3xx. Opony i felgi.Czyli wszystko o kółkach.
  • Odpowiedzi 286
Niestety, ale przedmowcy si emylili.... felgi 8Jx17 ET 35 nie mieszcza sie w nadkola nawet przy oponach 205/50/17. I przod i tyl trze. Dzieki zlym podpowiedziom jestem posiadaczem zbednych felg i opon z kilka ladnych PLN.
poniżej zdjęcia mojego e36, z felgami rondell rod 0058 17" 8J 35et, z oponami 205/50 r17 i jak widać miejsca w nadkolu z tyłu jest jeszcze mnóstwo, z przodu rant felgi jest równo z błotnikiem, ale opony z przodu mam 205/45 więc bez problemu, nic nie obciera i nie będzie obcierało nawet przy maksymalnym obniżeniu, bo im niżej tym naturalnie robi się większy negatyw, co wynika z konstrukcji tego zawieszenia
L7KC37aeB_FauE4cT0JnFHDJZ2XcsPrgSG0VYtPD1FTXrUZ2ydIm93JkbsCCCVZypypqr0b1NT63Cy0tb6Fm5apHCdOVBQM-GeNBAoQvptumQvBOc8iiTsZD9b9JiMoOK9m5xXQ7-VLqq63z6PDiMlf4BI8zPSD_ryiim_cD4vEsnd0DieUf7vkeyKOo5fg_Ebk_nB4OFVBpMxo89PXOCOK731Rjw2XSMcULyoPr4VS6IeJuBsr2sBnuFlL9Ep1zLovBoxCOjiwzaDi1rRCFXkGVBcw_OtuOG6FbjhAo8zlDIweg43mZI5ArBc3w1OXc-NV5cyVD5-_uhcD4mut8Aa1NwN_aO9Gch5FTnEnS_YobTVJtapjM6zVtX_2Ahi9KO0UnBQtNVvWkWCTmOnH67e2O5NbwJNpMOHAgFq_VTaYeM67vEg70-UQlTpiRt8cTZeP4hdxE_hHM8SCom60KpMCa7d7KHBI2JrF9ryvAOMT4LwkcskPmK_Qb_5CdaYkkuH2SJDve3XSpuGD0lmUymNsP1OKwTVHhIQWDTm3iIRggKb1Lc0BvATOwql6ckYEvarsx=w890-h667-no
vzRDvP6Ds9fUoUYbmXh4VtxjJlAlymMEXEh8yScu4w0tMJH907OWqAtGnJVM84zSD7xIFg5acvGVkxpAwZQJs1qjOkXZ4wo8nXIQRG1VWebjyGiW_qpEjDW7RTBSWuAzZceA9Hnzt4HJOPju4B_IbvLIORX8pplWp9RUPN6D2_ZVKUdsQub1rlSjf7AnqGJuGAS6QoZPPjUMH-FJg5NsFbZUiDPxUBvsoYPK3q6kKizUOgidb_bpv4mklBYYjMkB2QvrWDlOMIFT157WdwJzS-q4NNR-7FSpSjEZgqTX0eKqXdUQzgCFkvQ2ENCL60NNrjd-Ru2o3ptLAZppwY6azDWFsZVLLWnYRNmruAsvlGRVk_U0q8p5NB_RUQ6Xj6e1WEdPRrIt4Btif5QJqU8yOQ-E5BlsGU_6mWFoo-NehnemklutBxWfCWKwEhJQUC6GgpeFyMSl655CO7KmRbSoL2wymkFoEDOj3S7uWXeEZ3ebp5OHoBxUX2WGaEaGXj8BvPcPi1cvU26az67ZyRL2hljK7OQXsOsRad-3DUVpXg43YpkRqwd-_v4myuod88mZjkee=w501-h667-no
nie wiem jakie felgi kupiłeś, ale pomierz czy faktycznie mają takie rozmiary jak twierdzisz, że mają, szczególnie jeśli są skręcane
Połączyłem tematy. Proszę prowadzić dyskusję w tematach specjalnie do tego założonych.
Bo to wszystko nie jest takie proste i nie można powiedzieć bo ja mam...i już. Wszystko zależy od rodzaju, a nawet budowy felgi.
wg mnie masz zły profil opony powinieneś mieć 45
Profil jest dobry. Jest różnica niecałe 5mm w porównaniu z opona wzorcową(rozmiarem zalecanym przez fabrykę)
u mnie po przejściu z 205/65/15 na 205/45/17, była różnica - 3cm na średnicy do tego niskoprofilowa opona, większa felga
Sorry, ale tak jest jak...
Przedtem miałeś średnicę opon za wielką o 1,5 cm, a teraz...a teraz masz średnicę opon o 1,5 cm za małą. Właśnie stąd wzięło ci się 3 cm. Zapewniam cię, ze przy właściwym doborze opon do felg średnica koła powinna być taka sama jak zaleca nam fabryka.
Więc nawet nie powinieneś pisać, że większa felga i niskoprofilowa opona powoduje więcej miejsca w nadkolach bo tylko wprowadzasz w błąd. Takie rzeczy biorą się (jeszcze raz napiszę) ze złego doboru opon.
Dlaczego tak zazwyczaj jest? Bo ludzie nie wiedzą, że profil to wysokość boku opony i cyfra bierze się z % szerokości opony.
Zresztą można sobie to wszystko dopasować przy pomocy kalkulatora opon np. tu http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
ale gdzie napisałem nieprawdę?? 17" w e36 + niskoprofilowa opona, powoduje że jest więcej miejsca w nadkolu (koła ma mniejszą średnicę niż w oryginale), a to że w moim przypadku mam oponę nie dobraną tak jak kazała fabryka to swoją drogą, jakbym miał 225/45 to byłoby ok, a mam 205/45, ale już opona 225/45 nie jest oponą niskoprofilową, przy szerokości 225 profil 45 jest w pełni normalny i przeciętny
Ale my rozmawiamy o właściwych rozmiarach jakie rzeczywiście powinny być, a nie o takich co to się przypadkowo trafiły lub mam takie bo były na felgach jak je kupowałem.
Równie dobrze można dać oponę "niskoprofilowa" na felgę 15 i wtedy nawet nie trzeba obniżać, bo i bez obniżania auto będzie leżało na podłodze.
Co do felg z ET 35 to napisałeś dobrze i teoretycznie powinny wejść. Z tymi 23 to może być problem, ale tamte powinny być ok. Dlaczego nie są?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Przecież osadzenie 35 jest jak najbardziej dobre, oczywiście biorąc pod uwagę fele nie szerszą niż 8"
W zimówkach mam obecnie felgi założone z piątki, 7" piętnastkę przy osadzenie 20(jak to w piątkach) i szerokości opony 195, generalnie można na upartego na tym jeździć ale ociera przy skręcie, natomiast w letnich mam 16-ki z osadzeniem 46 i opona 215 i również ociera tyle że z drugiej mańki
iZzI
przez chwile mialem zalozone u siebie w e36 sedan 17" z oponami 205/50/17. Podczas jazdy na rownej nawierzchni bylo OK. Jednak gdy jechalem po koleinach strasznie rzucalo autem i jedna reka nie dalo rady prowadzic auta. Wczesniej mialem 15" 205/60/15 i jezdzilo sie idealnie. Szerokosci opon sa te same. Czy nizszy profil powoduje ze w koleinach sciaga i rzuca autem? Jakie Wy macie odczucia przy jezdzie na 17"?
ja z 205/65/15 przesiadłem się na 205/45/17 i faktycznie po zmianie znacznie gorzej jeździ się w koleinach, ale mimo wszystko wolałbym założyć 18 niż 15, czy 16
Ja mam letnie koła 17", opony 215 z przodu i 245 z tyłu - z oczywistych względów jazda w koleinach to większe wyzwanie niż przy węższych oponach, ale nie ma jakiegoś dramatu. Zależy do czego jesteś przyzwyczajony i jak szybko się do nowego prowadzenia przyzwyczaisz.
Ok. Dzieki. To ktore lepsze? Pierwsze mam mozliwosc obejrzenia na zywo, drugich nie. Pierwsze sa drozsze. Od przodu wygladaja podobnie.
W felgach z oznaczeniem EH2 przekrój profilu będzie bardziej skomplikowany przez co bardziej odporny na przeciążenia wiec tym oznaczeniem bym się nie sugerował, chyba że zamierzasz założyć je do półciężarówki lub kombi gdzie będziesz przewoził nim tonę nawozu z większymi prędkościami :) Napiszę jedno:jak masz możliwość zweryfikowania stanu na żywo to zrób to i jak będą ci odpowiadać to dokonaj zakupu , tym bardziej że drugą opcję kupowałbyś z olx. Ja już od dawna przy takich zakupach wychodzę z założenia że każdy sprzedający to potencjalny oszust...niestety. Napisz jeszcze jakie tam dokładnie jest osadzenie(IS)? bo na zdjęciu słabo widać.
iZzI
IS 47 w obu. Tzn w pierwszych, tych ktore mam mozliwosc obejrzec wlasciciel tak napisal bo na zdj nie widac. Styling 73. Juz sie gubie z tymi felgami bo przegladalem troszku tego felunku i nawet sa z 7.5J gdzie na bmw felgen jest ze wystepuja tylko w szerokosci 7J. A syfu nie chce kupic tylko najlepiej made in Germany.
Więc tak, generalnie wątpię w to by były to podrabiane felgi, nie jest to jakiś popularny i drogi model, choć ręki bym nie dał uciąć :)
iZzI
215 gorzej w koleinach, lepiej na dziurach bo odrobinę wyższy profil
205 lepiej w koleinach bo węższe, gorzej na dziurach bo niższy profil.
ale są to małe różnice bardzo. Ważne żebyś opony kupił przyzwoite bo te 4 kawałki gumy to jedyne co cie trzyma na drodze.
szukam
W e36 wzorzec to 185/65/r15 i na podstawie tego wzorca dobiera się zamienniki, których średnica zewnętrzna nie jest większa o 1.5 % od średnicy zewnętrznej opony oryginalnej lub nie jest mniejsza o 2% od tej średnicy. Przy profilu 50 musiałbym zastosować szerokość 185, aby się mieściło w normie. Przy 215/50 średnica byłaby większa o 3,91% czyli jakieś 2,5 cm. A to chyba nie dobrze? Spada dynamika auta i może ocierać.
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/185/65r15/
a co powiesz gdy wielu z nas jeździ na 245/40/18 z felgą 10 cali ? albo z 205/35/18 10 cali szeroko ?
dynamika może spaść bardzo ale przy silniku 1.6 ale przy 2.0 w górę nie poczujesz zmiany...
Jest:e36 kupeta 2.5; e70 3.0 sd
Prawo jazdy & POLON.. BMW :D
Diagnostyka BMW od 1988r. do 2019r.. i rolowanie nadkoli // pisać PW
Powiem Ci, że co kto woli. Wiem, że się tak da. Ja jestem zwolennikiem tego co fabryka zaleca, a auto ma mi służyć do jazdy codziennej. :)
