Wiem ze były takie przypadki ale nie natknąłem sie na żaden z podobnych ponieważ wszystkie auta miały dpf, moj nie ma. Mam silnik m47n2 fabryczny, turbo po regeneracji we wrześniu a także nowe płyny i pierdoły. Problem jest taki ze juz 2 razy zdążyło mi sie tak ze auto miało zero mocy jakby nie działało turbo czy cos, musiałem sie zatrzymać wyłączyć i włączyć auto i wtedy wszystko działało. Oba przypadki zadziała sie w losowych momentach i nie maja ze sobą nic wspólnego. Dodam to ze we wrzezpsniu tez był wymieniany cały słupek z głowica ale tutaj mam pewność ze wszystko było na tip top i wszystkomsie zgadza jak należy bez żadnych przekrętów (także we wrześniu). Problemy z brakiem mocy miałem dwa razy na przełomie ostatniego pół roku.
Było na forum nie raz już pisane, że regeneracja turbiny w tym silniku tak się kończy ... no ale można sobie pisać.
Obstawiam problem ze sterowaniem turbo. Jak po podłączeniu do komputera zobaczysz błąd 4530 to już będziesz miał pewność. Przerabiałem temat. Masz farta, że dzieje się to na szczęście niezbyt często.
Da się zregenerować turbo w tym silniku poprawnie, ale znam tylko jedną firmę która to zrobi. Poza tym pozostaje wybór nowej.
nie nazwalbym tego problelem z regeneracja sprezarki a z ustawieniem geometrii... mocy niema bo jest przeladowanie i komp wylacza doladowanie calkowicie zeby nie zepsuc motoru. A dzieje sie tak od czasu do czasu bo , zalezy to od stopnia przeladowania (dobicie do limitu) , zalezy jak sie poslugujesz gazem i jak szybko jezdzisz...
Znajdz odcinek pod gore , i przelec biegami od 3-6 na pelnym gazie i zobaczysz ze odetnie moc przy zdejciu nogi z gazu (jak nie zdechnie wczesniej podczas zmiany biegow)
