3xx. Opony i felgi.Czyli wszystko o kółkach.
bajki opowiadasz solidne z tym wzorcem i dynamiką. Co innego jak ktoś wsadzi 18 i szerokiego kapcia do 1.6.
poza tym profil 50 przy oponie 185 to już jest bardzo mało gumy, nie wiem, może jakieś małe auta miejskie takie mają opony. Coś pokręciłeś z tymi całymi wyliczeniami.
wartość w polu profil to nie jest podana wysokość opony w milimetrach, lecz procent szerokości opony (czesty błąd w rozumowaniu rozmiaru)
ja na słupku też mam naklejkę i zaczynają mi się opony od 205/60/15 (takie mam na zime). Na lato mam 205/55/16 co nie jest dedykowanym rozmiarem do e36 ale pasuje bezproblemowo.
Co do ocierania to jest istotna szerokość felgi i jej ET a nie szerokość gumy, no chyba że idziemy i naciągamy opony na szersze felgi wtedy trzeba wziać 3 opcje pod uwage, szerokość opony, felgi i jej profil do tego czesto czwarta opcja czyli rolowanie nadkoli.
szukam
  • Odpowiedzi 286
Może i masz rację, ekspertem w oponach nie jestem, ale i tak profil 50 przy 17 calach wydaje mi się za duży w e36. Seryjny styling 23 m-kontur wersja na zimę 7Jx17 (czyli taki jak u mnie) ma fabryczny rozmiar opon 215/45 i przy tym rozmiarze chyba pozostanę. :)
Generalnie nie wiem skąd ten punkt odniesienia 185/65/15 i to jeszcze z zimowego ogumienia? W każdym bądź razie:
185/65/15 - to jest jakieś prawie 502mm średnicy
Natomiast letni kapeć
225/45/17- to jest 533mm m średnicy
I jeszcze
215/50/17-538,68 - 107,5mm sam profil
215/45/17-528,55 -96,75mm profilu
205/50/17- 534,3- profil 102,5mm
30mm różnicy w średnicy między zimowa a letnia
Sam widzisz jak jest rozbieżność, więc do wyboru do koloru, kto co lubi... Przy 215/45 na pewno odczujesz na komforcie więc jeżeli chcesz być bliżej wyznaczniki to wybierz 205/50 przy szerokości 7" lepiej będzie leżeć a i odchyłka od opony letniej czyli 225/45 będzie minimalna 533 do 534...
(proszę nie brać moich wyliczeń za pewnik, jestem pod lekkim wpływem)
iZzI
Witam. Chciałbym do swojego BMW e36 Coupe, 2.0 kupić felgi na lato i tutaj pojawia się z mojej strony pytanie/a: czy felgi 17'' 7,5j(przód) i 8,5j (tył) z et30 będą pasować i nic nie będzie ocierać/wystawać poza obrys auta? Dodam, że w aucie założone jest zawieszenie gwintowane, przez co oryginalne odsadzenie nie wchodzi w grę, bo opona z 15'' kołami ociera. Jeśli takie felgi będą odpowiednie, to jakie opony proponujecie? chodzi mi o profil
edit. chodzi mi konkretnie o te felgi:
http://allegro.pl/felgi-dare-rs-17-7-5j-8-5j-et30-5x114-5x120-i5194109683.html
edit nr 2 po trzech tygodniach - jeśli ktoś liczy na pomoc ze strony innych użytkowników tego forum, to będę odradzać jak to tylko możliwe. Po trzech tygodniach dałem sobie radę z problemem sam. Dziękuję i żegnam.
Pytanie zagadka do Was.
Czy zestawy jak te:
http://allegro.pl/alu-bmw-ac-schnitzer-seria-3-e46-e36-e90-i6145997316.html#thumb/7
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-17-wz-68-bmw-3-e46-m3-m-pakiet-i6125270572.html
http://allegro.pl/felgi-kola-letnie-17-bmw-3-e46-alpina-225-45-i6137905102.html#thumb/4
Będą pasować do E36 sedan bez żadnych zabaw z rolowaniem nadkoli innymi pierdołami?
Podałem przykłady parametrów felg i rozmiarów opon. :P
Teraz mam założone felgi z E39 15x7 ET20 opony , jeśli dobrze pamiętam, 205/60R15.
nie jest tak prosto jak piszesz :P ważne jest połączenie et i szerokości felgi. Co innego jest et 25 jak felga ma 7 cali, a co innego et25 jak felga ma 10 cali szerokości :)
szukam
Wszystkie bez problemu podejdą.
Wczoraj też jeszcze próbowałem to wyliczyć jak to wyjdzie względem obecnych felg.
Teraz mam 7" szerokość.
7"=177.8mm
177.8/2=88.9
ET jest 20mm
Więc 88.9-20=68.9 na tyle felga "wystaje" od piasty.
Dla felg 7,5" z ET 41 idąc tym samym tokiem obliczeniowym wychodzi mi 54.25 czyli ok 14mm mniej. To dobrze, bo teraz opony są w zasadzie na równo z błotnikiem, a chcę jeszcze dać niższe zawieszenie.
Poprawcie mnie jeśli mój tok rozumowania jest błędny.
Tylko wes pod uwagę to. Ze jak ktoś wkłada felgę 10" et 25 to naciąga na to kapcia 205/40 albo 215/40 i tez wejdzie. Akurat każda z tych felg które pokazał będzie odpowiednia do serii 3.
E38 728i 1999r
Dzisiaj założyłem "nowe" koła :D
Styling 68 17"
Przód 7,5" ET41 opona 205/50
Tył 8,5" ET50 opona 225/45
Opony są jak najbardziej nowe, tegoroczne.
Zmieściły się. Choć z przodu troszkę ciasno, szczególnie po lewej stronie.
Od opony do "gniazda" sprężyny na amortyzatorze tak ok 3mm (na oko:P)
https://zapodaj.net/230de016fd645.jpg.html
https://zapodaj.net/c4f2fd2f3f179.jpg.html
https://zapodaj.net/7e1689ba9df03.jpg.html
Co najlepsze z prawej strony w tym samym miejscu jest ok 10mm. Choć to gniazdo wydaje mi się mieć inną budowę.
W przyszłym tygodniu zmieniam zawieszenie na obniżające 45/30 Lowtec'a mam nadzieję, że nie będzie jaj... :D
  • 3 miesiące temu...
Szybkie pytanko mam do znawców tematu:
Potrzebne alu na zimę do BMW E36 coupe 320i, rocznik '97. Znalazłem fajny komplecik od E90 - 16 cali, rozstaw 5x120, ET34.
Planuję opony 205/55/R16.
Czy taki zestaw będzie pasował?
Dodam że na fotce mam letnie 225/40Z/R18 i pasują jak widać bez problemu.
http://i.imgur.com/Kh0cgBG.jpg
Witam .Chcę kupić alusy do mojej e36 firmy Rondell wzór 0058) średnica 17 " szerokość J-8.5" odsadzenie ET-35 ,mam obniżone zawieszenie trudno powiedziec o ile bo jeszcze nie rozkminiałem czy to m-tech czy inne ale myśle ze ok 20-30 mm .Ma ktoś może założone 17 tki o zbliżonych parametrach? Jeśli tak to jaki macie wymiar opon? Boję się że kupię i mi będzie coś ocierało a nie chcę bawić sie w poszerzanie nadkoli czy klepanie rantów :shock:
Człowiek uczy się przez całe życie i głupi umiera
jestes pewny kolego na 110% ?? Pytam bo ide wydac kase :cry2: a tu na stronie podajże 12tej tego wątku już ktoś płakał ze przy szerokości J8 na et-35 mu ocierają ? Przy szerokościJ 8.5 oponka o szerokości 205 ne podejdzie bo musi być naciąg a ja celuję w 225 ,tak że pozwolę sie zapytać jeszcze raz czy miałes załozony taki zestaw i jestes pewny?
Jest to prawie seryjny wymiar felgi tylnej od emki. Tam z tylu jest et 42 ale do blotnika jeszcze sporo miejsca.
Wpisz w google e36 17x8.5 et 35. Wyskocza ci zdjecia na takich kołach
szukam
Piszesz o tylnej osi kolego , czyli wycofujesz się rakiem z poprzedniej deklaracji :nienie: .To że do tył podejdzie to ja już też wiem :mrgreen: Problem jest z przodem .I to też już wiem ,że niestety NIE PODEJDZIE .Ja na szczęście jestem ostrożny i staram się wydawać ciężko zarobioną kasę ostrożnie.Ale są tacy co bezgranicznie wierzą w opinie forumowiczów i ich kasa zarobiona na zmywakach idzie w błoto bo ktoś za szybko kliknął OK ! Szanujmy się wzajemnie i swoją kasę :cool2:
I żeby nie być gołoslownym podaje przykład BMW real oem pierwszy lepszy zestaw felg M .
Ogumienie mieszane
Przednia oś 225/45ZR17
Tylna oś 245/40ZR17
01 Zestaw kół kpl. alu. letnich 1 85229409976 TÜV 0017318
tylko w połączeniu z
kpl. montaż. ogranicznika kierowniczego
02 Obręcz koła aluminiowa 71/2JX17 ET:41 4 85329409845 $464.95 TÜV 0017318, TÜV 9790121, TÜV 9790123
02 Obręcz koła aluminiowa 81/2JX17 ET:41 2 85329409846 $530.10 TÜV 0017318, TÜV 9790121
03 Obręcz koła aluminiowa 71/2JX17 ET:41 4 36112227895 $302.95 TÜV 0017318, TÜV 9790121, TÜV 9790123
03 Obręcz koła aluminiowa 81/2JX17 ET:41 2 36112227995 $335.95 +podst, TÜV 0017318, TÜV 9790121
04 M Plakietka 4 36112228660 $6.62
05 Śruba koła czarna M12X1,5 X 36136781150 $3.21
06 Osłona piasty z chromowaną krawędzią BMW 4 36136783536 $9.95
07 Plakietka BMW wytłacz./lakierowana 4 36136767547 $5.02 Zakończono
08 Zawór gumowy L=42,5MM 4 36121116326 $3.30
09 Zawór 4 36141095389 $1.38
10 Zakrętka zaworu 4 36121120779 $0.60
Uwagi :Jak widać opona 245 nie jest dedykowana na felgę 7,5" tylko na 8,5" .I ta właśnie przychodzi do tyłu i tak jak napisałem tam nie ma problemu. Przód jak widać 7.5" przy gumie 225 to wg bmw max -oczywiście bez naciągów :mrgreen: i kombinacji alpejskich typu poszerzanie nadkoli czy rolowanie rantów tak że bez urazy :norty:
et 35 na 100% podejdzie.
Jeździłem na et 30 i oponie 215/45/17 8'' bez problemu na 8,5 tez nie bedzie problemu.
Na alu bbs rc 090 et 20 8'' i przód 225/40 tez bez problemu....
Ja bym w chwili obecnej felge o takich parametrach normalnie pchał. Wejdzie i jestem pewien.
Na 8.5 cala fajnie naciagnieta bedzie 205/40 i 225/40 na tyl:) albo 245/35
E38 728i 1999r
No i właśnie po to my tu jesteśmy widzę żeby takie rzeczy rozwiązywać,miałeś założone jezdziłeś i było ok :) bmw swoje a my swoje :mrgreen: Ok kolego jeśli tak piszesz to mam nadzieje ze wiesz co robisz :cool2: , czyli bez naciągania bez zawijania rantów bez poszerzania nadkoli wejdą? bo właśnie czekają na mnie Rondellki okazało się że jednak o szerokości J-8" ( a nie 8.5") jak pisałem, odsadzenie et -35 z oponami 225/45 .Miałeś obniżony zawias możę? bo jeśli tak to już na 100% będe pewny i je zamawiam :mrgreen: Edytowane przez mgdz
