dziś czyściłem parownik klimatyzacji zgodnie z instrukcją opisaną na forum przez użytkownika argentorat. Po zdjęciu schowka zauważyłem, że są tam 3 przyłącza/kostki elektryczne dwa z prawej strony i jedno z lewej. Jedno z prawej wykorzystane jest do zasilania oświetlenia schowka, ale pozostałe dwa nie są nigdzie podłączone. Umieszczone są tylko wyżłobieniach górnej części schowka. Czy ktoś jest mi wstanie powiedzieć do czego one są wykorzystywane? Poniżej załączam zdjęcia wolnych przyłączy.
http://i62.tinypic.com/2yxlrna.jpg
http://i57.tinypic.com/wtvjg7.jpg
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." - Albert Einstein
  • Członkowie klubu
jedno do ładowania latarki, drugie usb chyba,ale mogę się mylić, sprawdz dla pewności w realoem.com po swoim vin-ie
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
usb to chyba nie bedzie, zasilanie idzie chyba od radia. Bardziej bym stawial na oswietlenie nog albo glosnik.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
USB napewno to nie będzie bo są tylko dwa przewody a usb to minimum 4.
Jeden z przewodów za schowkiem w przypadku sedana to przełącznik "hotelowy". Kabel powinien iść do modułu CAS. Nie wiem jak wygląda sama wtyczka, widziałem go jedynie na schematach.
Po jego przełączeniu nie można otworzyć bagażnika żadnym przyciskiem, czy to na klapie czy na pilocie. Przydatne w przypadku hotelu z usługą "Valet Parking" czyli odprowadzanie samochodu na parking przez obsługę. Trzeba przełączyć przełącznik, zaryglować schowek i wyjąć grot z pilota. Dzięki temu mamy pewność, że nikt bezinwazyjnie nie dostanie się do bagażnika.
To tez podejrzewalem ale nie bylem pewny czy wlasnie tam dwa kable sa bo na panelu mamy trzy przyciski. Byl ostatnio temat o zamknietej klapie po grzebaniu w schowku i jest zdjeci tego panelu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
