3xx. Opony i felgi.Czyli wszystko o kółkach.
Dzięki. Znalazłem jeszcze dużo pozytywnych opinii o Nokian WR D3. W porównaniu do Dunlopów będą lepsze czy gorsze?
Stawiam na Nokiany :)
PZDR>
  • Odpowiedzi 286
Witam, posiadam felgi 8jx17 et 35, zawieszenie z przodu obnizone 30/15, zadnych negatywow, rolowan nadkoli itp :) Czy do tych felg podejdzie opona 215/40? Chcialbym uzyskac w miare niski profil ale bez przesady i lekki naciag, czy taka opona to bedzie dobry wybor? :)
Wejdzie bez problemu. Ale jakiegoś wielkiego naciągu napewno nie będzie. Na 8" trzeba 195/40. Ale po co robic naciag?
E38 728i 1999r
prawidłowy rozmiar opony i et felgi, bedzie ok. Natomiast jeśli chcesz bardziej troche felgi na zewnątrz wyrzucić to szukaj troche mniejsze ET, koło 30.
szukam
Mam mały problem...
Aktualnie mam 15" w swoim BMW E36 318i Sedan z 1997r. Chciałbym tylko dowiedzieć się czy:
225/45 R17 na alufelgach 5x120 17" ET30 7,5J wejdą pod oryginalne zawieszenie i nie będą obcierać... (lub ET38 8J 17'')
Ktoś miał kiedyś?
PS. Tak wiem, że ten silnik jest mały, więc nie spodziewam się od niego dużo, ale chce, żeby auto ładnie wyglądało.
ale obcierać nie będą? Dzięki za odpowiedz, mam świadomość, że to pytanie mogło być powielane, ale wolałem spytać, żeby potem bić się pierś, że nie wchodzą :wink:
Co to są za felgi?
http://www.otofotki.pl/img17/obrazki/sp2558_DSC02578.JPG
Bo mi się nie dobrze robi jak na nie patrzę. To chyba jakaś nieudolna podróba jest?
Jak dla mnie bomba fajne motorsporty kiedyś się może dorobie naradzie został mi styling 30 heh
A Cd. Felg et30 to powinny wejść z laciem 225 bez obcierania. Ja mam zimowe et20 z laciem 195 i nawet przy maxymalnym obciążeniu nic nie obciera a wyglądają lepiej jak et40 które są gdzieś głęboko w błotniki.
Zielona Bestia E36 sedan: M43b16 1.6 102KM & Corsa 1.4 na podtlenku LPG
No coś Ty? :shock:
Przecież te felgi są paskudne.
Z tego co wiem to Motorsportów do E36 były 4 wzory. Tutaj 3..w kolejności od lewej- 23,24,39.
http://i41.tinypic.com/aev1pu.jpg
I jeszcze 4 przedliftowa "stokrotka" M Double Spoke- 22.
http://www.dtmpower.net/forum/attachments/e36-m3/13173d1028833516-1995-m3-oem-10-spoke-motorsport-wheels-lqqk-m3-rims.jpg
A to to właśnie nie wiem co za paskudy. Dlatego pytam może ktoś wie co to za wynalazek :wink:
Mi się i tak podobają ale jak się nie myle są to niemieckie repliki motorsportow firmy Holzel
Co to są za felgi?
Wydaje mi sie ze to jakas lipna replika..
Co prawda byly motorsport przed i poliftowe... ale te chyba nie sa ani takie ani takie.
Zle nie są. Ale jednak oryginal to oryginal
E38 728i 1999r
Dla mnie te niefirmowe motor...sport są brzydkie.
Ogólnie chyba prosto rozpoznać ori felgi bo powinny być firmy Lemmers-tak mi się wydaje.
A może ktoś wie w jakiej konfiguracji były zakładane kontury?
Są w dwóch szerokościach 7,5 przód i 8,5 tył tylko, że przeważnie są te 7,5 z przodu i z tyłu. Zastanawia mnie czy w 2 szerokościach szły tylko w M3 czy to ... no właśnie wie coś ktoś?
Lata ktoś może na rozmiarze 225/50 R17.
Wiem, że ciut przy duże...
Cichy bierz 225/45/17
Naprawde jest komfort... duzo gumy...
W dodatku opony nie drogie. nowe continentale 1200zl kpl.
50 to duzy balon strasznie... i moim zdaniem kibel. 45 naprawde jest ok!
E38 728i 1999r
Tez mi roznica 45 czy 50 nie zauwazy nikt.
Ja mam 225/50/16 i komfortu nie ma, jest twardo ale dobrze sie trzyma. Troche koleiny bija na takim laciu.
Zimowki mam 195/65/15 tutaj zeby nie wyskakuja heh i troche lepiej w koleinach smiga, mniej mi pali. Ale w zakretach to juz nie to..
Nie o to chodzi. Są całkiem fajne gumy i tak się zastanawiałem czy mi mogą się kiedyś przydać. Ale tak logicznie myśląc to ten rozmiar to do E39 czy E38, i ciekawe czy w ogóle zmieszczą się na wysokość w mcpersona, albo czy przy skręcie nie będą obcierać o nadkola.
Nie chodzi o to czy zauważy czy nie, tylko czy to sie w ogóle zmieści.
No faktycznie żadna różnica :wink: .
To jest 1 cal czyli daje nam na średnicy koła aż 2,5 centymetra, a to dużo.
Mam 205/55R16 i mi odpowiada. Opon nie przeliczamy tak bo te 45,50 czy 55 to procent szerokości i czym opona szersza tym z % profilu schodzimy w dół, do tego dołożyć średnicę felgi 17cali to tym bardziej % jeszcze powinien być mniejszy.
Mam pytanie. Mam zamiar kupić felgi 17, 8j. Pytanie - Czy dobrze będą wyglądać na nich opony 215? Czy może lepiej dać te 225? Wolałbym jednak 215 - przy koleinach zawsze to wygodniej na trochę węższych.
zalezy jaki profil. 215 będzie delikatnie naciagnięta
Gdzieś u mnie w galeri jest moja e36 coupe na alu złotych i oponach 215/45/17
E38 728i 1999r
Wolałbym raczej 215/50 r17.
Przecież to nietypowy rozmiar i takie opony są drogie.
Kup 225 tym bardziej na felgę 8.
Opony są zmierzone i oznajmiam Ci, że różnica jest kolosalna.
Opony są dużo większe od tych które są nominalnie.
Wchodzą, ale
-z tyłu jeszcze by uszło bo koła są na sztywno
-z przodu wchodzi ale istnieje obawa o ranty błotników miejsca zrobiło się... :? , opona jest też dosłownie 3 mm od podstawy sprężyny na amortyzatorze, podczas jazdy na skręconych kołach zdemontujemy nadkola bardzo szybko bo opony się nie mieszczą.
-ogólnie na takich oponach auto wygląda śmiesznie jak na kołach od traktora.
Więc nie nadają się, ale i tak je wziąłem bo grzechem by było nie wziąć :mrgreen:
Opony mają po 6mm i jak tylko je przywiozę to pójdą na allegro :norty:
