Witam. Mam X z 2001r.Auto zawsze odpala za 4 razem przed 4rozruchem silnika strzela w filter i w tedy odpala.później jest ok.Problem zaczyna się od nowa po 5-8minutach.
Czy auto jest z instalacja gazową?
jesli tak, to domnienam ,ze parownik przepuszcza gaz do kolektora ssacego i dlatego strzela w filter . Kumuluje sie gaz w kolektorze,do tego jeszcze paliwo i do tego jeszcze powietrze .....uf....przepływomierz rozwali. A jeśli nie ma gazu....to byc moze rozrząd przestawiony,lub wadliwie dziala uklad zapłonowy. Świece lub cewki. Filtr paliwa wymieniales?
z którego palca wyssałeś tak ciekawy opis---[byc moze rozrząd przestawiony,lub wadliwie dziala uklad zapłonowy. Świece lub cewki. Filtr paliwa wymieniales?]
jeśli rozrząd przestawiony to za każdym odpalenie byłby problem,a jak ci się przestawi rozrząd jeśli jest na łańcuchu.
Oj gora80 jest dobry z tymi swoimi opisami, "radami"...a 4.4 to nie jest 4.4b tylko 4.4i :D
Tak dla żartu....to miałem kciuka w buzi jak mój 3 miesięczny synek i tak ssałem....że te złote myśli same przychodziły.
Oj chopy....tylko krytyka a nic na temat koledze.
Wszyscy tacy mądrzy....
Dla mnie 4.4 b oznacza tylko benzynę . Bez gazu.
4.4 i lpg fajnie wygląda.:)
Podoba mi sie to jak zakladaja temat, my sie glowimy, a chlopa nie ma od tygodnia :mad2:
:cool2:
Podłączyłem pod kompa i to jest ponoc czujnik polozenia walu. Dzieki za odpowiedz chwilke mnie bylo za granica siedze a tam ciezko o czas. Autko ma lpg ale zawsze na pb odpalany :)
