadal ładuje... 13v już pokazuje i dalej prądem 3.8A
Tylko ciekawi mnie jak to możliwe bo auto twierdziło że ma naładowany akumulator...
Kolego ja też mam ten Lidlowski.
Tylko tyle ,że 5A. Ostatnio nim ładowałem, ładowałem z 12 godzin. Aku był sprawny , robiłem to profilaktycznie .
Napięcie jakie uzyskałem podczas ładowania to 14,2V , i to na sam koniec operacji.
Według tego filmiku napięcia jakie powinny się pojawiać to nawet powyżej 16V. Może elektronika w aucie hamuje napięcie ... ??? Na filmiku ładują akumulatory wyjęte z aut.
Moim zdaniem też powinniśmy ładować aku odpięte od klem , porządnym prostownikiem , który odmłodzi baterie a nie tylko podładuje........ podkreślam ODMŁODZI......!!!!!
Czy ktoś z was miał do czynienia z aku żelowymi.....???...ile one wytrzymują?
https://youtu.be/5hkfJpAab6k
Polecam ten kanał , dużo praktycznych testów no i wiedza, którą dzielą się prowadzący.
Żywotność to jedno i to mnie mniej martwi.
Moim głównym zmartwieniem da skoki napięcia co kilkanaście sekund z 14.4 na ponad 15v przy naładowanym akumulatorze i ryzyko że mi to coś upali w elektronice.
(Moje audio tego nie lubi na przykład)
System samochodu dba o to, żeby akumulator nie został przeładowany... Więc ładowanie go na zewnątrz może przynieść więcej szkód :nienie:
No właśnie pytanie jak dba.. o ile wogole
Przy ładowaniu z alternatora ma wpływ na ładowanie
Lądując z prostownika nie ma auto wpływu na ładowanie. Klema ibs tylko zlicza prad
Auto po 14 godzinach ładowania prądem 3.6A .
Dme pokazuje 85% naładowania.
Napięcie ładowania stabilne 14.2V.
Zero zakłóceń z radia/wzmacniacza.
Jest to ciekawe bo akumulator ma 2.5 roku i spory przelot (160tkm) a mimo to dme twierdzi że soh jest 100% i że trzyma pojemność fabryczna...
Chyba trzeba będzie zrobić adaptacje żeby się ładowanie uspokoiło
  • 2 lata później...
Szukalem, ale niemoge znalesc...
Pytanie, jak podladowujecie akumulator AGM (zakladam oczywiscie, ze jest odpowiedni prostownik)
Odpinacie klemy ? czy podlaczacie prostownik pod bieguny pod maska ? (tak ladowalem profilaktycznie w e91, ale w F10 mam obawy)
Według zaleceń BMW to akumulator ładujesz tak jak w E91.
Lecz czytając instrukcję NewTis można wywnioskować ,że można ładować odłączony akumulator od instalacji elektrycznej auta lecz po jego naładowaniu i podłączeniu do auta należy go zarejestrować oraz odczekać trzy godziny zanim odpalisz auto.
Jest też informacja , że raz na jakiś czas system zarządzający energią w aucie pozwala w czasie jazdy naładować akumulator do 100% jego pojemności. A jak wiadomo jest to zazwyczaj 75% - 85%.
Ładuj pod maską. Odpinanie nie ma kompletnie sensu, szczególnie, że każde odpięcie aku od samochodu, wiąże się z ryzykiem, że coś się rozjedzie, szczególnie jak ktoś to zrobi nieumiejętnie. Teoretycznie nawet wymiana akumulatora na drugi powinna się odbywać, gdy auto jest podłączone pod ładowarkę.
Dzieki za podpowiedzi. Ta procedura odpinania/rejestrowania itp -kupa zapawy. Pewnie wybiore opcje ladowania z biegunow pod maska.
Mam polecony prostownik: http://www.megamaszyny.com.pl/prostownik-inteligentny-do-ladowania-12v-cat-151-id-84937.aspx
Chyba, ze macie jakies lepszejsze opcje to chetnie zerkne.
