po filtrze na początku nie było zmaiany ale po kilku dniach jakby przestało się objawiać. Wymienię podciśnienia i uszczelki kolektora i zobaczę, ale jeszcze nie wiem kiedy się za to wezmę . Dam znać jak poszło
Kiedyś miałem Vectrę CDTI i takie objawy były spowodowane wadliwymi wtryskiwaczami.
Mam ten sam silnik i miałem ten problem .u mnie to był przeplywomierz. Wyciąg wtyczkę i pojeździe trochę jak będzie ok to jest do wymiany.
kolego możesz jaśniej napisać??? bo nic nie zrozumiałem co z tą przepływką zrobić
Koledze chodzi o to żebyś odpiął wtyczkę od przepływomierza i pojeździł z odpiętą jakiś czas dla testów.
Problem rozwiązany PRZEPLYWKA
A czy musiałeś robić adaptacje nowej przepływki ?
Ja bym był bardziej ostrożny z opiniami, czy to przepływka. Po pierwsze jeszcze nie jest wymieniona, po drugie zrobiło to wielu innych wcześniej i nie pomogło, a po trzecie i najważniejsze, teraz jest chłodniej.
Dla jasności dodam, że mam nadzieje, że Twój problem zostanie rozwiązany, ale wątpię, czy to jest rozwiązanie tego problemu dla wszystkich.
Rozgrzalem silnik na maxa u nas jest cieplo 20stopni. Jeździłem z dołączoną wtyczka NIE SZARPALO , PODLACZYLEM WTYCZKE ZACZELO SZARPAC I TAK SPRAWDZALEM 3 RAZY WIEC U MNIE NA 100% PRZEPLYWKA
Trzeba kupić ok. 3 metry wężyka podciśnieniowego o średnicy ok. 3.5 mm (najlepiej silikonowy) i powymieniać wszystkie, pewnie trzeba ściągać kolektor ssący żeby dostać się do wszystkich.
hej guzior2...
u ziomka to jednak nie jest to przepływówka... a ten wężyk to jakiś specjalny (bo chyba spróbujemy tego rozwiązania)? Bo przeszukiwałem internety i widziałem jakieś wężyki silikonowe motoryzacyjne a w dobrych cenach takie rzeczy znalazłem w jakiejś firmie art sil (?) - gadałem z człowiekiem i mówił że się nadają... spoko cena a firma rozpisuje się na stronie internetowej że produkują m.in. silikonowe części motoryzacyjne itd... to jak? bo chcemy to na początku sami zrobić a dopiero gdy już nic nie damy rady zdziałać to dopiero jakieś serwisy czy mechanicy...
hej guzior2...
Te które znalazłeś w sklepie są ok. tak że możesz kupić.
Wymienilem wszystkie węże podciśnienia oraz uszczelki kolektora dolotowego i chyba problem nie występuje. Od czasu wymiany nie poszarpuje :D chyba prawidłowa była diagnoza. Dzięki
  • 2 lata później...
Trochę odgrzeje kotleta ale poszarpywanie w tym przedziale obrotów może też być spowodowane - tak jak to było - w moim przypadku uszkodzonym czujnikiem położenia wałka rozrządu ale podłączenie pod kompa pokaże wtedy błąd 3EC0 camshaft sensor signal. Po wymianie na sprawny czujnik poszarpywanie ustąpiło.
Podobne objawy może też dawać zatankowanie złej jakości paliwa.
  • 2 miesiące temu...
